A6 Avant 4F 2009 lisäjarruvalosta
  • A6 Avant 4F 2009 lisäjarruvalosta
    Peruskuviolla Audista on lisäjarruvalo pimeänä ja ajotietokone piippaa aina siitä. Itse valo on kunnossa, mutta piuhoista mitattuna sieltä tulee vain 0,44V ulos ja kun mittaria pitää piuhoissa, niin tuokin volttimäärä laskee pikkuhiljaa alaspäin.
    Mistäs lähtisin vikaa etsimään?
    Haulla:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...C3%A4jarruvalo
      Kiitos, tuo nyt ei varsinaisesti tuonut mitään uutta, kun kyseiset keskustelut löysin kyllä... Purkamisessa ja liittimissä ei ole mitään ongelmaa, vaan ongelma on tuo alhainen jännite!
        Haun käytön tarkoitus on se, ettei tarvitsisi jokaisesta kysymyksestä avata uutta lankaa, vaikka oma ongelma ei olisi eksaktisesti sama voi silti esittää kysymys johonkin jo olemassa olevaan topicciin. Kyllä porukkaa löytää ja antaa vastauksia jos jollakulla on tietoa ja kokemusta asiasta.
          Itse itselleni vastaten -> auto antaa vikatilassa vain tuon pienen volttimäärän. Kun juotin jarruvalon kuntoon ja kytkin sen takaisin, niin toimi niin kuin pitääkin.
            A6 2005 Avant, center brake light valo palaa
            Hei vaan,
            Mystisiä sähkövikoja farkku Audissa.
            - Talvella parkkitutkat takana häiriössä lähes koko talven, kunnes kevään tullen parkkitutkat alkoivat toimimaan, ja keskimmäisen takajarruvalon häly päällä läheskokoajan. Eli nyt toimii parkkitutkat mutta jarruvalo hälyytys piippaa joka startissa.
            Epäilen johtosarja vikaa takaluukun sisällä saranataipeessa tai jossain siellä.
            Yrittänyt raotella verhoiluita ja repiä johtosarjoja kosketushäiriöiden poistamiseksi, tuloksetta.
            Onko hyviä vinkkejä mistä moiset häiriöt voisivat johtua?
            thanks
              Lisäjarruvalo on "kulutustavaraa" ja luultavasti rikki tai ainakin liitin hapettunut. Parkkitutkat sekoilee joskus omassa 4F korissakin ja luultavasti tiesuola jne sotkee ne kun painepesurilla ovat aina heränneet.
                Tilasin ebaysta uuden itselle. Saapi nähdä ehtiikö ennen elokuun kahdeksatta suomeen.. Katsastus menee umpeen.
                Otin Juhannuksena vanhan pois ja testailin muuten. Piuhat ok, lamppu sökö.
                  Itsellä oli joskus sama tilanne mutta purin valon ja heitin pätkän led-nauhaa jolla on menty jo pari katsastusta...
                    Mulla oli sama juttu ku Pönnillä, eilen tuli uus valo ja heittämällä alkoi uus pelaamaan. Tilasin oman täältä:
                    https://www.ebay.co.uk/itm/282753365455
                    Varmasti halvemmallakin olisi voinut saada, mutta itse en ny pikaisella googlettelulla ja ebayn kaivamisella löytänyt. OEM osa tuntui olevan laatikoiden yms perusteella. Pääasia että toimii :)
                      Audi a6 c6 takavalo rikki?
                      Eli kun auton käynnistää ja painaa jarrua lukee näytössä "center brake light" kun kyseinen teksti on kadonnut näyttää oikeeta takavaloa punasena, missä siis vika onko tuo lisäjarruvalo rikki vai ulommainen takavalo. Kaikki muut valot siis toimii normaalisti mutta tuo lisäjarruvalo ei.
                        Varmaan se lisäjarruvalo sitten jos kaikki muut kerran toimivat. Kenties sille ei ole omaa vikavaloa näytössä niin lainaa naapuria.
                          Saako lisäjarruvalon liitintä mistään erillisenä?
                          Uusi valo tilattu, mutta liitin sökö. Imenyt vanhan lisäjarruvalon pinnit itseensä, hapettunut ja ja.
                          Jos haluaisin tuon pelkän liittimen. Saako sitä erillisenä osana, vai pitääkö alkaa etsiin purkuautoa?
                          Kiitos.
                            Etti jostain juotostinaa missä on hopeaa mukana. Sillä juotat kiinni niin mennään taas muutama vuosi. Munkin piti vaihtaa lisäjarruvalo mutta parisen vuotta sitten piti päästä katsastukseen ja tuikkasin pätkän led-nauhaa. Tällä parin euron korjauksella mennään nyt kolmatta vuotta :D
                              Joskohan sitä nyt vaihtais... tietäisikö joku kumpaan napaan tulee + itse jarruvaloon? Joudun juottaa johdot siihen suoraan kiinni.
                                En nyt värejä muista, mutta ruskea on ainakin maa.
