Q7 vikakoodi 01413 Dosing pump
  • Q7 vikakoodi 01413 Dosing pump
    Moi,
    Vikakoodien joukossa oli:
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Component: Heizgeraet H07 0050
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009011043
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 609AA90F1642DE773BA-8034
    3 Faults Found:
    01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
    007 - Short to Ground
    Autossa on siis tehdasasenteinen lisälämmitin. Osaako jo sanoa missä mahtaa tuo pumppu sijaita Q7:ssa?
    Pohjassa, jossain tankin etunurkilla vasemmalla.
      Sehän oli varsin näkyvässä paikassa vasemmalla puolella kardaanin yläpuolella takin etupuolella. Nyt täytyy hommata jostain uusi. Kaikki tunnisteet on pumpusta vuosien aikana hävinneet, joten käykö tuohon webasto yleismallin pumppu?
        Osanumero taitaa orginaalina olla 4B0 963 303
          Nyt on uusi pumppu paikoilla ja vikakoodi on edelleen sama. Johtosarja näyttää ehjältä siltä matkalta kun se kulkee pumpulta pohjan läpivientiin. Oliskos jollain ideoita mitä seuraavaksi lähtisi tutkimaan?
            Jos johdotus ehjä niin ohjainlaite seuraavaksi. Webaston ohjainlaitteelta menee suoraan ohjausvirta pa.pumpulle.
            Itsellä muuten oli Webaston liittimen johdoista osa hankautunut puhki webaston suojarakenteisiin, kannattaa ehkä tarkastaa se samalla jos mittailet webaston liittimeltä yhteyttä pa.pumpulle, voisi tuo vikakoodi short to ground viitata tuohon. Pa.pumpun lähtö on sen ison liitimen napa 6 kelta/sininen johto
            Viimeksi muokannut kake; 29.12.2017, 07:06.
              Kaivoin Webaston esiin kuskin pyöränkotelosta. Irroitin liittimen ja mittasin ohmisesti 6 nastan johdon ja edelleen se näytti olevan maissa. Ehdin jo todeta, että ok, johtosarja on jostain hankautunut ja lyö sen takia maihin. Päätin kuitenkin vielä irroittaa siirtopumpun littimen ja mitata asian uudestaan. Nyt mittari näytti, että johto ei ollutkaan maissa. Vanhalla pumpulla tämän vielä ymmärtäisi, mutta uudella pumpulla??
                Jatketaan tätä keskustelua tuolla Webasto-keskustelun puolella. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=36468
