A6 2.5 tdi Vakionopeussäädin ja ajotietokone
  • A6 2.5 tdi Vakionopeussäädin ja ajotietokone
    Tuossa selatessani eri hauilla pari päivää foorumeita en löytänt kysymyksiini vastauksia....
    Autoni on A6 Avant -00 2.5 TDI V6.
    Nyt vuoren vaihteessa autosta hajosi kone mikä oli tyypiltään AFB ja vaihettiin AKN -01. Käy ja kukkuu hyvin ja menee pienellä naftalla eli pitäisi olla kunnos.
    Tosin nokka-akseli homma hieman kiinnostais, et onko mahrollisesti kyseisessä vuosimallin koneessa jo net "paremmat" nokat ? Vaihtokoneen myyjä kyl vakuutti et on, mut onko vanhaa kusetettu? =)
    Nokat, kun tarkistin ennen koneen paikalleen laittoa niin ei niissä näkynny samanlaisia kulumia ollenkaan, kuin vanhassa koneessa.
    vanhalla pääsivät 230 000km ja tämä vaihtokone olisi ajettu semmoisen 130 000 km. Tosin tartti vanhasta koneesta laittaa tuo jakajapumppu, kun ei tietojärjestelmä keskustellut uuren koneen pumpun kanssa. Eli tietojärjestelmä on AFB:n peruja.
    Tuossa miksi kävin foorumeita läpi niin ajatuksena olisi laittaa vakionopeurensäärin ja mahrollisesti viel tuo ajotietokone, mikä näyttäisi nämä kulutukset ja muut....
    A4 tuntuisi olevan ohjeit, mut ei kutosiin niinkään.
    Huoltokirjassa on merkintöjä
    wauzzz4BzYNO62457
    4B5 ORC 4712321
    Nyt lähinnä kiinnostaisi et millä tavalla on mahrollista saaha nuo lisälaitteet toimimaan tai onko eres mahrollisuutta?
    Purin ratin ympäristöä sen verran et näkisin tämän modulaattorin? missä olisi nämä F tai S merkinnät.
    Niin löytyi vain tulevia johtoja, mitkä menee suoraan liittimillä kiinni vilkunviikseen ja pesimenviikseen. Tosin autossa on tuo säärettävä ratti et onko se modulaattori syvemmäl? Ei ainakaan näkynt siin ratin takana heti....
    Voisiko olla mahrollista et olisi käynt säkä ja vakkari toimisi pelkän viiksen vaihrolla ja aktivoinnilla? Vai tarttisko sittenkin heepeleit nipun ? Tuos aikanaan oli eräs T4 Transporter -96 mihin laitettiin toimintaan vakkari. kun softa oli valmiina eculla...
    Mittaristossa on näyttö siin keskellä, mut siinä on itsediaknostiikan toiminta ja vain ulkolämpötilannäyttö ja yläpuolella on tumma peitelevy. Onko tähän alempaan näyttöön mahrollista saaha toimimaan ajotietokoneennäyttö ?
    Tässä vilkkuviiksen tarrannroit:
    202. 852 ATW
    8LO 953 513 G LO 1 A04 05.11.99
    Pesimenviiksen nrot:
    CZ KO 301 2020 12
    4B0 953 503 F
    Olisin hyvin mielissäni tieroista ja tuo nyt vakkari olisi se tärkiämpi. Liian hyvä auto ajaa käy hieman kortin päälle ilman tuota hillitsintä =DD.
    Kiitoksia nyt näin etukäteen ja jos linkkejä löytyy niin mieluusti otan niitäkin vastaan. Tosin saksa on hieman huonoa, mut kaipa jollain käännösohjelmalla siintäkin selvyyren saapi =).
    AKN on vanhemmalla rakenteella.
      Eli siis tarkoottaa mitä ?
        Nokat ovat vielä vanhemmalla ("keinunokat") rakenteella, mutta 10/2001-> valmistetuissa on nokkien materiaalia vahvistettu. Uudemmat B-alkuiset moottorityypit ovat rullanokilla.
        http://audiclub.fi/audifinns/showpos...0&postcount=77
          Itse tilailin tuon omaan -03 A6: http://www.kufatec.de/shop/product_i...DI----FSI.html
          Eli viiksi, piuha ja aktivointi.
            Kiitos Henrik
            Hmmmm tuos kahtelin ja tuumailin, et sinul kuitenkin eri konetyyppi (uurempaa)
            niin mahtaako olla kuitenkaan nuin helppo ? Toivottavasti, meinaan olis kyl aivan mahtava juttu jos nuin halvalla pääsis.....
            Paikallises firmassa olivat sitä mieltä et ainakin usiampi satanen tarttee enneko onnistuu saamaan tuo vakkarin, kun tarttee semmoista ja tämmöistä... Oli viel merkkikorjaamo mistä kävin kyselees =))..
              Kiitos Jaakko tartteekin tuos viel ottaa tuo koneen nro ylös ja kahtella tuol foorumilta jostain päin, et löytyykö linkkiä mistä sais nähä koneen valmistus ajankohran .
                Ei kait se konetyypistä ole kiinni, kunhan on sähköinen kaasupoljin, joka löytyy ainakin joka turbokoneesta. Taitaa tuo sinunkin laite olla samaa korimallia kuin mekäläisellä niin ei pitäisi mitään estettä olla. Kufatecin setti sisältää kaiken tarvittavan.
                Äläkä kysele merkkikorjaamoista... Aikanaan kun kyselin -01 Golfiin niin Stockmann-auto Vantaa vastasi että "ei tiedä kun on tuontiauto että onnistuuko. Ja jos onnistuu niin kalliiksi käy."
                Idiootit.
                  Juuh tuos nyt laitoin tilauksen tuonne Saksan maalle huonolla saksalla, et saapi nähä miten onnistuu =)). Ja sähköönepoljin on ko konekkin on tuo 2.5 tdi V6....
                    Non niin nyt tul sitten vastaus Saksanmaalt et tilauksenne käsitelty saapi nähä ehtiikö viikonlopuksi, et sais laitettua kiinne =)).
                    Tuos siint ajotietokone hommasta onkos kellään siintä kokemuksia/tietoa?
                    Et onnistuuko olenkansa vai onko pareempi unohtaa koko juttu .... =)
                      Saas nähdä, aika hitaasti, n.viikossa yleensä kaikki Saksan tilaukset tullu. Siellä tulee sit asennusohjekin mukana.
                      Vinkkinä että teippaa ratin alla oleva ratin asentotunnistin ennen irroitusta paikalleen. On meinaan mukavaa jos pyörähtää ympäri, kiva arpoa kumpaankohan suuntaan kieräytetään jotta osuu kohdalleen. Tämä siis jos autossa ESP.
                      Ja piuhoista turha koittaa sovitella pinnejä läpiviennin liittimeen. Ei meinaan ole helppoa. Piuhat vaan poikki ja tinaten. Niin ne kuulemma ammattilaisetkin sen asentaa.
                        noh niin, nythen sitten tuli paketti tänään .....
                        kyl tää suomen Itella on ihmeellinen. Hesasta 70km pohjoseen kesti paketilla matka NELJÄ päivää. Vissiin tarttis jakoautoja vaihtaa =))
                        Saapi nähä miten laittaminen onnaa, ko saksanpojaat ol unohtant asennusohjeet matkasta, mut onneksi tääl näyttäis olevan juttuu laitosta. Et eiköhän se luonaa. Tosin sitten kytkemiselle pitää löytää paikka =). Laakkoselle en viittisi mennä arvuuttelemaan...
                        Ajotietokoneen laitto taitaa olla aikas iso homma mittariston vaihtoineen....
                        tuost löysin tuommoisen irrallisen laitteen mikä antaa enempi tietoa ja on sitten siirrettävissä muihinkin kulkineiseen, jos tarpeen... =)
                        http://www.chromon.com/shop/catalog/...oducts_id=3590
                        Noh, selvityksessä käykö omaan kulkineeseen....
                        Onkos tääl ken törmännyt/hankkinut moista?
                          Noh niin tul sitten tänään väkkästettyä viiksi kiinne ja johrot kytkettyä, olipas homma =).
                          Hieman ahtaanpuoleinen paikka, kun ei luonto antant tehrä pielaveteläistä. Sai hetken miettiä miten tuon mallinen liitin puretaan et saaraan piuhojen päät piikkeineen paikalleen, mut onnistu perskele.
                          Hommaan men semmoinen kolmisen tuntia ko rauhallisesti teki. Seuraava jo meneekin sitten nopiampaa hyväs lykys =)).
                          Viel tarttee saaha eculta laitettua päälle, mut kaipa se tuos tulevan viikol joku päivä onnistuu...
                            Oot aika näppärä kaveri jos ne pinnit sinne liittimeen sait. Ei meinaan meikäläisellä riittänyt kärsivällisyys, oli sen verran veemäisessä paikassa...
                              No juu, suurin työ oli saaha se liitin esille, et puratti siintä erestä hieman tavaraa ja hetken kesti enneko löytys systeemi millä saa liittimen purettua, mut löytys =)).
                              Tilaa vain oli hieman hintsusti. Tuol "raskaankaluston" puolella tilaa on hieman reilummin kojetaulun sisällä, joskin ei sielläkään enää uuremmis hirveesti sitä ole....
                              Kiitoksia Henkka vaan tuosta vinkistä mistä löytys tuo viiksi. Nyt oottelen et ehtii käymään kytkeyttämässä toimintaan..
                                Noh niin sitten tul saatua vihroinkin kytketty toimintaan.. Toimii ja on se vaan pirun mukava kapistus....
