Audin surkeisiin bi-xenon valohin apuja?
  • #91
    Jep, löytyi jo.
    Osaako joku vielä kertoa, että millainen xenon sarja toimii audissa ilman häiriöitä?
    V70 -07 volvoon kokeilin ens 35w xenonsarjaa canbus ballasteilla, mutta 55w sarja normaaleilla ballasteilla toimi siinä paremmin.
    • #92
      Yhden pimeän talven Audin valoilla tuskailleena ajattelin nyt tehdä tuon Hella EvoX -päivityksen omaan kulkineeseen.
      Autoa ostaessa kyllä kuvittelin että nyt on valotehoa kun puhuttiin kääntyvistä bi-xenoneista mutta totuus olikin jotain aivan muuta. Pitkien eroa lyhyisiin valoihin ei tahdo edes huomata ennenkuin säkkipimeällä ajettaessa.
      Teen tässä nyt itselle ostolistaa.
      Nämä lienee oikeat projektorit:
      http://www.retrofitlab.com/xenon-pro...rojectors.html
      Olisiko nämä hyvät xenon -polttimot vai suositteletteko jotain muuta:
      http://www.retrofitlab.com/d2s-phili...-vision-1.html
      Entä tarvitaanko näistä jotakin?
      http://www.retrofitlab.com/amp-to-d2s-adapter.html
      http://katuauto.fi/product_info.php/...roducts_id/180
      http://katuauto.fi/product_info.php/...roducts_id/445
      Tuohan selviää tietenkin siinä vaiheessa kun noita alkaa kytkemään mutta mieluummin tilaisin kaiken valmiiksi etukäteen niin saa homman mahdollisimman nopeasti pakettiin.
      • #93
        EvoX päivitykseen ilmeisesti kannattaisi ottaa lähtökohdaksi prefaceliftin suoraan näyttävät valot johon ne voisi laittaa sahaamatta umpiota poikki ihan vaan luukun kautta projektorin irroittamalla, ehkä. Kääntyvästä ei ainakaan sovi AFS kehto ulos luukusta joten pakko avata umpio.
        • #94
          Joo helpompaahan se varmaan olisi mutta onhan se näköjään tehtävissä kääntyviinkin valoihin. Lähinnä eniten askarruttaa minkälaiset adapterit tuohon oikein tarvitaan että homma onnistuu.
          • #95
            Mulla on tommoset evox projektorit omassa s6 c5, niihin meni heittämällä paikalleen ja valoteho on erinomainen verrattuna orkkiksiin.
            • #96
              Laskeeko muilla B7:ssa xenonien jännite (?) parin minuutin ajon jälkeen.
              Pimeällä kun lähtee ajamaan niin näkee ihan hyvin mutta sitten kumpikin puoli himmenee, tuntuu että menis jokin "säästö" moodi päälle?
              • #97
                Tarviikos lisävalojen releytys sellasen "can-väyläsuojan" eli siis sen diodin? Vai meneekö ilman?
                  En minä ainakaan tommosesta mitään muista. Diodi liittynee varmaan johonkin led-valovirityksiin ehkä.
                  Herätysvirta otetaan lampun läheltä ja rele kunnolla suojaan vaikka sulakelaatikkoon, jos vain mahtuu ja kunnolliset virtajohdot ja liittimet niin hyvä tulee.
                  • #99
                    Alkuperäinen kirjoittaja Micci Näytä viesti
                    Sinullakin kun näyttää oleva facelift-versio, niin laitatko kuvia ja kommentteja sitten kun saat homman alkuun/päätökseen. Facelift-umpioihin tuosta EvoX-päivityksestä ei juurkaan ole asennustarinoita näkynyt.
                    Kiinnostaisi nimittäin kovasti tuo päivitys valoihin...
                    • Vaihdoin polttimot omaani ja muutos oli jo sillä merkittävä. Toinen oli varmaan alkupetäinen eli 10v ja 200tkm vanha, toinen oli vaihdettu pari vuotta sitten. Valokeilaan tuli leveyttä, muttei pituutta ja väri parani huomattavasti. Seuraavaksi asennan hellan 3003 -setin 17,5 referenssillä. Noistahan saa myös lailliset xenonit tehtyä, mutta referenssi nousee jo 37,5, jolloin menee kokonaisuus yli. Eiköhän nuo halogeeneinäkin valaise aika hyvin, etenkin, jos pistää 100W kynttilät sisään.
                        Alkuperäinen kirjoittaja vihijtap Näytä viesti
                        Minulla on omassa facelift-umpiot vanhempien tilalla. Siirsin vanhoista D2S-rojut uudempiin. Linssiyksikön kiinnitys oli identtinen.
                        Kyseessä suoraan sojottavat mallit.
                        • Niille jotka haluavat parempia pitkiä suosittelisin perus halogen valoja + http://www.retrofitlab.com/xenon-pro...tors-60-1.html
                          Toimis ehkä parhaiten.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                            Eli sait siis vaihdettua linssiyksikön avaamatta umpiota, tai siis irroittamatta umpion etulasia?
                              Tilasin nyt sitten itselle nämä: http://www.ad-tuning.de/Beleuchtung/...fahrlicht.html
                              Saas nähdä onko nuo yhtään sen paremmat, mutta ajattelin kokeilla laittaa 50w ksenonit vielä noiden H7:n tilalle. Josko pääsisi talvella keulalla olevista lisävaloista eroon.
                              EVO-X päivitystäkin harkitsin, mutta totesin ettei siinäkään järkeä ilman uusia umpioita. Vanhat umpiot niin kivien raiskaamat, ettei mielestäni järkeä ruveta niitä tekohengittämään.
                              • Depojen pitkien umpion kanssa on tuurissaan millaisen valokuvion se sattuu antamaan. Riippuu auton merkistä ja mallista. Tuon mainitsemasi 50W tilalle asentaisin omien kokemuksien perusteella nopeaa F7 ballastia ja laadukasta 45W poltinta. Kerrassaan erinomainen yhdistelmä velotehon ja syttymisnopeuden suhteen! Välttämättä tuokaan ei riitä, jos umpio on huono. Paljon tuolla F7&45W -yhdistelmällä saa kuitenkin anteeksi. Tuota kombinaatiota saa ainakin Katuautosta.
                                  Juu tietoinen kyllä noista halvempien tarvikeumpioiden ongelmista, tosin säkällä saa oikein hyvätkin. Aikoinaan B5:ssa oli itsellä depon d2s umpiot + h7 xenonit pitkissä, niin yhtä hyviä valoja ei ole missään muussa autossa itsellä ollut.
                                  Mutta kiitos vinkistä, tuo F7 ballasti vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta eikö tuokin paremmin pelaisi 70W polttimon kanssa? Tai ainakin kestoltaan luulisi olevan parempi.
                                    Depoissa on heittoja. B5 mulla oli hyvät depot varsinkin kaukovalojen osalta, mutta kaverilla taas 3b passatissa on pitkien valokuvio ihan mitä sattuu depon umpioilla..
                                    • Cid teeppä tänne pieni arvostelu noista umpioista jahka saat ne joskus asenneltua.
                                        Täytyypä tehdä. Tilasin myös uudet Osram D2S Cool Blue Intense polttimot, sekä lisäpitkiä varten F5 ballasteilla H7 muutossarjan.
                                        • Olisko tässä järkee? Jos ostas nuo depot ja laittas niihin ton EvoX-R bi-xenon roinat. Pakko olis nimittäin ostaa umpiotkin. Vai onko noissa jo itessään hyvät noi xenon-valo?
                                            Onko tosiaan 4F prefaceliftiin vaihdettavissa EvoX-R ilman lasin irrotusta jos siis AFS:ää ei ole?
                                            Viimeksi muokannut horch; 3.11.2014, 17:24.
                                              Kyllä, jos autossa ei ole AFS toimintoa. Tähän käsitykseen olen jäänyt, kun asiaa täällä olen kaivellut. Ja siksi se alkoikin kiinnostamaan, kun ei tarvitse umpiota purkaa.
                                                Pitääkös ne adapterijohdot hommata vai mahtuuko orkkisosilla läjään?
                                                • Mulla on nyt projektorit ja polttimot hommattu. Raportoin sitten kun saan homman alkuun. Ahistaa tuo etupuskurin irrotus tallissa ilman monttua tai nosturia :( pitää varata tuohon kunnolla aikaa ettei ole sitten kiirettä saada autoa kasaan jos pitää vaikka jotain adaptereita tilailla.
                                                    Jos viittit niin tee vaikka tonne Projektiosioon juttu. Luulen että kaikkia 4F:n omistajia kiinnostaa.
                                                    e: Hyvä video puskurin ja umpioiden irrotukseen.
                                                    https://www.youtube.com/watch?v=ofhFw4BSBlY
                                                    Viimeksi muokannut horch; 4.11.2014, 17:54.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viesti
                                                      Näitä on vain sillä usa kuviolla tarjolla...
                                                      Voikos katsastus-setä puuttua tähän asiaan?
                                                      • Haulla en oikein fiksumpaa aihetta löydä, joten kysytään täältä apuja.
                                                        Tietääkö kukaan löytyykö -05 a3 sportbackiin mistään uusia xenon umpioita päiväajovaloilla varustettuna?
                                                        Autossa on tehtaan bi-xenon ajovalot vakiona.
                                                        Syy vaihtamiselle on puhtaasti ulkonäkö ja tietysti päiväajovalojen sisältyminen umpioihin.
                                                        Paljon tuntuu kyllä löytyvän umpioita päiväajovaloilla, mutta yleensä ajovalot on vain halogen hyväksytty.
                                                        Ja näistäkään valoista en täysin varma ole, että sopivat liittimien puolesta jos autossa on jo tehtaalta xenonvalot.
                                                          Eikös A3:n xenonumpioissa ole päivävalot jo ihan vakiona? Ainakin kaverin entisessä -07 -mallisessa A3:ssa (prefacelift) oli DRL:t. Ne oli tosin halogeneilla toteutettu mutta olipa kuitenkin. Tuossa kuvassa siis tuo sisempi heijastin: http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/108...t_Complete.jpg
                                                            Kyllä minulla ainakin on Teron kuvan kaltaisella tavalla bi-xenonit ja drl. Sekä drl -namiska kabiinissa. Itsellä ei ole käytössä, mutta halogeeni polttimo siihen on ainakin täytteeksi tungettu.
                                                              Täällä on kerrottuna hyvin noista hyväksytyistä valokuvioista. Eli näyttäisi että EvoX-R on "kelvollinen" Suomessakin.
