banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka
Audiclub.fi etusivulle forum
Muu tekniikka Kaikki autoihin liittymätön tekninen keskustelu. esim. rakentaminen, kodinkoneet, jne.
Vastaa
Työkalut Display Modes
hopsis hopsis ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #1
Vanha 01.09.2014, 13:30 Kostean tilan saumasilikonien uusinta
Kylppärin lattian ja seinien välinen saumaus on alkanut tummumaan sieltä täältä. Sellaista laikuttaista värjäytymää joka ei lähde kloorilla pestenkään pois. Olen ollut siinä uskossa että noitakin pitäisi joskus uusia. Onko ihan huuhaata ja onko tuo vain kosmeettinen juttu vai pitääkö oikeasti ryhtyä toimeen. Silmämääräisesti saumat ovat edelleen tiiviit mutta ruman näköiset.
Minun tietoni mukaan viimeisin kylppärin saneeraus on tehty jossain vaiheessa 90-luvulla eli noin 20 vuotta sitten. Jotain vesikalusteita ja kaappeja on toki uusittu myöhemminkin mutta laatoitus lienee niitä peruja.
Puuhapete Puuhapete ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 01.09.2014, 13:56
Mikään asiantuntija en ole, mutta niinhän sitä puhutaan, että saumat tulee uusia tietyn väliajoin.
Putsattu noita ei saa kuin laittamalla uudet silikoonit, jos on värjääntynyt ajan saatossa.
Tolkkju Tolkkju ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 01.09.2014, 14:00
Sanitettilaatuiseen silikoniin lisätään tuotantovaiheessa homeenestoainetta (en nyt muista mitä myrkkyä se oli) ja se ajan kanssa kuluu, kun saumaa pestään pesuaineella. Sauma voi myös kutistua ja väliin pääsee paksaa ja vettä joka homehtuu. Eli alkuperäiseen kysymykseen vastauksena, ei ole huuhaata vaihtaa aika-ajoin...
ACF jäsen
  #4
Vanha 01.09.2014, 14:16
Kiitänks.
Sitten seuraava kysymys. Tuo lienee ihan ammattimiehen hommaa kuten muukin vesieristys. Varsinkin jos lähtökohta on se että minä en näistä mitään ymmärrä.
ACF jäsen
  #5
Vanha 01.09.2014, 14:22
Vesieristyksen pitää olla sertifioudun kaverin tekemiä, mutta siinä käsityksessä olen että saumauksen saa kyllä itse tehdä.
Hartsa 1 Hartsa 1 ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 01.09.2014, 14:38
Täytyy vaan varoa kun leikkaa pois vanhaa silikoonia ettei puhko samalla vesi eristystä..
jannekk jannekk ei ole kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2016
ACF jäsen
  #7
Vanha 01.09.2014, 15:30
Vesieristyksen rikkomisesta ei liene vaaraa, jos vetää mattoveitsellä ensin seinälaattaa pitkin niin, että veitsen terä kulkee lattialaattaa pitkin hieman seinälaatan alla. Sitten uusi viilto lattialaattaa pitkin niin, että silikonin irtoamista voi kontrolloida. Silloin ei pitäisi olla vaaraa viillellä vesieristystä. Ja uusi silikonihan siihen päälle tulee kuitenkin.
Silikonin levitys ei rakettitiedettä ole. Katkaisee suuttimen sopivasta kohtaa, että reikä ei ole liian iso tai pieni, sillä voi kontrolloida näppärästi silikonin määrää. Sitten vain märällä sormella vetää saumaa pitkin silikonin tasaiseksi. Toki seinä- ja lattialaatan voi teipata, jolloin itse levitys ja tasoitus aavistuksen helpottuu ja rajat on siistit.
JM JM on kirjautuneena
  #8
Vanha 01.09.2014, 16:51
Toi teippaaminen on aivan A ja O jos tavan säheltäjä haluaa saada siistiä jälkeä. Kannattaa ostaa sinistä maalarinteippiä sitä varten, se ei katkea irroitettaessa ja rajaaminenkin on helppoa, kun teipin voi pingottaa pitkäksi ilman pelkoa katkeamisesta. Sitten juomalasiin saippuavettä, jossa kostuttelee sitä levityssormea, niin hyvä tulee. Luultavasti jopa siistimpi, kuin siltä ammattimieheltä, joka vaan vetäsee ne sinne (tosin se käy kyllä siltä nopeammin).
Jms 86 Jms 86 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 01.09.2014, 17:47
Ja kun suurimmat on saatu mekaanisesti poistettua, niin esim. Cascon SealRemoverilla loput pois mitä ei mattopuukolla saa raaputettua. Karheista lattialaatoista ainakin vaikea saada kaikkea pois. Ja ennen uuden laittoa huolellinen pyyhintä vaikka asetonilla niin saa rasvat ja saippuat pois.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #10
Vanha 01.09.2014, 17:58
Ehdottomasti teipaten sopiva rako ja siihen silikonit. Tottunut käyttäjä vetänee ilmankin, mutta minä ensimmäisen kokeilun jälkeen totesin heti, että teipit. Annostelu on hankala ja pitää tehdä maltilla.
kontio kontio ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 01.09.2014, 18:18
Saippua kannattaa laittaa spraypulloon, tai käyttää jotain spraypullossa tulevaa pesuainetta, ihan sama mitä... Sillä suihkaisee pari kertaa saumaan ja peukalolla tasaiseksi.
Akryyli levittyy ilman liukastettakin mutta silikoni ei.
Teippausten tarpeen varmaan säätelee se kuinka hyvin osaa arvioida tarvittavan tavaran määrän. se mikä ei mahdu koloon tursuaa peukalon alta pitkin seiniä, itse en mitään tarvetta teipeille näe.
(varma merkki työmaan etenemisestä on se että laattamiehet on vieneet työmaatoimistosta kaikki spraypullossa olevat pesuaineet :D )
  #12
Vanha 01.09.2014, 18:22
Kyllä siitä rajasta nätimpi tulee, kun teippaa. Ei tuu semmosia läpikuultavia epämääräisiä rajoja vaan selvät rajat ja kun laittaa silikonia sopivasti. Se ei ole semmonen läpikuultava reunoilta. Pieniä detaileita, mutta pienistä jutuistahan se on kiinni mikä näyttää vimpan päälle huollitellulta. Mä osaan kyllä laittaa ilmankin, mutta siitä huolimatta ja juuri tuosta edellä mainitusta syystä käytän mielellään teippiä. Kun itse tekee, näkee myös kaikki itse tehdyt virheetkin välittömästi.
ACF jäsen
  #13
Vanha 01.09.2014, 21:09
Erityisesti teippaamista puoltaa meillä tilanne melkein joka saumassa, että kulman molemmin puolin on kovin eriväriset tai -sävyiset seinät. Kun menee sillä tummemman pinnan värisellä silikonilla, niin sitä ei juurikaan saisi siihen vaaleampaan levitä.
Ja jos Mikko kuitenkin äidyt itse kokeilemaan, niin siihen tuubin päähän mieluummin vähän liian pieni kuin liian iso reikä. Ja viistoon leikattuna. Ja kunnon tuubipyssy. Ja kumihanskat. Ja asennusolut, mutta vasta kun homma on valmis.
Nuijari Nuijari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 02.09.2014, 01:41
Ja otat kaupasta tuoreinta mahdollista erää silikonia meinaan että monesti kaupoissa laitetaan uusimmat takariviin. Jos on vanhaa niin tekee kunnon ryppyjä.
nomoreford nomoreford ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #15
Vanha 02.09.2014, 07:44
Varaa hommaan sellainen ajankohta, että tarpeen vaatiessa suihku voi olla käyttämättä ainakin muutaman päivän. Jos silikoni on jo irronnut ja vettä päässyt laatan alle ja laastiin, niin siellä voi olla märjyyttä aika reippaasti. Esim. talouspaperia voi tunkea putsattuun saumaan ja katsoa kastuuko.
Sinänsä tämä ei ole vaarallista, kun vesieriste on laastin alla, mutta jos laatan reuna ja laasti on aivan liekomärkää, niin silikoni ei välttämättä oikein tartu kunnolla.
Mattopuukko on käypänen väline puhdistamiseen, mutta vesieristettä ei saa puhkaista!
mikas mikas ei ole kirjautuneena
  #16
Vanha 02.09.2014, 09:48
Ja muista ostaa kerralla tarpeeksi silkoonia. Nimimerkillä kyllähän yksi tuubi riittää. Sitä saattaa mennä hukkaan yllättävän paljon harjoitellessa.
Itse leikkelin kanssa mattopuukolla varovasti vanhat silkonit pois ja tinnerillä putsasin saumat. On nuo nyt pari vuotta jo olleet ihan siistit. Tuo teippi helpottaa kyllä pajon tällaista harrastelijaa. Jos aloitat niinkuin minä, etkä viitsi teipata niin aloita edes saunan lauteiden alta. Ei näy alun räpellykset niin pahasti.
Mr.Crossfire Mr.Crossfire ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #17
Vanha 02.09.2014, 12:05
Ne tarjoustaloissa yms. myytävät "saumamestari" silikonilätkät on aika ehdottomia noihin saumaushommiin. Vaikka markkinointi onkin sellaista tv-shop-meininkiä. :) Isäukolla sellaiset olleet käytössä jo vuosia ja itsellekin ostin kun piti khh työtaso lyhentää ja saumata uudelleen. Tasan ensimmäinen raksa-saumauskohde omalla kohdalla ja tuli teippaamatta kertavedolla niin siisti sauma, että ei häpeä kenenkään tekemälle.
quattro20v quattro20v ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #18
Vanha 02.09.2014, 20:54
Yhden talven kiertelin pitkin lanternaa (narina listaa tekemässä) ämpäri täynnä tuubeja saumaamassa milloin mitäkin. Jos toi multa onnistuu niin kyllä se pitäis olla ihan ite tehtävä homma. :)
ACF jäsen
  #19
Vanha 03.09.2014, 10:25
Onhan toi nyt helppoa, mutta hyvän jäljen tekeminen on yhtä helvettiä vapaalla kädellä. Teippaamisella sen saa, mutta se teippaaminenkin on mun hermoilla varustetulle yhtä tuskaa.
Vihaan saumaamista ehkä enemmän kuin listotusta.
Jumbbane Jumbbane ei ole kirjautuneena
  #20
Vanha 03.09.2014, 11:23
Eipä tarvi teippailla ku käyttää nurkkalastoja.
ACF jäsen
  #21
Vanha 03.09.2014, 13:06
Mites semmonen toimii, mun en ole moista käyttänyt? Jos se on yhtään saumalastan tapainen niin miten siinä estetään sauman leviäminen?
mhaanpaa mhaanpaa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #22
Vanha 03.09.2014, 13:24
Tuossa näyttäs olevan esittelyvideo:
http://www.osmonikko.fi/tuotteet.html?id=6/75
ACF jäsen
  #23
Vanha 03.09.2014, 13:35
Eli sama härpäke kuin laattojen saumauksessa käytönnössä. Sitä tossa kyllä ihmettelin miksei silikooni tartu laattojen reunoille, kun sitä alkaa kertymään lastalle.
ACF jäsen
  #24
Vanha 03.09.2014, 13:40
Liekö tuo sitten tiivistyy sen verran hyvin reunapintoja vasten, että tuore silikooni lähtee helpommin mukaan kuin jää pintaan kiinni? Mene tiedä, mutta tuntuisi toimivan.
Matts Matts ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #25
Vanha 03.09.2014, 15:32
Yleensä mitä enemmän sitä saumaa hieroo sen huonommaksi menee lopputulos. Teippauksessakin on se ongelma, että teipin poiston jälkeen yleensä jää vielä tasoitettavaa. Jospa se tuolla "tv-shop" tuotteelle hoituisi parhaiten ja helpoiten.
  #26
Vanha 03.09.2014, 17:11
Tarkoitin muovisia pieniä lastoja joissa on erillaisille nurkille tehty pyöristyksiä , silikooni laitetaan nurkkiin, fairyspreitä suihkautetaan ja lastalla vedetää ylimääräset pois.
Josteippiä käyttää tahtoo teippi jättää silikonireunan josta se alkaa ajansaatossa irrota.
Raato Raato ei ole kirjautuneena
  #27
Vanha 04.09.2014, 10:43
Täällä on tullutkin hyviä ohjeita. tosiaan fairyvesi sumutin pullossa on hyvä ja nuo kulma työkalut. akryylin ja jousto akryylin vetämisellä harjoittelee alkaa silikoonin veto sujua. Eipä siellä noin 20 vuotta sitten rempatussa kylppärissä välttämättä ole vesieristeitä, kun niihin aikoihin tuli pakolliseksi vesi eristäminen
ACF jäsen
  #28
Vanha 04.09.2014, 11:00
Kuukkeli osasi kertoa, että 1998 on tullut märkätiloissa pakolliseksi, joten sitä ennen se on arpapeliä onko siellä vai ei.
ACF jäsen
  #29
Vanha 04.09.2014, 11:18
Ohjeita on tullut tosiaan kiitettävästi. Oppinut luottamaan tämän forumin apuun enemmän kuin Googleen.
HiTec HiTec ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #30
Vanha 04.09.2014, 11:32
Saumat saa nätiksi jäätelötikulla tai sylkäisee sormen päähän ja vetää sillä. Teipillä oon joskus suojannu keittiön tasoja silikoonia laittaessa
ACF jäsen
  #31
Vanha 04.09.2014, 11:49
Se on kyllä totta, että teippiä käyttäessä jää ne teipin reunat koholle vähän koholle. Pitää itsekkin harjoitella vähän enemmän.
ACF jäsen
  #32
Vanha 04.09.2014, 12:00
Teippien poiston jälkeen vielä kevyt pyyhkäisy sormella. Sillä siistiytyy kunhan annostelu on ollut oikea. Ja kuten sanottu, kerralla pitää tulla valmista, hieromalla eikun huononee joka kerta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Kostean tilan saumasilikonien uusinta
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 23:10.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
