Internet tabletit ja tablet PC:t ( EI iPadeille)
  • Internet tabletit ja tablet PC:t ( EI iPadeille)
    Kokeillaan nyt näin kun tuo toinen (iipadi) ketju käy niin kuumana, ettei sitä liene tarvetta sekoittaa enempää muilla vekottimilla.
    Itseäni kiinnostaa tuollainen Archos 101 internet tablet, täällä jollakin oli kokemuksia jo tuosta archosista mutta voisi vielä tähän ketjuun kerrata. Miten tuo netti pelaa? Siis voiko tuohon tökätä suoraan nettitikun kylkeen ja alkaa surffailla vai onko kännykkä ja bt tuon nettiyhteyden avain?
    Kysästääs vielä perään, että onko jollain käryä ihan rehdistä Linux tabletista. Toshiba folioon on kuulemma ubuntua jo ängetty sisään, mutta ei taida olla ihan valmis se distro :D
      Viewsonic:lta tabletti missä win 7 (home tai pro) ja android samoissa kuorissa. Toki android on 1.6 versio, mutta kehitys suunta kuullostaa kivalle. Dual boot missä win 7 ja android 3.0 alkaa kuulostaa houkuttelevalle.
        WIN7 tabletit kuulostaa mielenkiintoselta. Integraatio työelämässä helpottuu paljon M$ taloissa, joten tollasellahan vois olla kysyntää.
        Vieläkin on todella paljon sovelluksia, jotka toimii vain IE:n kanssa.
          Archos 7 löytyy.
          Ihan näppärä peli kuljettaa kämpässä ja pihalla WLANiin kytkettynä.
          Enpä ole juuri muuta tehnyt kuin surffaillut ja käyttänyt olohuoneen jukeboxina.
          Ainut miinus on se, että pidemmällä käytöllä kuumenee melko paljon metallisesta takalevystä.
            Todellakin. Olen koittanut opetella elämään firefoxin kanssa, mutta on se vaan aika paska ie:iin verrattuna. Ei sillä aukee puoletkaan sivuista oikein. Viimeisin esimerkki oli japaneseusedcarsin saitti, jossa ei päässyt kaikkia merkkejä edes etsimään, kun valikot eivät osuneet kohdalleen. Semmosia sivuja ei oo vielä tullut vastaan, jotka toimisivat jollain muulla selaimella oikein ja ie:llä väärin. Safari macissa alkaa kyllä olla myös melko hyvä.
              HS:n nimikilpailussa tabletti-sanan tilalle valittiin suomenkielinen termi "sormitietokone"
                Onko kokemusta tuosta firmasta: http://www.simplyelectronics.net/
                Olisi edullisesti (noh, kaikki on suhteellista) tarjolla noita tabletteja/sormetuskoneita. Postikuluitta lupaavat yli 100e tilaukset toimittaa. Onko liian hyvää ollakseen totta?
                  Putiikki on ainakin tuolla digicamera.net -sivustolla tullut tutuksi ja ilmeisesti paljon porukka sieltä myös tilailee. Omia kokemuksia ei ole.
                  Ostin muuten oman Archos seiskan uutena tuolta Saksan Ebaystä, käyttäjältä Katzenmama69:ltä.
                  Ei sekään nimenä oikein herättänyt luottamusta... :)
                    Mulla on ollut muutaman viikon Asus Eee PC 101 (tjsp). Kyseinen laite on käännettävällä kosketusnäytöllä varustettu miniläppäri eli toimii sekä tablettina että miniläppärinä. Käyttis on Win7. Eipä ole tullut isommin valittamista vastaan. Netissä olen ollut joko wlanin kautta tai bluetoothilla puhelimen kautta. Kumpikin tapa toimii hyvin. CD/dvd-asemaa ei ole, näppäimistö ahdas ja näyön pystyreso on vain jotain 600 pistettä. Kannattaa tutustua, jokunen viikko sitten hintaluokka oli 500 euroa Suomesta tilattuna.
                      Kauvanko Teron pikkuläppärissä kestää akku? Meiltä helsinkiin väli ottaa sen reilu 5t, kestääkö jatkuvaa käyttöä/surffailua niin pitkään?
                        Kyllä se aika monta tuntia kestää, en ole koskaan tarkkaan kellottanut. Valmistajan lupaus taitaa olla jotain 8h mutta nehän on utopiaa. Näytön kirkkautta säätämällä sitä virtaa varmaan saa riittämään useammaksikin tunniksi.
                          Sori nyt menee pahasti OT
                          Itellä on Nokian Booklet. Ihan tajuttoman hyvä kone. Kannattaa miettiä tabletille korvaajaksi, tässä on sentää oikea näppis. Toki jos pääasiallinen käyttö on nettisurffaus niin eipä siihen sitä näppistä tarvita. Ja akku kestää, niinkuin Nokia sanoo, Aamusta iltaan.
                            Voisin myös antaa äänen Bookletille, kone on kyllä miniläppäriksi uskomattoman hyvä, lisäksi siinä on 3G ja GPS. Akkukesto on sen 12h, ja kun vaihtoi tilalle SSD-levyn niin käynnistyminen ja toiminta on muutenkin mukavan vikkelää.
                              Tuli vastaan tää mun koneen esittelysivu niin ajattelin heittää linkin tänne. http://www.asus.fi/product.aspx?P_ID=xK9O0XZhFswxrTrn
                                JM, onkohan sulla koneen/firefoxin asetuksissa vikaa, itse en ole kyllä törmänny juuri ollenkaan sivuihin, joka ei toimisi firefoxilla oikein. Ainoastaan IE:n "päälle" tehdyissä softissa on ollut ongelmaa, mutta nehän eivät silloin ole standarinmukaisia html sivuja, näitäkin lähinnä näkee firmojen sisäisinä sivuina.
                                Esim. tuo japaneseusedcars toimii mulla ainakin ongelmitta firefoxilla kun sitä kokeilin. Mikä siinä on sulla vikana tarkemmin?
                                  Valikot ei toimi. Kun pitäisi siirtyä alavalikkoon, ponnahtaa alavalikko semmoiseen kohtaan, ettei siihen pääse käsiksi. Nettikaupoissa on ollut ongelmia noiden samojen alasvetovalikoiden kanssa. Exploderilla toimii samoin safarilla. Alustana on ollutjoko osx tai win7. Ubuntulla en oo jaksanut kokeilla. Asetuksiin en oo koskenut ollenkaan. Thunderbirdikin alkoi männäviikolla kiukuttelemaan. Yht äkkiä se ei enää avaa mitään linkkejä, mitkä on tulleet sähköposteissa...
                                    Koita zoomailla sisään tai ulos Ctrl-+ ja/tai Ctrl-- näppäimillä, joskus on valikot tehty kiinteällä pikselimäärällä ja sitten jos zoomataan fonttia isommaksi menee juuri noin että tekstit ei enää mahdu valikkoihin. Minulla korjaantuu yleensä juuri tuolla zoomilla.
                                      Täytyy koittaa. Jotenkin vaan tuo tulikettu tuntuu epämiellyttävältä vakioasussaan. Ärsyttävät fontit ja ulkonäkö muutenkin, varsinkin linuxin puolella.
                                        Paranee TTF-fonttien asentamisella.
                                          Tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen laite.
                                          http://www.tietokone.fi/uutiset/moto...padin_kevyesti
                                          Ja offtopickina, että olen kyllä pikkasen ymmälläni JM:n ongelmasta, testasin sivun Ubuntu, Win 7 ja os x ympäristössä firefoxilla ja kaikilla toimi. Kokeilen myös zoomin vaikutusta ja sivut toimivat vaikka kuinka zoomailisi.
                                          Kyllä mun mielestäni ainoa perustelu IE:n käytölle nykymaailmassa on perinteinen makunsa kullakin. Nykyisin kuitenkin jos tehdään mitään monimutkaisempaa, käytetään valmiita ajax-kirjastoja ja niissä on huomioitu eri selainten piirteet valmiiksi (erot oletusmarginaaleissa jne). Työpuolella olen törmännyt yhteen serverin säätösivustoon, jossa oli firefoxin sijasta pakko käyttää chromea juurikin sekaisin menevien valikkojen vuoksi. Mutta tämä sivu ei toiminut senkään vertaan IE:llä vaan meni totaalisen jumiin. Sharepoint jne puolella varmaan sitten enemmän voi olla IE spesifistä kamaa.
                                            Tiedoksi. ANDROID osastolle.
                                            http://www.uusisuomi.fi/raha/109876-...93-tassa-lista
                                              No ei tullut kyllä yllätyksenä tuo virusasia. Porukka aika sinisilmäiseti tuntuu imuroivan noihin mitä tahansa paskaa, jos sen vaan ilmaisin saa.
                                                No nyt on noin viikon ajan tutustuttu tuollaiseen Archos 101 internet tablettiin. Alkutotuttelun jälkeen voisin väittää olevani tyytyväinen, nettiä on kätevä selailla ja tuo toisen tablettiketjun kuumaperuna, flash tukikin löytyy;). Englannistahan tuo nyt sitten tuli ja kuluja kertyi kokonaiset 275e/ei paha, toimitusaika oli puolitoista viikkoa. Vähäsen käyttöönottoa hankaloitti tuo bt parittaminen puhelimen kanssa, tai oikeastaan paritus onnistui mutta etäkäyttö/modeemina toimiminen vaati muutaman tunnin näppäilyn, nyt kun asetukset on hanskassa niin ei ole ongelmia. Tosi näppärä tuo on läppäriin verrattuna näin nettiä selaillessa, täytyy nyt seuraavan työreissun aikana keräillä risuja ja ruusuja..
                                                  Onko pistää myyjän ilmoon linkkiä, meinasin itsekkin moiseen sortua.
                                                    Tuossapa tuo: simplyelectronics. Näyttäisi hinta laskeneen vielä muutaman euron
                                                      Täältäkin ääni Booklet:ille. Näppärä pikkukone yleiseen nettisurffailuun ja muuhun kikkailuun. Vieläkö sais toimivan navikointi softan tähän, kellään tiedossa? Akkua ei tarvi kesken päivän latailla. Jämäkkä alumiini runko, ei tarvi pelätä että menee keskeltä kahtia niinkö jotkut muovi koneet. Ainoa että muistia vois hiukka enemmän olla (vakiona 1gb)
                                                        Samsungin Galaxy Tabia on tullut joku viikko käyteltyä, pelkkää positiivista tähän asti.
                                                          Tuli hommattua huawei s7 3g tablet, veljekset keskisellä 279. Ei mikään huippu, mutta tuntuu sisältävän kaiken kaiken tarpeellisen. :) Eli varsin kelpo halppis tablet.
                                                            Tuli tilattua tuolta Sakarin mestasta toi archos, oikein mainio sohva kone. Tämä tuli tilattua vaimolle ja oli oikein mielissään tabletista, pitää kokeilla tilata joku kirja tohon kun sellasta kirjan lukiaa toivoi myös ja sellainenkin ohjelma tosta löytyy.
