Ahdot tippuu kun kierrokset yli 3000rpm
    Taas on mulla audissa ongelmaa :(
    Yritin haulla etsiä, mutta en löytänyt.
    Mikähän mahtaa olla vialla kun ahdot tippuu nollaan kun kierrokset nousee yli 3000rpm?
    Esim. 2 vaihteella kun kiihdyttää ahdot nousee, kunnes kiekkamittari näyttää 3k niin samantien tipahtaa
    Maantie nopeuksissa ahtaa ainakin mittarin mukaan 1bar mutta ei sekään siellä pysy yli 3k kierrosten jälkeen.
    N75 venttiili on vasta pari viikkoa sitten vaihdettu ja by-pass on metallimäntäinen "Forge"
    Autona A4 B6 1,8tq AVJ
    vetääkö se kuitenkin kunnolla, vai häviääkö kulku myös kun paineet tippuu?
      Ei enää vedä kunnolla kun ahdot tippuu, tuntuu tosi laiskalta.
        Ahtovuoto
          Itsellä on samaa vikaa ässässä, n75h vena toimii. Kun lähen poljettaan niin baarit hyppää heti 2bar ja 4000-5000 kiekkaa tulee niin kuuluu voimakas "piuhahdus" ahtovuoto tai bypass rikki kenties?
            Öööö, onkos nyt siis vakioahdin ursaassa?
            Tuo vakio K24 ei mitenkään jaksa mitää paineita ylös asti :D
              Vakio vai lastutettu? Ei kait se nyt ihan nollaan putoa? Muutoin toiminta kuulostaa ihan normaalilta. Ahtopaineen kuuluukin ruveta laskemaan noilla tietämin. Jos ne putoaa liian rajusti, niin sitten voipi jotain vikaa olla. Vikakoodit on varmaan luettu?
                Gt2871 ja itsellä se tuntuu lähinnä enemmän fuelcutilta... Mistä kanttis lähteä ettiin vikaa näin alkuun?
                Viimeksi muokannut Santeri^; 6.9.2012, 20:56.
                  Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                  Minulla on lastutettu.
                  Nyt siis tippuu ihan nollaan paineet.
                  Kyllä siinä vaikuttaisi jotain vikaa olevan.
                    Koita ilman N249-ohjausta putoaako silti nollaan. Jos kyllä -> mekaaninen vika, jos ei -> ecu tahtoo pudottaa.
                      Porkkis, voisitko neuvoa mikä on toi N249? ja mitenhän sen "ohitus" toimii?
                        Bypassia ohjaava mankkuvena. Koita ihan vaan johto irti. Sillä tavalla se muistaakseni on asennossa, jossa bypassille menee suora linja.
                        Homman voi tietysti varmistaa halutessaan vetämällä suoran letkun imusarjasta bypassille ohi koko hässäkän.
                          Onko turbossa väljyyttä paljon?
                            Juho, on tuossa turbossa hieman väljää, tuntuu sormella kun liikuttaa turbon siipien akselin päästä.
                            En osaa sanoa että kuinka paljon siinä on sitten väljää...
                            Alkuperäinen turbo ja ajettu 240tkm
                              Turbossa saa olla hieman väljää säteittäisesti mutta akselin suuntaisesti sitä ei saisi olla.
                                Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Itsellä samanlaiset oireet BAM koneessa
                                Viimeksi muokannut Harjula; 11.4.2017, 19:26. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu, poista se myös sovellusasetuksista.
