3.0 TDI tehottomuus ja sammumisongelmia
  • 3.0 TDI tehottomuus ja sammumisongelmia
    Eli sammunut muutaman kerran varottamatta ja hehkuvalo alkanut vilkkumaan, siispä vikakoodit luettu (yleismallin lukijalla) ja koodit: p0087, p0094, p0401, p0112, p0102. Eli maffi vaihtoon? Egr /imusarjan putsaus? sitten tuon polttoainepuolen koodit... mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Vinkkejä otetaan avosylin vastaan
    Niin ja tosiaan tuo tehottomuus alueella tyhjäkäynti-2000rpm.
    Viimeksi muokannut Jukkis12; 17.1.2017, 11:28.
    Maffi, imulämpöanturi ja polttoaineen suodatin vaihtoon. Jos A6:sessa on samanlainen kaasuläppä kuin A4:sessa, niin läppärunko irti ja siellä on semmoiset pienet "sieraimet" mihin egr putki yhtyy. Menee yleensä sieltä tukkoon. Hyvähän se itse EGR on samalla tarkistaa. Itsellläni se kyllä oli ihan puhdas. Tämän jälkeen koodien nollaus, ja katsoo tuleeko jotain takaisin. Maffi jos kovin väsynyt niin uusi auttaa tuohon alakierrosten tukkoisuuteen.
      Kaiva netistä noille P-koodeille tekstiselitykset. Ei ole asianmukaista jättää sitä mahdollisen auttajan tehtäväksi. Näin saat myös enemmän vinkkejä, kun ei ensimmäisenä tarvitse kaivaa mitä koodit tarkoittaa. Ross Techin sivusto on siihen paras paikka.
        Tarkista korkeapainepumpun remmin kunto. Yleensä on sieltä hampaat irti kun tulee herjaa matalasta pa paineesta.
          Tai se tankkipumppu, oireilee myös juuri noin.
            Joopajoo nämäkin viat olleet poissa taas pitkään mutta tänään aamulla sammui taas tyhjäkäynnillä ja vilkutteli hehkuvaloa(nyt ei pysy käynnissä ollenkaan tyhjäkäynnillä).. remmi kunnossa, pa suodatin vaihdettu,egr tukittu,maffi vaihdettu mutta ei toimi
            uudella maffilla yhtään paremmin. seuraavaksi kai vaihtoon tuo tankkipumppu.. mystistä kyllä että koko kesän toiminut moitteitta..
            Viimeksi muokannut Jukkis12; 16.12.2017, 07:02.
              Kuulostaa tankkipumpulta. Halvin osa tuossa kohdassa vaihtaa.
                vaihtelin juuri tuossa kuskinpuolen suuttimien kuparitiivisteet(en tiedä liittyykö ongelmaan mitenkään mutta), nyt huomasin kun rupeaa vilkuttamaan hehkua ja sammuu niin polttoaineen seassa ilmaa, näkyy siis selvästi Ilmakuplia tuossa kirkkaassa letkussa, lisäksi käyryää aivan prkeleesti kiisselille(ei silmin nähtäviä pa-vuotoja missään). vieläkö viittaa tankinpumppuun vai vienkö jo suosiolla paaliin?
                  Käy lukemassa koodit jollain oikealla testerillä
