Tuuletin tuuletusluukkuun
    Täs ny on saanu kivasti kiekata nukkumaan mennes ku mittari näyttää sisällä 28 astetta ja ajattelin josko tuohon tuuletusluukkuun väsäis kehikon johon panis kolme tuuletinta jokka tois ees vähä kylmempää ilmaa pihalta ku ei tunnu tuo ilma kiertävän. Toimiiko nämä tuulettimet 12 voltilla?
    http://www.coolputer.fi/non-ses/tied...=2705&lang=fin
    useimmite pc-tuulettimet on 12V pelejä.
    jos tommoista mietit niin suosittelisin hankkimaan http://www.coolputer.fi/non-ses/tied...=2262&lang=fin vaikkapa tuommoisen mitä ajaa 4-6v jännitteellä - melkein vastaava cfm (ilman virtausmäärä aikayksikköä kohden) , mutta pienemmällä jännitteellä.
    esim kytkee ylläolevia 2 - 3kpl sarjaan 12V syöttöjännitteeseen jos ei muuta löydy.
    voisin melkein vannoa että minkä tahansa tommoisen pc-tuulettimen (12V) laittaa täyteen käyttöjännitteeseen niin nukahtamisesta tulee todella vaikeaa, vaikka meteli on päiväsellä kuunneltuna tosi pieni.
      Katos, en huomannukkaa noita. Josko noita panis pari ni luulis jo kiertävän. Pieni meteli ei haittaa mua mitenkää ku oon nuoruudes saanu pienen kuulovaurion ni tuskin nuo propellien äänet ees kuuluu :) Musta ny ilmeisesti on maa mutta onko punanen vai keltanen se johon pitäs tuoda 12v?
        Musta on maa, punainen 5V ja keltainen 12V.
          Ok, kiitosta. Panin tuulettimet tilaten. Iteltä löytyy 12 voltin muuntaja ja ajattelin nuo kytkee rinnan ja panna sit pienen säätöpotikan. Kattoo ny sit mitä saa räpellettyä ku tuulettimet tulee :)
            tuulettimissa toinen värillinen johto on kylläkin takaisinkytkentätieto ohjaimille pyörimisnopeudesta. siihen ei kannata kytkeä mitään jännitettä..
              Jos tuulettimessa on 3-pinninen liitin, on reunimmainen värillinen johto rpm-signaali (keltainen), toisella reunalla maa (musta) ja keskellä 12V (punainen). Värit ei välttämättä päde kaikkiin tuulettimiin, paitsi maan osalta. Jos taas 4-pinninen molex, niin siihen tuota rpm-johtoa ei ole kytketty. Pyöriäkseen tuuletin tarvitsee siis vain 12V ja maan. 5V on niin alhainen, että sillä läheskään kaikki tuulettimet eivät lähde edes pyörimään, ja vaikka lähtevätkin niin eivät ne ainakaan ilmaa juuri liikuta.
              Itselläni oli joskus vähän samankaltainen viritys toimiston tuloilmaräppänässä, 140x140mm laitetuuletin @2800 rpm, sähköt otin ylimääräiseksi käyneestä ulkoisen kovon virtamurikasta. Tuo liikutti ilmaa jo ihan kohtuudella, ja äänikin oli ihan siedettävyyden rajoissa.
              Viimeksi muokannut alpi; 18.5.2010, 10:34. Perustelu: johtojen värit
                5V voi tosiaan olla liian vähän eli voi joutua sormella tökkäämään käyntiin. 12V taas saataa tosian hurista liikaakin.
                Ite oon tietokoneeseen nikkaroinut noita 120mm kotelotuulettimia 7V jännitteellä joka on aika hyvä kompromissi. Eli +12 ja +5 johtoihin kiinni. Kunhan vaan pistät johdot oikeinpäin ;)
                  Kannattaa laittaa säädin väliin niin saa haettua sopivat kierrokset portaattomasti, ei maksa kovin paljon. Eri valmistajien tuulettimissa on valtava ero äänen tason suhteen ja ilmoitetut lukemat eivät välttämättä kerro totuutta. Nyrkkisääntönä voisi pitää mitä suurempi halkaisija sen matalampi äänentaajuus ja voi kierrättää käytännössä alhaisemmilla nopeuksilla, lapojen muotoilu vaikuttaa äänen muodistumiseen jos mennään oikein hifistelemään. Vuosien kokemuksella hiljaisista tuulettimista voisi todeta että korkea taajuus on se joka ärsyttää ja mitatulla äänentasolla on pienempi merkitys, jokainen kokee kuitenkin äänen hieman eri tavalla.
                    Noita hiljasia tietokonetuulettimia (120x120) on olemassa, hädin tuskin kuulee edes vierestä. En tiedä onko muilta valmistajilta uusia tuulettimia nykyään markkinoilla, mutta pari vuotta sitten hommasin Noctuan tuulettimet ja ne on todella hiljaiset ja ilma liikkuu silti.
                    http://www.noctua.at/main.php?show=p...2&lng=en&set=1
                    http://www.noctua.at/main.php?show=p...5&lng=en&set=1
                    Ainut mikä tuossa haluamassasi käytössä voi olla ongelma on ilmankosteus ja talviaika (lähinnä josset tuulettimia ota pois siksi aikaa).
                      Eikös tuohon nopeuden säätämiseen käy ihan tavallinen potikka vai oonko aiva vääräs? Jos käy ni moniko ohminen olis viisain?
                      Nuo tuulettimet mitkä tilasin oli sen verran halpoja ettei juuri vituta jos sattuu kosteuden tai pakkasen takia hajoamaan. Toki tarkotus on tehdä koko höskästä helposti irrotettava, ei nuota ny kumminkaa rikottavaks ostettu.
                        Taitaa olla vähän liikaa tehoa pelkälle potikalle? Nopeudensäädin on helppo rakentaa, potikan lisäksi tarviit pari vastusta ja regulaattorin... Ohje.
                          Nojoo, nämä elektroniikkaopit on hivenen kymmenes vuodes haihtunu :) Tuos ohjees mainitaan kyllä että keltainen olis 12v. Ei viittis kumminkaa särkee nuota tuulettimia kokeilemalla kumpi on 12v.
                            Ohjeessa puhaltimen punainen johto on 12V, keltainen johto on 12V virtalähteeltä. Tuulettimen keltainen johto on taas rpm-signaalille. Loogista, eikö? ;)
                              Alla olevalla kytkennällä saa 7v:
                                Mikäs vikana, kun hankin tuollaisen pienen (60mm) 12V tietokonepuhaltimen, jossa on kolme napainen liitin.
                                Johtojen värit on musta, punainen ja sininen. Oletin sinisen olevan +12V ja mustan maa ja punainen 5V.
                                Mutta ei ei tapahdu mitään kun kytkee 12V siniseen ja maan mustaan.
                                Titan TDF 8025L 12Z lukee puhaltimen kyljessä.
                                Mitä mä en tälläkertaa osaa?
                                  Tietokonetuulettimissa on yleensä johtimet: 0V, +12V ja kierroslukusignaali.
                                  Perinteisesti värit on:
                                  Musta - 0V
                                  Punainen - +12V
                                  Keltainen - Kierrosluku signaali
                                  http://image.pinout.net/pinout_3_pin.../Diagram-1.png
                                  Olettaisin, että sininen johto on tuossa korvannut keltaisen.
                                    Just. Ihme ettei pyörinyt. Olin kovasti katsovinani mallia muista vastaavista, mutta *ittu joo..
                                    Tattista, eiköhän tuo tuolla onnistu.
                                      mjooh, ovat sinistä ruvenneet pistämään koska kolea, ja PWM liittimessä (neljäpinniä) se on ihan "stanu" pwm ohjaukselle...
                                      En kyllä ymmärrä miksi se noin piti tehdä, oisihan sen voinut tehdä ihan tavantuulettimia PWM ohjaamalla, kuten jotkut emolevyt osaavat tehdäkkin ;)
