Audi A4 1.8tq ongelmia
  • Audi A4 1.8tq ongelmia
    Terve kaikille, uusi rinkulakeulakuski ilmoittatuu.
    Auto on vm 1995 ja toistaiseksi ja tietääkseni lastuttamaton. Tietämys auton tekniikasta on vielä pahasti puutteellista mutta paljon on opittu lueskelemalla. Nyt tarvis vähän spekulointia seuraavien oireiden aiheuttajista:
    1. Käynnistyy aina, mutta ei välittömästi vaan muutaman sekunnin päästä. Lämpimänä yleensä nopeammin.
    2. Kaikki valot tykkää väristä hieman. Maadoitusongelma?
    3. Vedot on alhaalla aika kohdillaan, mutta ylempää minusta vaivaa pieni tehonpuute. Ahtopainemittari nousee noin 0,5 asti.
    4. Joskus kun painaa tallan pohjaan, ei lähde mihinkään vaan hyytyy hetkeksi. Tuollaista nykimisen kaltaista sattuu välillä myös ihan tasakaasulla.
    5. Kaasun nostaessa auto tiputtaa kierrokset hitaasti, jopa nostaa niitä vielä hetken. Nopeasti vaihtaminen on siis aika mahdotonta tai synkrot rutisee.
    6. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, auto vie mielestäni liikaa bensaa. Pari tankkia nyt ajettu, 90% kaupunkia tosin mutta tieturi kertoilee yli 16 litran lukemia.
    Kaikille oireille tuntuu löytyvän useampi mahdollisia syypäitä. Kotikonstein on jo yritetty paikallistaa imuvuotoja, ei tuntunut löytyvän. Lisäksi olen jo tilannut seuraavat uusiksi: bypass joka on jo vaihdettu, ei juuri apua, sekä pvc "pannukakku" venttiilin ja maf:n, joita ei ole vielä saapunut.
    Tuohon kierroksille jättämiseen tuntuu löytyvän useita syitä netistä, kuten vauhtipyörä (eihän tämä nyt voi olla ominaisuus, eihän?), vakionopeudensäädin kytkimen asentotunnistimineen (autossani ei ole vakkaria), sekä useimmiten mainitaan kaasuläppä. Se on autooni jo edellisen omistajan toimesta vaihdettu, ja nykyistäkin putsattu ja puunattu ja sopeutettu. Ei vaikutusta.
    Ja nyt viimeisimpänä osui sitten keskusteluista silmiin että mahdollinen syypää koneen häiriöihin voisi olla myös nokka- ja/tai kampiakselin anturi. Voisiko nuo myös kulutukseen vaikuttaa radikaalisti? Mites lambda?
    Jopa tuntuu että tilasinko nyt turhaan nuo maffit ja muut. Auto ei siis anna mitään vikakoodeja.
    Paljon tekstiä vaan vähän kaipais apuja ettei tarvis kaikkea lähteä huoltomolle käyttämään läpi :)
    Perinteinen vastaus: Lue ihan ensin vikakoodit.
      Kuten sanoin, auto ei anna yhtään vikakoodia.
        Oho, tuo rivi jäi huomaamatta vaikka oikein yritin katsoa onko mainintaa koodeista.
          Huohotus-/alipaineletkut sekä venttiilit (ovat usein aivan jumissa) uudestaan tarkastukseen (ja vaihtoon tarvittaessa). Bypass olikin jo vaihdettu. Bensansuodatin voisi olla kanssa hyvä vaihtaa. Maffi ja lambda hiipuu kanssa ajan myötä, joten niiden vaihto +150 tkm ajettuun yksilöön ei ole liioittelua. Kuulostaa ihan siltä, että vika ei ole iso, mutta monioireisuutta aiheuttava. Myös ahdin ja siihen liittyvät osat on hyvä tsekkaa tarkemmin (ahtimen väljys, pakopesan ja -sarjan halkeamat, ahtoputket yms)
          Tuttuja ominaisuuksia kerrassaan.
            Konetta oli 25tkm sitten rempattu isommin, uusi turbo ja kansi koneistettu ym joten luulis että tuollaisia kriittisyyksiä ois silloin huomattu. Kiva kun tietäis kuin vanhoja nuo venttiilit sitten onkaa, autolla kuitenkin se 300tkm+ mittarissa. Onko nuo asentoanturit nyt sitten mielestäsi mahdollisia? Lähinnä tuo käynnistyksen ja satunnaisen kokonaan puutumisen yhdistelmä joissakin viitataan juuri noihin, ja lopulta lakannut köynnistmästä ollenkaan. Itse tyhjäkäynti on terve kyllä. Miten noitakin nyt testaisi ostamatta heti uusia.
              Onko auto toiminut isomman rempan jälkeen kuitenkin hyvin/normaalisti? Kyllähän kampuran asentotunnistimen voi sinne vaihdella ja miksei nokka-akselin asentotunnistimen myös. Se vaan on aikasmoista hakuammuntaa ilman vikakoodeja, eikä ihan ilmaistakaan. Bensapumppukin voi olla menossa. Itse vaihtelin noita huohotuksen venttiileitä ihan sillä olettamuksella, et täynnä shaibaa olevat +10 vuotta vanhat venttiilit tuskin on iskussa enää :)
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104742
              Niitä vikakoodeja yrittelisin kuitenkin metsästää.
                Siis edellisen omistajan toimesta oli tuo isompi remppa tehty, ja auto on minulla toiminut näin ostosta lähtien. Ja ihan ok tuolla noinkin toki ajelee mutta häiritseehän nuo. Kalliitahan nuo on anturit juu. Saisikohan jostakin lainaan sillä olettamuksella että ostaa jos vika ratkeaa =)
                  Mitäs noita muita venttiilejä nyt oli. N75?
                    Onhan noita venttiileitä ja solenoideja jonkun verran. Olisikohan edellisellä omistalla ajatuksia asian suhteen? Voihan se olla, että isomman rempan yhteydessä on vaikkapa maffin piuhat saaneet kipeää, tai on jäänyt joku letku asentamati tms. Ennen kuin kaupasta tyhjää hyllyt, kannataa vähän tutkia ja hutkia. Ja käyttää hakua täälläkin :)
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=93901
                      Jeps olen minä koittanut kahlata nuo aikakauden A4 sivuavat ketjut läpi. Tuossa linkittämässäsi kampiakselin asentotunnistinta käsittelevässä ketjussa: "Minun toisesta Audi A4 1.8T Quattro 1995 temppuaa samat oireet. Kampiakselin asentotunnistin saa testattua yksinkertaisesti. Menee ratin taakse vääntää virta-avaimesta kierrosluku mittarin neula jos ei nouse startin aikana> kampiakselin asentotunnistin kaputt."
                      Pitäiskö tuon näissä siis tuon kiekkamittarin käydä tapissa asti ja palata vai kuinka? Omassa kyllä siis vain ihan normisti nousee tyhjäkäyntinopeuteen kun käynnistyy.
                      Edit. tuskinpa.. miten tuon tarkalleen ottaen siis pitäisi käyttäytyä.
                      Viimeksi muokannut miccos; 8.10.2015, 15:06.
                        Huohotus- ja alipaineletkut, sekä niissä olevat venttiilit tarkasteluun. Samat oireet useimmiten johtuu juurikin niistä oireista.
                        Asiaa helpottaa, kun paineistat järjestelmän ja etsit vuotokohda(t)n...
                          Pientä updatea.. nyt on siis bypassin lisäksi pvc ja maf vaihdettu. Ei vaikutusta. Mutta semmoinen huomio että kun tuota sytkänvahvistinta on joutunut irrottelemaan niin tuntuu olevan kovastikin merkitystä miten se sattuu sinne asettumaan. Välistä kävi kolmellakin. Välillä teki huomattavasti vähemmän nykimistä. Nyt taas viimeisimmän rempan jälkeen nykii vähän liikaa. Oisko tuo osa nyt sitten menossa kun kohtuu yleistä tuntuu olevan. Liittimiä putsailtu ja näyttivät ihan hyvälle. Vai liekkö piuhoissa ._.
                          Missäs näissä autoissa muuten on nuo tärkeät maadoituspisteet? Auton manuska puhuu saksaa ja google nyt ei äkkiä auttanut.
                            Joko se ahto-,huohotus- ja alipaineputkiston koeponnistus on suoritettu?
                              Noniin taas autoa tutkittu(tutkitutettu) ja pieni imuvuoto löytyi huohotinventtiilistä mikä vaihdettiin. Lisäksi bypass oli nerokkaasti väärinpäin ( :D ), samoinpäin kylläkin asennettiin kuin alkuperäinen mikä oli paikallaan eli aikas pitkään varmaan ollut väärin.. Näillä yläkierroksien vetoihin pitäisi tulla parannusta.
                              Pitkä startti kuulemma johtuu siitä että startissa paineet vuotaa tankkiin, ajossa kuitenkin bensanpaineet täysin ok. Pumppu vaihtoon? Kyllähän tuolla toimeen tulee kun aina käynnistyy kuitenkin.
                              Sylinteri nummero 1 märkänä ajon jälkeen, kokeiltu puolaa ja tulppaa eri sylinteriin, silti aina sylinteri 1 märkänä. Jaa-a..
                              Viimeksi muokannut miccos; 3.11.2015, 21:31.
                                Ettei sen ykköspytyn suuttimessa olisi jotain häikkää? Vuotaako ne paineet pumpusta takaisin tankkiin vai siitä ykköspytyn suuttimesta sinne ykköspyttyyn?
                                  "Polttoaineen paine tippuu heti nollaan, vuotaa tankkiin" seisoo diagnoosissa.
                                    Nopeastihan se vuotava suutinkin sen pudottaisi, mutta jos todettu olevan siellä päässä niin ok. Onko sitä ykkösen suutinta kokeiltu eri sylintereihin? Siirtyykö märkyys pytystä toiseen?
                                      Tuotapa ei tainnut huolto keretä kokeilla. Vuotava suutin kyllä voisi selittää pätkimisenkin.. tutkitaan.
                                      Viimeksi muokannut okkim; 4.11.2015, 13:41. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                        Kysytääs nyt sitten tässä topicissa vielä noista suuttimista, jos uutta lähtisi kokeilemaan.
                                        En nyt tarkastanut mitkä suuttimet autosta löytyy, tuskin on vakiosta muutettu. Mutta tarkka koodi siis vielä pimennossa.
                                        Tämän sivun mukaan kaikissa AEB koneissa on tämä suutin: 280150447 240ml Long – EV1
                                        Yhdellä myyjällä olisi tarjolla suutinta boschin koodilla 0280155825, 252ml Short – EV12 jonka sanoo olevan AEB koneesta. Tuon em. sivun mukaan tuon koodin suutinta löytyy kuitenkin vain uudemmista koneista..
                                        Eli mättääkö tässä nyt joku, pitäiskö noiden olla siis edes keskenään vaihdettavissa?
                                          Älä missään nimessä sekoita eri numeroisia.
                                          Voin lähettää yhen AEB-suuttimen, jos siitä on jotain iloa. Ei maksa mitää.
                                          Onko sytkävahvistimeen jo kohdistettu epäilyjä?
                                            Juu en ajatellut sekasarjaa laittaa tietenkään vaan kaikki kerralla. Ihmetytti tuo myytävä sarja jonka piti olla aebista mutta ev12 tyyppinen.. Kyllä on sytkänvahvari ollut alusta asti epäilylistalla ja se on siis vaihdettukin jo uuteen. Sen piuhat vielä varmistamatta, mutta miten tuo kävisi tyhjäkäynnillä ja useimmiten ajossa oikein ja vain houkuttelemalla pätkisi / käy kolmella.
                                              Noniin ongelmat tuntuu vihdoinkin ratkenneen. Ykkössuutin uusiksi ja käynnistyminen parantui, ei ole pätkinyt enää kertaakaan ja bensankulutuskin näyttäisi asettuvan inhimilliselle tasolle. Lisäksi kulkee varsin iloisesti noitten ventiilien korjauksen myötä. Tästä voitaneenkin kohta siirtyä upgradejen miettimiseen, ettei käy tylsäksi :)
                                              Viimeksi muokannut miccos; 18.11.2015, 14:59.
                                                Tyhjäkäynti ongelmaa AEB 1.8T -96 sedan quattro kylmällä koneella 1200r/min lämpösenä seilaa 300-1500r/min koko ajan, nykii kovemmassa kiihdytyksessä ahtoja vain 0,4bar täyskaasulla toimivana oli 1.2-1.7bar. Ei imuvuotoja (huohotinputki vaihdettu oli halki) ja tulpat vaihdettu oli vaaleat (laihalla)? Mikä vois olla? Autossa on lastu, K04 ahdin isommilla siivillä, 2,5" putkisto turbolta asti. n.246hp
                                                Vikakoodit luettu kahteen kertaan välissä poistettu:
                                                #1
                                                16989 Varaohjelmalla???
                                                00561 järjestelmä vika virtapiirissä, seos suhde liian rikas/seos suhde liian laiha
                                                00543 induktiivinen kampiakselin asentoanturi, moottori yli maksimi kierros nopeuden
                                                16505 kaasuläpän/polkimen asentoanturi A, virtapiirin toiminta-alue / suorituskyky
                                                16502 jäähdytysnesteen lämpötila anturi, virtapiirin korkea syöttöteho
                                                18010 Akku (mitattu 12V käynnissä +14V)
                                                01165 Kaasuläpän asentomoduuli Vika virtapiirissä
                                                16500 jäähdytysnesteen lämpötila-anturi Virtapiirin toiminta-alue/suorituskyky
                                                  Palaanpa vielä alkuperäiseenkin aiheeseen. Vähään aikaan en ole tänne muistanut päivittää, mutta ilo oli ennenaikaista.
                                                  Auto tuli käytettyä katsastuksessa, ja ensimmäisellä yrittämällä jäi päästöistä kiinni, lambda ei ilmeisesti säätänyt seoksia ollenkaan. Lambda uusiksi ja toisella yrittämällä läpi. Vielä sen jälkeen käytiin tulppia läpi kun kerran seokset on ollut pielessä, ja kyllähän ne sen verran karstoittuneet oli että vaihtoon meni. Auto kulkee nyt mallikkaasti muuten MUTTA. Se alkuperäinen nykiminen on yhä läsnä välillä.
                                                  Eli missä tahansa tilanteessa saattaa meno katketa sekunniksi täysin tosi rajun tuntuisesti. Pikkuisen käyttää kytkimellä niin vastaa taas kaasuun.
                                                  Tässä kun on pikkuhiljaa kaikki muu katseltu ja antureita ym vaihdeltu läjä, niin alkaa vaihtoehdot olemaan vähissä. Yksi on ainakin vielä jäljellä. Nakutusanturi.. Mitäs sanotte onko taas ihan arpalipuke vai voisko tuolla olla tekemistä asian kanssa?
                                                  Nyt myös tyhjäkäynti välillä droppaa kierrokset tosi matalalle hetkeksi, pari kertaa jopa sammunut.
                                                  Viimeksi muokannut miccos; 20.12.2015, 23:55.
                                                    Vikakoodit vag com:lla lukuun ja alipaine vuodot tarkistukseen. Polttoainesuodatin vaihdettu? Bensanpaineet ok? Pumpun paluulinja tankissa ok?
                                                    Nakutus anturit jättää todennäköisesti vikakoodin.
                                                      Onkos tuossa kytkintä kytkimelle? :) Eli siis katkaisijaa joka tunnistaa että kytkintä painetaan. Sopisi vain tähän vikaan että siinä olisi vikaa.
                                                        Niinno, kytkimen nyt mainitsin lähinnä siksi että en ole viitsinyt kaasua pitää pohjassakaan sillonkun pykältää tehot pois [emoji14]
                                                          Pitkästä aikaa sain auton ihan kunnon testerin päähän kun oireet tuntui vaan pahenevan.
                                                          Ihan kiva lista tuli jopa tällä kertaa.
                                                          465A Toimintajännite, liian korkea
                                                          0203 Hall-anturi, katkos/oikosulku (plus)
                                                          4079 Kaasuläpän potentiometri, epälooginen signaali
                                                          4074 Jäähdytysnesteen lämpötunnistin, epälooginen signaali
                                                          04E1 Suihkutusventtiili 1. sylinteri, Ulostulo avoin
                                                          04E2 Suihkutusventtiili 2. sylinteri, Ulostulo avoin
                                                          04E3 Suihkutusventtiili 3. sylinteri, Ulostulo avoin
                                                          04E4 Suihkutusventtiili 4. sylinteri, Ulostulo avoin
                                                          0231 Lambdasopeutus, Multiplikat. mukautus liian alhainen
                                                          4066 Ilmamassamittari, Impulssi liian alhainen
                                                          Miltäs näyttää? Palaako tämä homma taas tuohon nokan anturiin..
                                                            Ilmeisesti joku geneerinen vikakoodin lukija, kun koodit hexana?
                                                            465A=18010, 0203=00515
                                                            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1602/005634
                                                            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
                                                            http://www.binaryhexconverter.com/he...imal-converter
                                                            Tuosta pääsekin alkuun. G40 (hall anturi) on ainakin antanut vikakoodia, samoin moottorin lämpötila-anturi ja muutama muukin.
