Ongelmia valojen automaattisen korkeudensäädön kanssa
    Yritin ettiä haulla, mutta en löytänyt oikein apuja joten koitetaan näin. Autossa on siis orggis xenonit ja siten myös automaattinen korkeudensäätö, oikea ajovalo säätyy ihan oikein, mutta vasen laskee ihan ala-asentoon. Vikakoodeja en ole päässyt katsomaan, mutta epäilisin että säätömoottori on hajonnut vasemmasta umpiosta. Vika alkoi ensin satunnaisesti, mutta säätö korjaantui kun käytti valot pois päältä ja laittoi takaisin. Enää ei auttanut. Moottori kyllä liikuttaa umpiota hieman kun laittaa virrat päälle mutta ei vain nouse oikeaan asentoon.
    Tilaanko vain suosiolla uuden moottorin vai kannattaako ensin testata jotain muuta? Moottori näyttäisi maksavan noin 70?, joten ei viitsisi ihan turhaan kokeilla.. Ymmärtääkseni vika ei voi olla antureissa eikä johtosarjassa kun toisen valon säätö kerran toimii.
    mulla on samanlainen ongelma kun edellisellä.. eli oik valo jää näyttämään ihan alas.. onko tähän jotain patentteja yms jolla pääsis pulmasta vai onko moottori kauppaan lähdettävä..?
      Täällä olisi myöskin samaa ongelmaa, oikea valo näyttelee pakkasaamuina satunnaisesti alaspäin.
        Onko löytynyt syytä?
        Omassa -00 A6 Avantissa samankaltainen vika kuskinpuolen Xenonissa (siis alkuperäiset automaattisella säädöllä). Hyvällä säkällä nousee "oikeaan" korkeuteen, muuten näyttää liika alas. Apparin puolen oma ei mielestäni liiku lainkaan, näyttää vaan sinne minne pitääkin.
        Mutta siis, onko kukaan saanut vikaa selvitettyä?
          Korkeudensäätö moottorissa kylmäjuotos, taivutta johtoja hieman eri asentoon niin saattaa hetken toimia.
            Ja sama vika täälläkin. Vasemman puolen ajovalo näyttää selvästi liian alas. Sen enempää asiaa tutkimatta, vaikuttaako tuo säätö myös kaukovaloihin ? Hotspot kun näyttää kaukovaloilla tulevan maantiehen.
