Audi a6 2.5 dti ongelmia
  • Audi a6 2.5 dti ongelmia
    Hei, osaisiko kukaan valaista miksi aken koneen jytky 99vm diesel ei lämpene yli 70asteen? moottoritiellä hyvä kun edes hipoi sitä, sentään 124km/h oli 30km lasissa. voisiko se johtua termostaatista?
    toinen ongelma on ettei auto käynisty kylmänä hyvin, sahaa n. 10-20sek kunnes hörähtää epätasaisesti ja karheasti käyntiin.
    voiko tämä johtua hehkujen pimentymisestä? sillä ei vilkuta hehkuvaloa vaan hehkuttaa normaalin tyylisesti kylmänä, lämpimänä tai puolilämpöisenä ei mtn ongelmaa käynistää.
    Kolmas ongelma olisi automaatti tripronikin töksähtely, nykäsee lämpinänä kun vaihde väli 2-3 ja 4-5 siirtyvät, turpiini vikako?
    neljäs ongelma olisi mikä hemmetti sähkölasien nostimista voi olla rikki, kun moottori kyllä pyörittää mutta ei nouse omin avuin ylös?
    1. Termarivika.
    2. Lue vikakoodit.
    3. Tippi sökö.
    4. Muoviohjurit rikki.
    Haulla löytyy vaikka mitä jokaiseen kysymykseen.
      hehkuista harvemmin tulee vikakoodia, ne on luultavasti kaikki tai suurin osa paskana.
        Puol OT, eikä muka ake tunnista jos on hehkuja pimeänä?
          Tuo termari on muuten tehty lähes mahdottomaksi vaihtaa.
          Omaani vaihdoin sen irroittamatta jakohihnoja, toista kertaa en välttämättä samaan operaatioon ryhtyisi :D
            Hehkista ei tosiaan tule vikakoodia ainakaan nuissa malleissa vielä. Mulla itellä on nuita kylma käynnistys ongelmia ja ainakin 2kpl hehkuista rikki ja vikakoodeja ei ole niistä ollut. Hehkut helppo testata hyppy johdolla akun +napaan hehkun päästä jos ei räpsi kun hankaa johtoa +napaan nii on hehku pimeenä.
              Onko tuosta termarin vaihdosta tietoa kuvina?
                Laita hakuun V6 TDI 2.5 jakopääremontti.
                  ei per...kule sentään, voi pientä ihmistä vituttaa taas kuin pientä sikaa, luulin jo että kesäinen asennussessio laturin kanssa riitti, mutta ei muuta ko lisää, voi helkatinhelkatti oi miksi mersuni myinkään, nyt sitä vasta arvostaa ;__;
                    btw kun rikke noin kivasti teaser kuvaa esille pisti niin löytyykö hehkuhommista kuvia, kun en niitä ikinä ole vaihtanut tähän =/
                      Niitä ei vielä valitettavasti joutunut vaihtamaan.. ainakaan vielä :)
                        hmm tänään kävi vikaluvussa, ei erityisempiä jo tiedossa olevia vikakoodeja näkynyt:
                        mm. Ilmamassa mittari, arvot kuitenkin ok
                        Vaihdettiin samalla alipaine letkut ja abs boksi (korjaus 140euroa boksille)
                        Katsotaampa jos aamulla lähtisi helpommin käyntiin, korjaus miäs kun intti kovasti että hehkut näkyvät testerissä (muttei kertonut onko ne ok :DDD )...
                        ihmettelemisen aihetta aiheuttaa tuo tippi, se ei nimittäin nyi enään niin kauheasti, ja ohjaustehostinkin toimii.
                        olo on kuin mitä vittua.
                        Viimeksi muokannut ertonert; 24.10.2012, 23:59.
                          Siis onko autossasi tippi vai multikronikko?
                            jahas missähän aivot taas karkeilee meitillä, tippihän se.
