Kierrosaikoja eri radoilla
    Varmasti auttaa sen nousun treeni, ei ole tullut kuin muutaman kerran ulkoiletettua ässää Affella nopeilla kierroksilla. Vähän liian pieni rata sille. Auto kun on hitaissa mutkissa todellakin hidas.
      Nordschleife tänään aikaan 7.21
      Sen verran annoin tasoitusta että itse en ajanut. Kalustona McLaren 720S.
      • Oliko tarvetta varakalsareille, vai oliko luotto kuskiin niin kova, että pystyi ihan vaan fiilistelemään? Hyvää haipakkaa menty :D
          Kyllä se vehje meni niin plaanissa ettei tarvinnu jännittää. Videot tulee näkyviin kunhan pääsee täältä kiinteän netin ääreen. Ei tällä kehitysmaatason mobiilidatalla upita parin gigan pätkää. Mutta kyllä, voin vahvistaa että oli kyllä kohtuuttoman kyrväkäs kyyti :)
            Plus 1
              Kuka oli kuskina? Ja oliko täysi kierros, VLN, BTG vai mikä häh?
                BTG. Kuskina oli vuokrafirman kuljettaja, jota en tuntenut, mutta ajettuja kierroksia oli kuljettajan omien puheiden mukaan n. 4000-5000.
                Viimeksi muokannut Jusaberg; 14.6.2018, 00:51.
                  Anteeksi maalaisuuteni mutta mitä tarkoittaa BTG tai VLN?
                    En tieda tuosta VLN:sta, mutta BTG on between the gates, portilta portille, eli ei koko kierros.
                      VLN on Nyrrellä ajettava kestävyysajosarja jossa ajetaan iso lenkki ja gp rata. https://www.vln.de/de/startseite/
                      BTG on normaali turistiajokierros, jolla ei saa täyttä kierrosta, joten ajat eivät vertailukelpoisia ennätyskierroksiin joita esim. autotehtaan ajelee.
                        DTM-editionilla 8:48 BTG ja 9:35 täyskierros Nordschleifea. Renkaat Yokohama Advan Neova AD08R, oe-jarrut Motul RBF600-nesteillä.
                        • Bridge to Gantry.
                            Back To Garage. Meillä se oli noin 30 minuuttia, ei kellotettu.
                              Laina C5 A6 2.7 bitukalla, ensimmäinen kerta Nyrrellä kautta aikain itelle.
                              GoPron videolta BTG 10.45
                              Viimeksi muokannut hopsis; 14.6.2018, 01:08.
                                Nürburgring Nordschleife
                                VilkkuS:n UrS6 4.2
                                Federalin 595 RSR renkaat
                                Vakiojarrut tarvikepaloilla
                                BTG aika 9.34, Race Chronon mukaan.
                                4. kierros ikinä Nürrellä, tasan ainut jossa oli ajanotto päällä. Kaikkiaan 6 kierrosta tuli ajettua, jarrupalat finaalissa ja ajot jäi siihen. Kyllä tänne tarvii päästä uudelleen :)
                                  Oma Nyrre meni, kuten aiemmin. Nopein kierros tuli ekoissa testivedoissa, jonka jätin vielä kesken lopussa, kun ei tiennyt tarviiko jäähdyttää vai ei.
                                  BTG 8:12 ja sitten kun tuli priva-ajo ja 20 astetta viileämpi sää, hajos auto ennen yhtään nopeaa...
                                  Nim. yhtään privaa vieläkään päässyt ajamaan auton ollessa kunnossa, ehkä joskus...
                                    No mikäs siihen tuli?
                                      Ensin hajos kardaanin tukilaakeri, kolme tuntia meni pajalla ja sitten tuli hyvä kardaani mutta kierroksen jälkeen hajos vesiletku pistevuotoon. Sit nostin kädet ilmaan.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viesti
                                        Alastaro 23.4.16, lämpötila +8°C. Autona 155hv vaparihäristin. 1:32,04 kameran GPS:n mukaan. https://youtu.be/zNwJQ7B1flk
                                        Sama paikka ja kalusto. Renkaat tuoreempaa paistoa olevat R888R:t ja radalla uusi asfaltti. Lämpötila ainakin 25 astetta celsiusta. 10hZ GPS + RaceChrono mittausvälineinä. Aika 1:29,83 ja optimaalinen 1:29,64.
                                          Tero, katsoitko RC:n kartasta, seuraako gps:n piirtämä linja rataa?
                                          Ahvenisto on toki hankalampi gps:lle, siellä mulla ainakin piirtää välillä ajetun kierroksen miten sattuu. Aikahan ei pitäisi muuttua, kun lähdön löytää kyllä aina oikeasta paikasta. Ulkoinen 10Hz mokkula käytössä.
                                            Nätisti pysyi radalla.
                                              Pärnu 8.9.2018
                                              Bmw e91 335d ohjelmoituna. H&R jouset, muuten originelli. Omamassa 1720kg
                                              Renkaat Sailun 235 / 275 R19
                                              1.33.91 mitattu transponderilla
                                              Viimeksi muokannut settari; 10.9.2018, 07:08. Perustelu: Paino lisätty
                                                Harrin läptaimerilla kaks kyydissä 1.36.52 samoissa bileissä. Oishan tuosta jokunen osa varmasti tipahtanut, jos pystyisi luottamaan alkukesäisen jarruepisodin jälkeen laikkojen kestävyyteen. Monta kierrosta jäi myös tallentamatta, kun unohtui kyyditsemiseltä.
                                                S1 6-v manuaali
                                                194/45 ja 215/40-17 Hankookin katurenkaat
                                                  Pärnu ja Toyota GT86 parin kierroksen pyrähdyksellä 1.38.xx sisälle meni.
                                                  Varmaan vielä jonnin verran paranisi, kun saisi tuntumaa autoon mutta onhan se mopo tonne radalle. Kurveista lähdöt kestää ikuisuuden ja takamutkan pääsee lappu lattiassa jne.
                                                    Alastaro 5.5.2019, +10 ja puolipilvistä, pidempi moottoripyörälenkki.
                                                    TTS roadster S-tronic 2011.
                                                    Muuten vakio, mutta jarruissa yellowstuffit, teräspunosletkut ja nesteenä Motul RPF600.
                                                    Renkaat lähes uudet Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3:et koossa 255/35R19.
                                                    Paras kierros oli 1:36,61. Instasta löytyy incar-pätkää.
                                                    RaceChronolla mittasin ilman ulkoista GPS:ää, joten vähän skeptinen oon tuloksiin. Mutta aika hyvin se on kuitenkin pysynyt mukana kun kattoo kierroksesta piirtynyttä karttaa.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                                      23.9.2017 Ahvenisto
                                                      Keli kuiva ja lämmin jotain 17-astetta.
                                                      Renkaat katumallia 245/35/20
                                                      Auto b7 RS4
                                                      KW Clubsport
                                                      Auton omalla ajanotolla jotain 1:42-43 luokkaa. Renkaita ja jarruja säästellen, autoon tutustuen.
                                                      Sama auto.
                                                      Renkaat Nankang Sportnex AR1. 245/40/18
                                                      Racechrono 1:33:6
                                                        Laitetaanpa tännekin...taidan olla ensimmäinen joka laittaa aikaa KymiRingiltä? Tänään oli talkoo porukoilla mahdollisuus kiertää rataa omalla kulkineella. Kiitos tästä Timo Pohjolalle ja Jouni Hätiselle. Olihan sitä mentävä paikalle, vaikka paremmin radan kiertämiseen tarkoitettu kalusto onkin projektina.
                                                        Työkalulla siis radalle. Kulkineena VW Transporter(pitkä) T5 4motion - 15, 103 kw. Täysin vakio. Renkaat suht uudet Nokian Hakka c2 215/65-16 vakioilla painella. Auto tyhjä ja tankki puolillaan n. 40 l. Kuski n. 105 kg.a. Rata kuiva ja ilma aurinkoinen + 23 c.
                                                        Hieman jarruja säästellen norsun aika 2.59.55. Käsiajanotolla joten + - 1 sek. Pääsuoran päähän n. 150 km/h.
                                                        Autoista parhaan ajan ajoi tänään legends kilpuri(jos voi autoksi sanoa?), käsiajanotolla n 2.22-2.23 välille. Parhaimmat ajat menivät moottoripyörille. BMW S 1000 R - 19, katukilvellinen superbike pyörä n. 2.01 - 2.02.
                                                        Tässä hieman vertailupohjaa tulevia ratapäiviä ajatellen.
                                                          Auto24 Ring Pärnu. 1.33.021 ponderilla kellotettu.
                                                          Audi S1 manuaali, erikoismuroilla ja federalin semeillä.
                                                          Viimeksi muokannut Zeronine; 2.9.2019, 13:58.
                                                            Auto24 Ring Pärnu
                                                            RS6 plus c5, Erikoismoottorin softa, Bilsteinin alusta
                                                            Renkaat Superia RS400, halvat, ei hyvät.
                                                            Oisko ollu joku +25°C
                                                            1:33.709 ponderilla.
                                                              Auto24 Ring Pärnu
                                                              Audi Coupe quattro 2.7bit, vakio s4 softalla, joka vikatilassa rikkinäisen lambdan takia.
                                                              Koni/FK alusta ja Federal rs-r 245/35-18 renkaat.
                                                              1:34.564 ponderilla mitattu.
