banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka
Audiclub.fi etusivulle forum
Muu tekniikka Kaikki autoihin liittymätön tekninen keskustelu. esim. rakentaminen, kodinkoneet, jne.
Vastaa
Työkalut Display Modes
Mkurtti Mkurtti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #101
Vanha 04.08.2015, 11:15
Ei ole haittaa
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #102
Vanha 04.08.2015, 11:21
Ei haitanne kunhan pölyä ei pääse kertymään eristeen pintaan heikentämään tartuntaa.
Edit: Ja täällähän oli jo jatkosivulla tuo sanottu ...
AaaVee AaaVee ei ole kirjautuneena
  #103
Vanha 04.08.2015, 12:08
Hyvä homma. Nyt ei enää aikataulujen takia voi tehdä aamusta iltaan vaan vähän kerrallaan joten vesieristys ja laatoitus tehtävä osissa.
ACF jäsen
  #104
Vanha 04.08.2015, 19:55
Vesieristyksen kerrostenkin välillä voi pitää taukoa, mutta tee kuitenkin jokainen kerros yhteen putkeen varmuuden vuoksi.
  #105
Vanha 08.08.2015, 09:00
Mitäs mieltä olette. Kannattaako vesieristää saunan lattia kauttaaltaan jos kiuas tulee irti maasta n. 30 cm? Ajatuksena upottaa kiuas lauteisiin
ACF jäsen
  #106
Vanha 08.08.2015, 10:00
Saunanlattia vesieristetään aina kauttaaltaan ja sen 10cm vielä seinälle.
Mikse Mikse ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #107
Vanha 08.08.2015, 12:06
Näyttää siltä, että Arttu on tekemässä itse remonttia niin ota huomioon, että vesieristys pitää olla myös riittävän paksu. Lattiakin vähintään 0,5mm.
  #108
Vanha 08.08.2015, 12:45
Joo itse olen tekemässä. Seinille pitäs saaha 0.6l/neliö ja lattialle 0.8l/neliö. Otan näytepalat kun saan kerrokset laitettua, teen kolmessa kerroksessa kun tuntuu että kahdella kerroksella ei peitä kunnolla ja vesieristettä on hieman ylimääräistä.
Wezq-Ape Wezq-Ape ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #109
Vanha 08.08.2015, 13:34
Harvoin tulee kahdella riittävästi, varsinkaan jos ei ole kauheasti aiempaa kokemusta. Kolmella on turvallisemmalla puolella
ACF jäsen
  #110
Vanha 10.08.2015, 15:18
Koko lattia eristetään tottakai. Minä pistin kolme kerrosta ja koetin vielä aika paksulti vedellä jokaisen. Puulämmitteinen kiuas ja valoin jalkojen alle 50 millin korotuslaput varmuuden vuoksi, vesieristys kun ei taidan hirveästi digata suurempaa lämpöä.
tuxo tuxo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #111
Vanha 10.08.2015, 16:02
Puukiukaan alle löytyy valmiita suoja-alustoja, joilla kiukaan voi laittaa vesieristyksien päälle.
James Potkukelkka James Potkukelkka ei ole kirjautuneena
  #112
Vanha 10.08.2015, 16:59
Ei tahdo vesieriste kestää puulämmitteisen kiukaan alla jos kiuas seisoo suoraan lattian päällä. Eriste palaa aivan korpuksi mutta ei siitä suurta vahinkoa pääse syntymään. Suurin osa kiukalle heitetystä vedestä kun kuitenkin höyrystyy ilmaan. Itse olen henkisesti varautunut siihen, että sitten kun kiuas on poltettu puhki ja uusitaan niin samalla uusitaan neliön verran laattoja ja vesieristettä kiukaan alta.
ksarvala ksarvala ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #113
Vanha 10.08.2015, 17:32
Juurikin kirottu uusia määräyksiä, jotka vaativat sen alustan. Efektinä ettei vanhalle korkeudelle tehty hormin lähtö ollut enää kohdallaan > piikkausta ja rappausta. Lisäksi puukiukaan sivuetäisyydet lauteisiin ovat isommat. Jalotakalta löytyi onneksi siisti riittävän huomaamaton sivusuoja. Miksikähän kaikki pakolliset osat/tarvikkeet maksaa aina sikapaljon...
Otto. Otto. ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #114
Vanha 10.08.2015, 18:39
Helo Rocher Woodissa riittää vakiojaloilla suojaetäisyys lattiaan, jotta asennuksen voi tehdä vesieristeen päälle ilman lisäkoroketta. Tosin en tiedä saako tuota kiuasta enää mistään ostaa muuten kuin sähkökäyttöisenä.
ACF jäsen
  #115
Vanha 10.08.2015, 19:48
Sähköuuni ei kelpaa saunankiukaaksi...
mhaanpaa mhaanpaa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #116
Vanha 10.08.2015, 21:26
Tälläinen on asennettu jo kahteen saunaan lähipiirissä: http://www.sydankiuas.fi/
Itsellä ei mitään yhteyttä kyseiseen valmistajaan.
Pienen(100 mm) reunaetäisyysvaatimuksensa vuoksi. Hyvät löylyt lähtee kummastakin saunasta. Huomiona myös että lämmitysaika pidempi verrattuna vanhaan Misa-kiukaaseen.
Jumbbane Jumbbane ei ole kirjautuneena
  #117
Vanha 10.08.2015, 22:28
hups..
ACF jäsen
  #118
Vanha 11.08.2015, 01:20
En ole mitannut paljonko nyt on matkaa lattian pinnasta kiukaan pohjaan, mutta ne valulaput on siis jotain 50 milliä ja niiden alla on 6 millin kumimaton palat plus jotain 8 milliä laatoituksessa. Pitäisi riittää suojaetäisyydeksi. Taidan kuitenkin mitata mitä siellä tilaa on kun jalatkin kiukaan alla on.
arto s arto s on kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2014
ACF jäsen
Moderaattori
  #119
Vanha 13.08.2015, 21:00
Menee mielenkiintoiseksi. Alajuoksu laho puolen seinän matkalta ja nurkasta, tottakai, vielä metrin toiselle seinälle. Ulkokauttahan sitä pääsee vaihtamaan (jes!) ja vuorihan on tietysti mineriitti. Sekin varmuudeksi lyöty suoraan vanhan lautavuoren päälle.
Iso kysymys tässä kohtaa, koolaako lattian betoniseen välipohjaan ja jättää alajuoksusta irti, jolloin alajuoksun voisi tehdä ulkovuorirempan yhteydessä myöhemmin. Toinen vaihtoehto on rapsia ulkovuorta auki minkä tarvii, tukea seinä ja vaihtaa ne alajuoksut nyt. Sisäpuoli on siis auki sisälaudoitukselle asti. Puruthan sieltä ropisee todennäköisesti pois, mutta yläkautta pääsee täyttämään. Paitsi yläkerran ikkunan alta..
*huokaus*
ACF jäsen
  #120
Vanha 13.08.2015, 21:12
Onko lahon aiheuttaja vielä tiedossa?
Jos on kuivaa ja vanhaa lahoa niin voihan sen sinne jättää odottamaan hetkeksi. Lähtökohtaisesti hoitaisin kyllä heti kuntoon ko mahollista.
Purut on joskus pietty seinässä purkamalla pieni alue työalueen yläpäästä ja täyttämällä runkotolppien väli laudanpätkillä tai uretaanilla, ettei purut pääse valumaan Saattaa se purujen täyttö tietysti olla vuosien tiivistymisen jälkeen ihan hyvä idea muutenki jos ei oo aiemmin tehty
ACF jäsen
Moderaattori
  #121
Vanha 13.08.2015, 22:29
Vanha kosteus vaurio. Sopivasti lahon alueella sokkelia vasten on vanha erikseen valettu kukkapenkki, tiedä sitten liittyykö aiheeseen. Toinen vauhdittaja lienee seinään asennettu muovinen hyörysulku ja alkuperäisen ponttilattian alle (!) Levitetty alumiinipaperi. Näiden saumahan oli tietinkin teippaamatta, eli rakenne on oikein ajanut kosteusvirran sinne lattian ja seinän rajaan.
Tultiin tuossa lauteilla siihen tulokseen, että otetaan ja vaihdetaan nyt. Siirtää muita hommia tuonnemmas, mutta onpahan tehty ja kerralla kunnossa. Mainitaan vielä, että sokkelin on joku korjannut jo aiemmin.
  #122
Vanha 14.08.2015, 22:28
Onkos kukaan joka olisi laatoittanut lattiaa ja osaisi sanoa, että kun on 200x 200 rst kansi ja 4x3 laatan mattoja kymppilaattaa niin kuuluuko kannen ja laatan olla tiiviisti kiinni toisissaan vai jättää n.3mm silikoni sauman tila väliin? Kun nuo laatat eivät sovi millään jos rako jätetään? Laatan saumavälejä ei saa mitenkään kohdistettua jos tuota laattaa ei saa laittaa kannen reunaa vasten. Vähän vaikeasti selitetty, mutta yrittäkää ymmärtää.
ACF jäsen
  #123
Vanha 14.08.2015, 23:22
Ei silikoonia väliin vaan sauma-aine ja sama väli kuin laatallekin.
  #124
Vanha 14.08.2015, 23:43
Ei tuu onnistumaan, ilman että pilkkoo 2-3 mm laatasta pois tau muuten tulee yksi leveämpi sauma kun saumajako ei satu kannen kanssa yksiin.. pitäs vissiin olla kansi joka 197x197 niin kävis suoraan.
Mietin vaan mitä ongelmaa tuo kannen ja laatan sauman pois jättäminen aiheuttaa. Toki väliin pääsee vettä ja alla olis kaivolaippa ja vesieriste+lämmityskaapeli. Jäisiköhän tuo vesi sinne muhimaan kuitenkaan haitaksi asti. Kansi jää millin kaksi laattapintaa alemmaksi..
Viimeksi muokannut AaaVee 14.08.2015 23:53
quattro20v quattro20v ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #125
Vanha 15.08.2015, 10:19
Mikäs ongelma siinä on että laattaa pitää kaventaa?
  #126
Vanha 15.08.2015, 10:37
No ohan se vähän vaikeeta ottaa 3mm laatasta pois kun sama täytys sit tehä koko matkalle. Kattelin tossa äsken youtubesta Pukkilan laatotusohjevideon nii siinä veti kyllä laatat suoraan kanteen kiinni ja yks saumalista meni siististi kannen ohi niin se sitten saumattiin. Eikai tossa mitään ongelmaa sitte ole. Kun kansi jää tosiaan sen 2mm laatan pintaa alemmas niin voin kai yrittää laittaa reunaan saumausainetta varovasti
hopsis hopsis ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #127
Vanha 15.08.2015, 10:43
Mites se rst-kansi jos siitä pyyhkäisee 1.5mm per sivu pois?
ACF jäsen
  #128
Vanha 15.08.2015, 10:47
Osta sopiva kansi. Tähän mennessä on kaikkiin kansiin saanut sauma-aineen ympärille ilman laatan kaventamista.
  #129
Vanha 15.08.2015, 10:56
No en viittis siitä kannestakaa ruveta pilkkomaa. Silikonilla saan siihen sauman joka ohjaa veden pois laatan ja kannen välistä kun ovat hieman eri tasossa.. ehkä oon vaa liian tarkka ja en siks halua tehä yhtä leveämpää saumaa lattiaan jolla olis saanu kanteen ja laatan väliin raon. Tääkin asia tuli uutena et kannet ja laatat ei välttämättä satukkaa aina yhteen
ACF jäsen
  #130
Vanha 15.08.2015, 11:51
Tuon takia laatottajat tykkää niistä epäkeskoversioista, joita voi säätää muutaman millin.
Jotku sanoo että sauma tarvitaan sen takia kun rosteri ja keraaminen laatta elävät eri lailla lämmöstä ja kosteudesta. En kyllä jaksa uskoa että lattialaatoitus korkkaa irti alustasta vaikka rst-kansi laajenisi ja painaisi suoraan laattojen reunoja. Sama vaikutushan siinä tulee silloinkin jos välissä on kova sauma. Silikonilla tuosta riskistä pääsee, mutta väittäisin kyllä ettei ole kovinkaan todennäköinen ongelma.
cancermann cancermann ei ole kirjautuneena
  #131
Vanha 15.08.2015, 13:06
Rako täytyy jättää. Timanttilaikalla lähtee alle 10 minuutin näpertämisellä pitkäkin pätkä reunaa laatasta
Jape Jape ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #132
Vanha 15.08.2015, 18:05
Tee niin kuin Mkurtti sanoi eli osta oikean kokoinen kansi. Parempi lopputulos mikäli kaivon ympäristön pystyy tekemään ehjällä laatalla. Kannattaa muutenkin suunnitella laattajakoa siten, että seinien viereen ei jää mitään ohkaista soiroa jne.
  #133
Vanha 15.08.2015, 22:10
No nyt jäi kansi vaihtamatta, omalla vastuulla taiteilin millin kahden raot kannen ja laatan väliin niin että miellytti omaa silmää. Pieni heitto saumoissa kaivon lähellä, mutta tuskin niitä edes huomaa jos ei tiedä.
  #134
Vanha 21.08.2015, 12:56
Etäisesti remonttiin liitetty kysymys. Mitäs laittaisitte suoja-aineeksi tälläiselle kivelle? http://kauppa.sarokas.fi/tuotteet/ve...15x60_054m2ltk kivi koristaa suihkuseinää. Aine saisi myös hieman tummentaa kiven väriä.
ACF jäsen
  #135
Vanha 21.08.2015, 14:05
En laittaisi tuota suihkuun. On niin huokoinen pinta, että kerää saippuajäämiä siihen malliin, ettet saa niin ikinämillään pois. Mulla on samaa tai ainakin samannäköistä kiukaan takana eikä mitään suoja-aineita laitettu.
  #136
Vanha 21.08.2015, 15:22
Meni jo paikalleen. Ton puhtaanapidon vaikeuden tiesinkin jo alunperin, mutta haussa onkin hyvä suoja aine puhtaanapitoa ajatellen. Samaa kiveä tulee myös saunaan
ACF jäsen
  #137
Vanha 21.08.2015, 15:30
Joskus laitettiin tuon aitokiven valmistamaa luonnonkiveä asiakkaalle pesuhuoneen lattiaan. Sille löytyy hyvä suoja-aine jonka nimi ei tuu nyt millään mieleen. Myyjä sitä silloin suositteli, kannattanee kysyä kiven myyneeltä firmalta tai suoraan aitokiveltä mitä suosittelevat tuon pintaan.
number 6 number 6 ei ole kirjautuneena
  #138
Vanha 24.08.2015, 10:18
Itse olen lätrännyt tätä kalkkikivimosaiikin päälle ja tuntuu toimivan. Lika ei tartu ja väri syveni. http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=66000061
ACF jäsen
  #139
Vanha 26.08.2015, 18:17
Meillä on kivistä sormipaneelia yksi seinänpätkä toisen suihkun vieressä eikä siinä mitään ole päällä. Vuoden on pysynyt ihan hyvänä. Kai tuohon vois ajatella saunasuojaakin? Sitä on löylyn puolella pari kerrosta seinänpätkässä kiukaan ympärillä. On mt-tasoitteesta pikku viilauksella (väriä ja rakeita) tehty struktuuriseinä.
ACF jäsen
  #140
Vanha 26.08.2015, 18:18
Keittiön tasot tein itse betonista ja niissä on päällä akryylipinta. Tollasta: http://www.netrauta.fi/tuotemerkki/z...e-z-siacryl-14
Styroks Styroks ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #141
Vanha 27.08.2015, 17:08
Remontin suunnittelu nytkäytettiin sen verran eteenpäin että pankkiin laitettiin lainahakemus menemään, jos se menee läpi niin sitten alkaakin ensimmäisten tavaroiden tilailu.
Järki voitti, lattialämpö tulee. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista eri merkkien logiikoista, Devin Touch-paneeli ainakin miellyttää ulkonäöltään, hinta vaan on taas vähän kovan puoleinen verrattuna tuollaiseen "tyhmään" termostaattiin.
Tolkkju Tolkkju ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #142
Vanha 27.08.2015, 17:29
Jollei ihan vedä insinööropornoksi noita järjestelmiä, niin aika äkkiä se uutuudenviehätys häviää hienoista näytöistä. Aika harva jaksaa esim. ensimmäisen vuoden jälkeen enää kikkailla sen hienon näytön kanssa (kun se on jo kaikille kavereillekin esitelty). Jos se edullisempi järjestelmä täytää tarpeet niin osta se. Joka vuosi tulee aina joku "hienompi" vehje, joka tekee sen edellisen lähes museokamaksi. Esim. se, että näkee kännykän näytöltä, paljonko piirissä #1 on lämpötila, ei välttämättä jaksa kinnostaa kovin montaa kuukautta.
Selainen bon voyage fiilis - kun kerran kuukaudessa käy pannuhuoneen ovella kurkkaamassa että "samalta näyttää kuin viimeksi"...
jounirak03a jounirak03a ei ole kirjautuneena
  #143
Vanha 27.08.2015, 21:40
Ite tulee muutamia kylppäreitä tehtyä vuodessa, tuohon lattia kaivohommaan tehtiin 3mm pellistä kaivon halkaisijan muotoinen pelti mistä sojottaa keskellä 10mm/5cm pitkä tappi. Tuo laitetaan kaivoon vesieriste kankaan päälle ennen laatoitusta. on siis halkasijaltaan muutaman millin pienempi kuin kaivo. Sitten laatoitetaan yli ja tapin kohdalta otetaan laatasta pois. Saumataan laatat, sen jälkeen timantti terä laitetaan tuohon kaivon vastakappaleen tappiin mennään läpi vettä käyttäen. Teetetty erikseen myös tuo timantti terä.
Timanttirerässä on myös tuo tappi tai oikestaan putki mikä menee tuohon kaivossa olevaan vastakappaleen tapin sisään. Liian syvälle tuolla terällä ei voi mennä ettei vesieriste mene rikki. Mutta on kyllä siisti pyöreä reikä. Siihen voi sit kaivon mukana tulleen muoviritilän vaihtaa vaikka rosteriseksi. Siis jos pyöreästä reijästä tykkää.
Täytyy huomenna ottaa muutamia kuvia tuosta systeemistä. Tuon patentin on jo joku kehittänyt aikasemmin.
Viimeksi muokannut jounirak03a 27.08.2015 21:55 Perustelu: korjaus
ACF jäsen
  #144
Vanha 27.08.2015, 23:33
Komppaan Juhaa. Minä kävin alkuvaiheessa kaksi kertaa päivässä teknisessä tilassa ottamassa ylös lukemat pannun ylä- ja alalämmöstä sekä merkitsin muistiin montako pesää ja klapia poltettiin vesitakassa ja missä asennossa oli pannun vastukset. Puhumattakaan ulko- ja sisälämpötiloista. Excelissä ovat ja viimeinen päivitys lie jostain huhtikuulta. Ei olis maksanut vaivaa edes joku parin tonnin talotekniikkasovellus.
ACF jäsen
  #145
Vanha 28.08.2015, 09:25
Empä muista milloin olisin viimeksi käynyt pannuhuoneessa... Pesuhuoneen lattialämmön termarikin on perinteinen "potikka ja merkkivalo"-tyylinen jota en ole yli kolmeen vuoteen pidellyt. Tuo osa talotekniikasta on juuri sitä jonka haluaa toimivan mahdollisimman yksinkertaisesti ja vähällä vaivalla sitten jatkossa.
  #146
Vanha 28.08.2015, 11:44
Eipä itekkään hirveemmin tule pannuhuoneessa majailtua. Ellei häly ole menny päälle. Itellä on pellettikattila. Tuli aikoinaan tuota kulutus lukemaa näytöstä seurattua, mutta en tuota kattilan näyttöä kolmeen vuoteen ole enää rämpänny. Tuon näytön kautta pystyy myös testaamaan/säätämään tuota järjestelmää, Ruuvin/puhaltimen/siilo ruuvin toimintaa.
Pari kertaa on tuo siilon ruuvi menny tukkoon, siinä vasta talkoot ku sen irrottaa ja puhistaa siis jos on pahasti tukossa.
  #147
Vanha 28.08.2015, 21:06
Mitäs mieltä arvon raati olisi sellaisesta kun oon laatoittanut saunan lattiaa ja kun tein kph:sta saunan puolelle yhtenevän laattalinjan niin kävi kuten pelkäsin, eli molemmille saunan seinille jää kokonaisen laatan lisäksi 5mm rako tähän pystyyn nosttuun laattaan. Eli jos haluais tehä oikein niin tarvis yhteensä noin 40 5-8mm laattasoiroa. Mitäs jos täyttäis raot saumalaastilla ja vähän reilumpi silikonisauma yhdistämään laatat? Kaikista samoista jää näkyviin n15% loput jää lauteiden alle
ACF jäsen
  #148
Vanha 28.08.2015, 22:03
Kai se noilla spekseilläkin toimii. Me tehtiin kyllä lattia ensin (alkaen kaivoista) ja sitten vasta pystylaatat. On ymmärtääkseni parempi, että lattiassa oleva laatta menee seinään asti ja pystylaatta tulee sen päälle. Aika hyvin sai osumaan seinän vierelle. Isompi ongelma oli saada kohdilleen saunan ja suihkun väli kun kummassakin tilassa kuitenkin kaivosta lähdettiin liikkeelle. Pientä säätöä saumoihin ja esiasettelu auttaa.
  #149
Vanha 28.08.2015, 22:12
No mulla alkoi laatotus kph:n kaivosta ja siitä sitten ensin muu kylppäri ja sitten mentiin saunan puolelle alkaen ovesta koska kaivo tulee jäämään lauteiden alle piiloon. Tilat ovat vaan eri levyistä niin kävi huono tuuri. Tein tossa jo valmiiksi vanhasta silikonituubista saumausaine putkilon ruuttaan :D toimii hyvin. Ja niin siis pystylaattaa ei ole vielä laitettu vaan todettu että laatat eivät kohtaa toisiaan vaan jää se reilu 5mm väli. Ideana oli vaan minimoida Silikonilla raon täyttö ja täyttää se saumausaineella ja sitten hieman leveämpi silikonisauma
  #150
Vanha 28.08.2015, 22:50
Joo kyllä jos jää 5mm rako niin ei muutakun saumalaastia, ja silikooni siihen päälle saumalaastin kuivutua.. Varsinkin jos on tumma laatta ja saumaine myös musta, niin eipä pahasti edes pistä silmään.
Seinän laatoituksen pystyy myös aloittamaan lattianrajasta, jos lattianrajat on vaan suorat.
Eli ei tarvii viimeisenä tarkasti leikellä niitä alakiertoja. Pätee ainoastaan kylpyhuoneen laatoitukseen ei saunan. Toki lattian alakiertoon pitää nurkka nauhat laittaa jos alakierrosta lähtee ylöspäin. Onhan siellä alla kumminkin vesieristeet ja silikooni, niin eipä tuolla väliä vaikka lattialaatta olekkaan seinälaatan alla. Yleensä lattia kannattaa viimeisenä laatoittaa, myös lattian vesieristeet vasta kun seinät tehty.Tuolla laatoitusjärjestyksellä nyt niin hirveesti väliä ole. Joku tekee eritavalla kuin toinen, riippu miten on tottunut tekemään. Tai silloin jos saunasta kyse niin lattia eka sitten kierrot.
Ennen tuli tehtyä kylpyhuoneiden seinän alin laatta kierros vasta viimeisenä. Mutta on hidasta vaikka onkin vesileikkurit. Varsinkin jos lattia heittää ja pitää 5mm ottaa pois. 10mm menee hyvällä leikkurilla vielä hyvin tuosta jos pitää vähemmän ottaa niin vesileikkurilla sitten.
Viimeksi muokannut jounirak03a 28.08.2015 23:07 Perustelu: korjaus
  #151
Vanha 28.08.2015, 23:05
On musta laatta ja sauma. Ajattelin vain varmistaa ton asian teknisen oikeellisuuden kun tavallaan tässä koiruuksia harrastetaan;) kylppärin jouduin myös muutaman tollasen leikkaamaan ja kun laattaleikkuri ei tollasia kapeita soiroja leikkaa niin leikkuuvälineeksi valikoitui pakon edestä rälläkkä, joten onnistumisprosentti leikkaukselle pieneni huomattavasti. Siks ei oikein innostais lähtä tekemään muutamaa kymmentä siivua jos joku muu ratkasu tulis kysymykseen.
  #152
Vanha 28.08.2015, 23:13
Joo rälläkällä on hyvin vaikea pieniä soiroja leikellä. Eikä tuommomem rako ole edes paha. 3mm on suositus että silikoonikin menis tuonne rakoon. Nykyajan saumalaasti on kumminkin vedenpitävä. Parempi kun silikooni. Mutta näön vuoksi tuo silikooni myös kannattaa laittaa.
vaaltone vaaltone ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #153
Vanha 29.08.2015, 15:56
Lattialaatoitus alkaa aina kokonaisella laatalla joltain "seinältä", ei ikinä kaivon kohdalta. Kaivon sauma silikonilla.
ACF jäsen
  #154
Vanha 29.08.2015, 15:59
Lattialaatoitus mitoitetaan niin että kaivon ympärystä tulee täydellä laatalla ja kaivon sauma saumalaastilla.
  #155
Vanha 29.08.2015, 22:58
No nyt ottaa päähän... Suihkun alla huomasin äsken laatan jossa lasitus rikki ja oikeastaan laatan päältä puuttui pala. Ehdotuksia mitä tolle tekisi? Onkohan ihan mahdoton homma saada laatta irti ja uutta tilalle? Onkohan tossa laatassa ollu joku vika koska olen varma, että eilen oli vielä ihan ehjä ja tänään ei oo ees remppaa tehty eli ei oo mitään pudonnu laatan päällekkään
Hervast Hervast ei ole kirjautuneena
  #156
Vanha 30.08.2015, 11:12
Aika hankala niitä laattoja on irrottaa rikkomatta viereisiä laattoja. Joskus on jopa helpompi särkeä 2 laattaa jotta purkuhomma helpottuu. Laatoitusvaiheessa ei sitten ole työmäärässä eroa asentaako 1 vai 2 laattaa. Leveällä talttaterällä varovasti piikaten lienee parhaimmat mahikset saada laatta irti rikkomatta vedeneristystä.
Talon rempassa minulla oli laattamies käytössä. Piti olla oikein ammattimies, olipa sitten laittanut kylpyhuoneen seinään palan keittiön/eteisten lattialaattaa. Vähän meinasi tympäistä kun se huomattiin. (alkujaan oli kylppärissä hämärää valon puuttumisen takia) Sinänsä erikoista että tuota ammatimiestä vartavasten suositteli eräs erittäin tarkka rakentaja.
ACF jäsen
  #157
Vanha 30.08.2015, 11:28
Muutamia noita on vaihdatettu putkiremppakohteisiin. Voi myös ihan maalaamalla tai kynsilakalla peittää jos löytyy sopivaa sävyä, eikä hieman erottuva paikkaus haittaa omaa silmää.
Vaihtaminen onnistuu kyllä kunhan on tosiaan erittäin tarkkana ettei vesieristettä suihkun alla tule rei'itettyä. Jos on epävarma piikkauksen kanssa niin käsipelillä on turvallisinta vaikka viekin aikaa; taltalla ja vasaralla naputellen laatta ja alla olevaa kiinnityslaastia murusiksi ja varovasti irti. Tuoreen vesieristeen voi myös paikata jos pieni reikä tulee mutta se ei tietysti ole paras ratkaisu eikä valmistajat yleensä takaa paikatun vedeneristeen vesitiiveyttä.
ACF jäsen
  #158
Vanha 30.08.2015, 11:45
Haittaako se puuttuva pala muuten kuin kosmeettisesti? Pääseekö siitä vesi läpi? Mietin että raksalla joskus korjattiin haljennutta lattiavalua sellaisella kirkkaalla hartsilla. En nyt muista mitä ainetta se oli, jotain 2-komponentti jankkia joka kovettui täysin kirkkaaksi ja oli lopulta kovempaa kuin ympärillä oleva betonilaatta.
ACF jäsen
  #159
Vanha 30.08.2015, 11:47
Timantilla saumat auki varovasti ettei mee liian syvään ja käsipiikkaamalla laatta irti?
  #160
Vanha 30.08.2015, 12:01
homma hoidossa. 2 laattaahan siinä joutui irrottamaan ja hommahan meni kohdallani näin.
- Rautasahaan kiinnitettävällä karbidi terällä varovasti saumat auki
- isku laatan keskelle jotta se halkesi ja varovasti talttaamalla laatat irti
- vesieristeeseen tuli 2 pientä reikää suunnilleen laattojen keskiväliin
- reilu tunti mattopuukon lappeella raaputtamista jotta laastijäämät irtosivat ja vesieriste tuli mahdollisimman puhtaaksi reikien kohdalta.
-leikkasin eristeeseen noin 4x3cm reiän ja laitoin primeria betoniin ja eristeen reunojen alle
-primerin kuivuttua päälle vesieriste ja vanhan eristeen alle mitä sinne sai menemään, sitten vahvikekengas ja toinen kerros eristettä.
- illalla uudet laatat paikoilleen.
ACF jäsen
Moderaattori
  #161
Vanha 07.09.2015, 12:33
Esim. Boschin Multitool ja siihen se kiviterä on aika löymätän laite noissa saumojen aukaisuissa. Samalla vehkeellä onnistuu hiominenkin. Ja moni muu asia remppatyömalla. Esim. ponttilattian sahaus vessan seinän vierestä ja oven edestä, naulojen pätkintä karmien välistä, kipsilevyn aukotus pistorasiaa varten jne..
Oma remppa meni kokolailla uusiin puihin sen laholöydöksen jälkeen. Vanhaa alajuoksua (~5*6" hirsi) vaihdettiin kaikkiaan vähän toista kymmentä metriä. Nyt siellä on 2x5" lämpöäsiteltyä ja saman kokoista kesto puuta lappeellaan sokkelin päällä. Pystyjuoksuja jouduttiin jatkamaan noilta osin. Töllin nostelu ja kannatukset ei olleet ihan läpihuutojuttu, mutta tuli tehtyä. Onneksi oli rakennesuunnittelija mukana, itseltäni olisi jäänyt tekmättä. Samassa rytäkässä hävitettiin yksi kantava väliseinä ja korvattiin sen pystytolpat kertopuupalkeilla. Jotain tällä kierroksella suunniteltua jää tehtäväksi toisena ajankohtana.
Lahon syyksi arveltiin alkuun kapillaarista kosteutta, kun toiselta seinältä puuttui ränni, eikä löydetty tarkistuskaivoja. Seinän vieret kaivettiin auki ja löydettiin jonkun joskus hiekkaan heittämät salaojaputket, jotka loppuivat kaiken lisäksi vähän lyhyeen ja olivat "asennettuna 1+ - 15 cm liian lähelle pintaa. Perustusta oli bitumoitu tms. ja pintaan oli liimattu 2 kertaa 50 mm stryroksilevyt, jotka oli kääritty muoviin. Olivat paikoin aika painavia..
Tilalle tuli patolevyt ja 100 mm routastyroksi. Ja luonnollisesti tuoreet salaojaputket murskepatjaan ja suodatinkankaaseen käärittynä. Nämä tietysti routasuojattu em. kamalla. Nyt heräsi kysymys, josko tuolla styroksilla eristäisi koko sokkelin, eikä vain maan alapuolista osaa. Kai siitä jonkin moinen eriste tulee ja jonkun sortin hyöty, vaikkei lattian alla olekaan routaeristystä. Millä tuo pitäisi päällystää?
Sokkelin eristykseen oli mietinnässä Funktisol, mutta sen saatavuus oli mitä oli ja koska tämä homma tuli vähän ex tempore, laitettiin mitä nopeasti saatiin. Kaikkiaan viivästys oli noiden ylimääräisten säätöjen kanssa nelisen viikkoa, kun kaikki piti tietenkin tehdä talkoo voimin. Kuokan tilasin sentään pihaan kaivuuhommia varten, mutta työt niiltäkin osin tehtiin talkoilla.
Se alkuperäinen lahon aiheuttaja saattaa muuten olla vanha, jo poistunut puinen tippalautakin. Epäilys oli, että se olisi päässyt puutteeelisen huollon takia happanemaan ja tartuttanut lahon alajuoksuun ja mineriitin alta löytyneeseen vuorilautaan. Jännästi nuo lahot rajoittuivat juuri eteläseinään ja siitä pari metriä nurkista pois päin. Auringonpaiste ja isot lämpötilaerot avittaneet laholle otollisia olosuhteita? Pohjoisseinän alajuoksut on vielä hyvässä iskussa. Talo valmistunut 1934.
Buuhiz- Buuhiz- ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #162
Vanha 08.09.2015, 11:20
Tuli ostettua rintamamiestalo, jossa makuuhuoneeseen edessä maalausta ja tapetointia. Alla tietysti kaikkien rakastama lasikuitutapetti. Mitä sille olisi järkevin tehdä? Tasoitus? Pois repiminen? Ei ilmeisesti kauhean mukavaa poistettavaa tuo lasikuitutapetti.
ACF jäsen
  #163
Vanha 08.09.2015, 11:45
Vaatii aikaa ja vaivaa. Kokeile jostain kulmasta kuitenki jos sattuisi olemaan löyhästi kiinni. Jos tuntuu siltä ettei oo kiinnostusta lastalla kaapimiseen niin tasoitus tai easycover päälle on vähän nopeampi reitti sileään seinään.
Edit: Easycoverilla tarkoitan siis tasoitetapettia tai tasoitustapettia. Samaan tyyliin tarttunut tuo nimi kuin Webasto joidenkin suuhun kaikille polttoainekäyttöisille lämmittimille.
Edit 2: Ohut saneerauskipsilevy käy myös tuollaiseen hommaan jos tasoitteen tai tapetin kanssa ei innosta säätää. Siinä toki seinä paksunee hieman ja vaatii vähän säätämistä listoitusten sun muiden samalla alueella olevien yksityiskohtien kanssa.
Viimeksi muokannut Wezq-Ape 08.09.2015 12:04
buzz buzz ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #164
Vanha 08.09.2015, 12:02 Remontti yms. topic
Se vähän riippuu vähän siitäkin millainen se pohja on. Itsekin luulin että sen pois repiminen on enemmän tai vähemmän mahdotonta. Kuitenki tuossa yks kollega joka osti asunnon äsken pohti ihan samaa. Hänellä oli pohjilla lastulevy ja lasikuitutapetti lähti siitä kuulemma ilman suurempia ponnistuksia.
Kipsilevystä lienee turha yrittää irroittaa.
ACF jäsen
  #165
Vanha 08.09.2015, 13:03
Okei, lienee siis turha tuomita poistoa ennenkuin tietää mitä alla on, epäilisin kuitenkin kipsilevyä.
ACF jäsen
  #166
Vanha 08.09.2015, 14:13
Kipsilevystä irroittaminen teettää vaan lisää paikkaamista. Lastulevystä tai maalatusta seinästä lähtee varmaan ihan kohtuu'ella.
audiq audiq ei ole kirjautuneena
  #167
Vanha 08.09.2015, 14:29
Onko se jo kokonaan pilattu rintamamiestalo? Siis lateksit seinissä, laminaatit lattiassa, lasivillat ja jne?
ACF jäsen
  #168
Vanha 08.09.2015, 15:35
Maalin laadusta ei ole sen parempaa tietoa, laminaatti on lattialla, alla kuitenkin vanha puulattia. Kai ne kaikki on jollain tavalla jo keritty pilaamaan. Eikös noissa pitäisi olla seinissä jotain hengittävää päällystettä, johon vissiin ei lasikuitutapetti kuulu?
  #169
Vanha 08.09.2015, 16:05
Pinkopahvia siellä on varmaan alunperin ollut. Voi ne siellä alla olla vieläkin. Sitä saa edelleen. Kannattaa perehtyä siihen alkuperäiseen rintamamiestalon rakenteeseen ennen kuin alkaa remonttia tekemään. Siis esimerkiksi siihen, miten hyvin se alkuperäinen rakenne toimii ja mitä menetetään, kun lätkitään mitään ajattelematta erilaiset muovikalvot pintoihin. Alkuperäinen rakenne hengittää ulos asti. Paljon on pilaamattomiakin rintamamiestaloja olemassa. Ne on ne vähävaraisten, laiskojen tai kaukaa viisaiden, jotka eivät ole taloilleen tehneet valmistumisen jälkeen juurikaan mitään. Ja kun noita on katsellut, niin pääsääntöisesti aina on ne ongelmakohdat olleet rakenteissa, jotka on myöhemmin taloon tehty. Esimerkiksi lisäsiivet, jotka vajoavat ja tukkivat rossipohjan tuuletusta, ja tekevät salaojituksesta lähes mahdotonta.
ACF jäsen
  #170
Vanha 08.09.2015, 16:34
Itsekin kyllä suljin pois nuo jälkikäteen laajennetut, niistä kun ei ketään osaa sanoa varmuudella mitä/miten on tehty. Tuossa ostamassani on alkuperäinen ulkoverhous ja ikkunat, kattoremontti tehty muutamia vuosia sitten. Päreet jätetty katon alle. Useasti näistä suljetaan lapetila umpinaiseksi, tässä oli jätetty selvä rako jotta pääsee tuulettumaan ulos asti.
  #171
Vanha 08.09.2015, 22:47
Onko seiniä lisäeristetty sisäpuolelta?
  #172
Vanha 08.09.2015, 23:57
Muistaakseni saneeraukseen tarkoitettu kipsilevy olis 6mm joten hirveästi ei huoneen mitat muutu sillä. Itse kun poistin lasikuitutapettia niin olihan siellä kipsit alla => sorkkaraudalla paloiksi ja uudet tilalle. Oli "hieman" lujassa...
ACF jäsen
  #173
Vanha 09.09.2015, 07:07
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
Ei ole lisäeristetty tietääkseni. Ei toki varmaa tietoa.
yhfgdgtdgd yhfgdgtdgd ei ole kirjautuneena
  #174
Vanha 09.09.2015, 08:20
Onko kellään käytännön kokemusta keittiön 30mm kivitason koloamisesta rälläkällä ja timanttilaikalla?
Pitäisi tehdä nurkkaan pieni 10*10 kolous, mutta tason (yli 100kg) kuljettaminen kiviveistämöön on hieman haasteellista, joten mieluusti tekisin sen pihalla itse.
ACF jäsen
  #175
Vanha 09.09.2015, 17:40
No, mikä siinä mietityttää?
Juissijv Juissijv ei ole kirjautuneena
  #176
Vanha 09.09.2015, 17:52
Kyllä isompikin leikkaus on graniittitasoon onnistunut
Itse tein isoon tasoon aukon tiskialtaalle poraamalla ensin kulmat ja sitten leikkaamalla palan pois reiästä reikään rälläkällä ja timanttilaikalla. Reunaan jäi runsaan 10 sentin soirot.
Homma onnistuu, mutta vettä pitää syöttää paljon ja levy pitää olla tukevasti tuettuna.
ACF jäsen
  #177
Vanha 09.09.2015, 18:12
Niin siis rälläkän kanssa ei hirveesti veden kanssa pelleillä. Menee kyllä kuivanakin tollanen pikkusahaus.
  #178
Vanha 09.09.2015, 20:56
Ok, Ilmeisesti vaatii isoa rälläkkää, 125 ei taida edes yltää levyn läpi.
ACF jäsen
  #179
Vanha 09.09.2015, 21:29
Varmaan parempi toi 125, ainakin tarkempi sahata pikku nurkka pois. :)
  #180
Vanha 10.09.2015, 19:24
Eihän sitä konetta uiteta, vaan se timanttilaikka. Sehän vaatii vaan hieman ammattitaitoa.
Sensijaan timanttilaikka kuivana voi olla pian entinen..
  #181
Vanha 10.09.2015, 20:43
Kyllä mä oon kuivana katkonu ihan metrisiä betonirumpuja ja umpikiveä ilman ongelmia
ACF jäsen
  #182
Vanha 10.09.2015, 21:04
No viimeiset parikyt vuotta tullu sahailtuu miltei päivittäin. ;)
Olmi Olmi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #183
Vanha 10.09.2015, 21:09
Ikkunoiden ja ovien tiivistämisestä kysymys: tarvitseeko tiivisteeseen jättää sentin pätkä ilmarakoa ylä- ja alapuolelle että hengittää? Eli ylätiivisteestä leikataan sentin pätkä pois esim. oik. yläkulmasta ja vastaava sitten vas. alakulmasta. Tämmöisen ohjeen jostain kuulin.
ACF jäsen
  #184
Vanha 10.09.2015, 22:11
Tarkoittanet sitä oven ja karmin väliä eikä karmin ja rungon? Jälkimmäisen minä ainakin vedin ihan kiinni, ovissa villalla ja ikkunoissa uretaanilla.
ACF jäsen
  #185
Vanha 10.09.2015, 23:10
Juu siis oven ja karmin väliä tarkoitan, sori epätarkasta selostuksesta. Oveen semmoista p-profiilin tiivistettä metritavarana hommasin.
ACF jäsen
  #186
Vanha 12.09.2015, 18:58
Löytyiskö ohjeet googlettamalla? http://www.korjaustieto.fi/pientalot...n-vaiheet.html
  #187
Vanha 23.09.2015, 23:35
Tulipa mieleeni seuraava kysymys. Mistä rakentaisitte kiukaalle korokkeen ? Eli kiuas upotetaan alalauteeseen ja kiukaan alle Tarvisin n.15cm korokkeen. Puustahan tuon nopeasti tekisi mutta se vedellä läträäminen ja jatkuvasti kastuva puu ei ehkä olekkaan hyvä. Jalustan koko olisi noin 35x35 cm ei tarvis olla ees kaunis kun jää piiloon.
ttenhunen ttenhunen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #188
Vanha 23.09.2015, 23:38
AaaVee, mä laitoin 200kg:n IKI-kiukaan alle kaksi pihalaattaa päällekkäin.
HiTec HiTec ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #189
Vanha 24.09.2015, 07:02
Mulla on 4 kpl tulitiiliä oman kiukaan alla
ACF jäsen
  #190
Vanha 25.09.2015, 19:46
Mä tein varmuuden vuoksi (jottei laatoituksen alla oleva vesieriste ota nokkiinsa) 50mm lisäkorokkeen puulämmitteiseen vaan valamalla 150x150 ja 50 paksut laput kiukaan jalkojen alle. Kumilätkät lappujen alle ja kiuas niiden päälle. Tollasen 350x350x150 kokkareen nyt äkkiä valaakin tai sitten käyttää perus pihalaattoja?
Raato Raato ei ole kirjautuneena
  #191
Vanha 25.09.2015, 21:24
Minä laitoin Harvian kiukaille tarkoitetun teräksisen ja eristetyn korotus alustan Harvian legend kiukaan alle.
ACF jäsen
  #192
Vanha 25.09.2015, 22:05
Kiuaskohtainen koroke on varmaan paras, mutta mun muistin mukaan ne oli aika arvokkaita. Yhden ison lapun sijaan valitsin neljä pientä, jotta siellä on varmasti myös vapaata ilmaa kiukaan alla. Sen vesieristeen takia kai noita korotuksia tehdään?
  #193
Vanha 26.09.2015, 13:49
Nojuu onhan ne korokkeet kohtuu arvokkaita suhteessa 4 kpl pihalaattaan. ( 4 €) Kiuas koroke tais maksaa noin 70 € kiukaan ja kivien kanssa tingattuna. Vesieristeen ja lattialämmitys putkien suojaksi ne on tarkoitettu, jos lattialämmitysputkia on kiukaan alle laitettu tai esimerkiksi kiukaan paikkaa muutetaan, jolloin lattiaputkia jää alle.
tuomos tuomos ei ole kirjautuneena
  #194
Vanha 28.09.2015, 10:10
Kysytääs täältä kun tuntuu tietäjiä olevan. Meillä on paneeli seinä, joka on joskus lakattu ja sittemmin tummunut. Hallitus haluaisi tuosta nyt harmaan ja pitäisi keksiä mitä sen maalaaminen vaatii ? Minkälaiset pohjat ja mitä maalia ?
  #195
Vanha 28.09.2015, 14:26
Ite tekisin kevyen pyyhkäisyn karhunkielellä ja pari kerrosta normi sisustusmaalia päälle
ari ari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #196
Vanha 30.09.2015, 19:08
Milläs tommosen keittiön massiivipuu tason saa nätiksi?Ostin Bauhassista uudet tasot ja nyt on pensselöiny niihin purkillisen OTSOa ,silti on ikäänkuin kuivia kohtia siellä täällä.
gedu gedu ei ole kirjautuneena
  #197
Vanha 30.09.2015, 19:40
OTSOa tarttee pyyhkiä siihen, samoin kuin muitakin öljyjä, niin kauan kun taso sitä imee.
Eli niin kauan, kun laikkuja näkyy (muita kuin kädenjälkiä), niin syötät sille öljyä.
ACF jäsen
  #198
Vanha 30.09.2015, 20:50
Älä vaan pensselillä, joku huopasiivu tai rätti on parempi. Meillä riitti purkillinen Otsoa saarekkeen (2400x1200) ja ruokapöydän (1000x3000) käsittelyyn (kaksi kerrosta), että aika paljon olet saanut ainetta käytettyä? Tokihan hioit ne tasot ennen käsittelyä?
Ja eikös Otso ole muuten puuvahaa eikä öljyä?
ACF jäsen
  #199
Vanha 01.10.2015, 16:08
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja ari Näytä viesti
Muistin väärin,ei ollutkaan OTSOa vaan LIBERON työtaso öljyä.
  #200
Vanha 01.10.2015, 19:19
Vauvaöljyllä lääpit työtasoa ;)
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Remontti yms. topic
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Aihe Aiheen aloittanut Aihealue Vastaukset Viimeisin viesti
A4 B6 tukivarret yms. alustan osat? Ilkka L Kori, valot, renkaat 58 07.12.2017 18:31
Kokemuksia perävaunujen yms. led valoista? Ilkka L Muu tekniikka 48 03.08.2016 22:34
Audi A8 (vm.96) jakopää remontti nevadanick Moottori ja voimansiirto 0 19.03.2013 16:04
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 20:35.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
