AWX 1,9TDI Ahtopiikki ja nykiminen
  • AWX 1,9TDI Ahtopiikki ja nykiminen
    Ongelmana on että antaa välillä tasaisessa ajossa ahtopiikin. Tämä on satunnaista, mutta ärsyttävä kun ei tiedä mistä johtuu. Eli ilmenee kun ajaa esim. vakionopeudensäätimen kanssa. Antaa muutaman sekunnin piikin ja sen jälkeen meno jatkuu normaalisti. Eikä anna vikakoodeja. Oireena myös mitä lämpimämpi keli sitä enemmän nykii alamäessä, kun mennään "pintakaasulla."
    N75 vaihdettu
    MAP vaihdettu
    EGR vaihdettu
    Alipaineletkut vaihdettu kaikki
    Painetesti tehty -> ei vuoda
    Turbossa toimii siipien säätötanko -> testattu ottamalla alipaineletku kellosta irti ja laittamalla takaisin. Hyvin liikkuu.
    Samalla turbosta kuuluu "kohinaa" kiihdyttäessä. Täys kiihdytyksessä ei huomaa, mutta normaalissa kiihdytyksessä häiritsee. "Kohina" ei kuulu niin selvästi kylmällä ilmalla.
    Turboa itse veikkaan, mutta kallis lähteä arvailemalla vaihtamaan... Liitteenä kuva imupuolen siivistä. Voiko nuin pienet vauriot aiheuttaa tuon kohinan?
    Ottaako moottori ilmaa silloin kun moottorijarrutetaan?
