Ongelmia ajovalojen kanssa
    Coupen vasen ajovalo on alkanut kenkkuilemaan. Luulin ensin että polttimo on palanut, mutta ei valitettavasti. Ja vieläpä, että oikeanpuoleinen valo toimii normaalisti, mutta vasen ei. Valojen ollessa päällä (lyhyet) palaa valot oikealla hyvin, mutta vasemmalla puolella selvästi huonommin. Auton ollessa käynnissä mittasin epätarkalla yleismittarilla, että vasemman ajovalon H4:sen kannalle tulee n. 12,8 volttia.
    No, sitten kun laittaa pitkät päälle, niin vasen H4 hyytyy himmeäksi ja lisäpitkä-H1 ei pala ollenkaan, kun oikealla puolella valot pelaa ilman ongelmia. Lisäksi vielä se, että kun lähivalot palaa, niin samalla molempien valojen lisäpitkä-H1:set palaa himmeästi, kuin parkkivalot.
    Releytin valot syksyllä ja tähän asti ovat toimineet ilman ongelmia. Liitokset ja sulakkeet tarkastin, ei niissäkään näyttänyt mitään vikaa olevan.
    Neuvoja sekä vinkkejä kuunnellaan.
    Maadoitusvika?
      Tarkastin ja paransin valon maadoituksen, vika tuskin on siinä?
        Koska molempien lamppujen jännitteet tulee samalta sulakkeelta? , niin mittaa vasen/oikea lampun plussan jännite-ero(pitäis olla 0V) , Mittaa myös ohmi-alueella kaikkien maadoitusten arvo esim. akun - vasten(0 ohm.)
        Tolla valon pitäis olla jo suht OK
        Olen edelleen sitä mieltä että MAAvika tai lampun kanta huono/huono kosketus
          Kyllä se maavika on. Koita tarjota hyppylangalla sinne h4-kantaan maita.
            Taas toimii. Tarkalleen ottaen en kyllä tiedä missä se vika oli, kun kaiken piti olla kunnossa ja tarkastettu monta kertaa. Yht'äkkiä valot vain tuli kuntoon, ja hyvä niin.
