Onko moinen möltti vain mekaaninen? Tuossa äsken kävin lötköä käyttämässä ja kierrokset jää leijumaan pariksi sekunniksi ennen kuin tippuu tyhjäkäynnille. Kuumana kyllä pelaa niin kuin pitää.
RT, kaasuläpän hidastin
Mulla oli 2.0 Abk samaa havaittavissa.Vaihtelin osia siihen ruiskusysteemiin ilman vaikutusta.Lopulta puhdistin sen kaasuläpän ja herkistelin/painoin käsivoimalla sitä läppää enemmän kiinnipäin.Siihen loppu korkeat tyhjäkäyntikierrokset.Menny jo 2 kesää sen jälkeen ihan normaalisti.Ei niissä aina välttämättä mitään varsinaista vikaa ole...
On kyllä. Niitä ei edes montaa voi olla tuossa. Haitariputki on ehjä, virranjakajan kalvo toimii, ohjauspaineensäätimen kalvo on ehjä, ISV:lle tulevat letkut on ehjät. Ohjauspaineet on toki mittaamatta kun ei ole sopivia välineitä siihen. Lämpöanturia ei ole sellaista joka tuohon vaikuttaisi, paitsi lämpöaikakytkin mutta sekin vaikuttaa vain sahauksen aikana. Käyntiin lähtee pakkasessa lämmittämättä oikein hyvin mutta huonohkosti huolii kaasua ja sitten jää hetkeksi leijumaan.
Onko autossa vakkari? Omassa 200ssa aikoinaan pakkasilla cruise hirtti kiinni. Ja miedommilla aiheutti juuri kaasun leijumista. Tankojen toiminnan tarkastaisin, jos tommonen on ja myöskin että ohjaukset toimii kunnolla.
Ei ole. Viikko takaperin käytin taas ja noin 5 minuuttia tekee tuota leijumista ja sitten lakkaa. Lämmittämättä siis laitoin käyntiin. Ennen kuin laitoin käyntiin niin tarkistin tuon hidastimen toiminnan eikä tosiaan voi tehdä leijumista. ISV:n säädin tarkemmin kohdalleen kun oli parempi mittari käytössä. Eipä toki heittänyt kuin n. 15mA.
