Ostin Saksasta vm. 2008 A6:n ja se on nyt ollut muutaman kuukauden käytössäni. Kaikki toiminut hienosti, kilometrejä nyt noin 70 000. Navigaattorissa on kait vuoden 2008 Euroopan kartat-levyke sisällä, koska ainakaan manuaalin mukaan sen ei pitäisi muutoin toimia. Sellaisen kotelo ja lisenssit ovat auton hanskalokerossa. Ilmeisesti alkuperäinen uuden auton mukana tullut DVD on saattanut olla siellä koko ajan poistamatta. Navigaattori on toiminut muutoin aivan normaalisti eikä ole muuta syytä ollut sitä tutkia. Nyt kun ajattelin päivittää uudemmat kartat, ei laite reagoi kun painan näppäintä jolla levyke pitäisi saada tulemaan ulos. Tutkin hankkimaani suomenkielistä manuaalia mutta sieltä ei löydy mitään apuja. Audikaverinikaan jolla on samanlainen laite ei keksinyt missä vika. Osaisko joku auttaa? Onko vastaavaa häiriötä ollut muilla? Miten se ratkaistiin? Kiitokset vinkeistä.
A6 navigaattorista ei tule levyke ulos
VCDS:llä tai merkihuollossa levyn poisto lukitus pois päältä. Niin tulee levy pihalle. Itselläkin se oli päällä kun auton ostin.
Onkohan vm-95 A8:ssa kanssa samanlainen levynlukitus? Toisaalta, sain boxista levyn pois, ja laitoin kelkan kiinni. Nyt se ei sitten enää avaudu. Jotain rohinaa kuuluu kun avausnappia painaa, mutta kelkka ei tule ulos. Taitaa olla vaan jotain hajalla.Viimeksi muokannut msippala; 24.9.2011, 07:58.
No niin.
"Vika" katosi muutamassa sekunnissa, kiitos Amalinille. Kyseessä oli ammattimiehelle tuttu asia joka on mm. joissakin tuontiautoissa tullut eteen. Tämä minunkin auto oli Saksassa leasingrahoitusyhtiön omistuksessa ja ilmeisesti uudesta lähtien älyboksin syövereissä oleva koodi oli asetettu auton myyneessä firmassa siten, että auton käyttäjä ei pääse ottamaan karttaa ulos. Liekö kyse siitä, että rahoitusyhtiön omaisuudesta ei tehdä laittomia kopioita tai sitä ei käytetä muihin ajoneuvoihin tms.
Vertailun vuoksi, kuinka Audi Center olisi ratkonut ongelmaa kun kävin siellä sitä ensin kysymässä. Vaihtoehdot: 1. Naviin on tungettu väkivalloin toinen levy joka on päällekkäin karttalevyn kanssa ja toimii muutoin mutta ei tule ulos. Siis mekaanisesti jumittunut. Täytyisi varata korjaamoaika ja tutkia saisiko sen ylimäärisen levyn sieltä irroitettua. 2. Jos ei ole kyse ylimääräisestä tungetusta levykkeestä, niin sitten navilaite olisi lähetettävä Saksaan tutkittavaksi / korjattavaksi. Meillä ei oikein ole tiedossa olevia korjaamoita jotka pystyisivät tekemään homman. Tämä kestää ja kustannuksia on odotettavissa.
Kolmatta vaihtoehtoa eli tätä jolla "vika" korjaantui ei tunnistettu vaikka kysyin ja esitin onko mahdollista että kyse on asetuksista ja luukun aukeamisen estävä koodi vain muutetaan tuolla VCDS:llä. Vastaus oli jotain sinne päin että sellaista koodia ei ole tai ei ko. työnjohtaja ole koskaan kuullutkaan tuollaisesta. Arvauksiksi jäivät nuo kaksi vaihtoehtoa. Palvelu oli kyllä muutoin tosi hyvää ja asiallista ja heti tultiin autolle tutkimaan tilannetta. Tietämystä vain ei ollut itse asiaan. Onneksi en retkahtanut tuohon selvittelyyn mukaan.
Päädyimme Centerissä onneksi siihen, että selvittelen muita mahdollisuuksia.
Uutena Audin omistajana ja foorumilaisena sain ensimmäiseen täällä esittämääni haasteeseen nopean ja osaavan avun. Kiitokset vielä, Amalin. Ja olihan tuolla alussa Villekin joka heti tiesi asian. Vikaa ei siis todellisuudessa ollut, vain tietämättömyyttä.Viimeksi muokannut AU DIESEL; 28.9.2011, 20:35.
Näin se asia on AU DIESEL, eikä ole ensimmäinen kerta kun audi omistaja kokee vastavaa!!
20 vuotta marmoriasiakkaana olleena, aina olen suhtautunut kriitisesti heidän arviohin,onneksi löydetty siellä kompromisseja.
Kehunut monet kertaat kuinka paljon tietoa/taitoa clubin kautta löytyy, jo pelkästään siitä saa hyvin vastinetta jäsenmaksulle, vink,vink.. ;) !!
Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viestiOnkohan vm-95 A8:ssa kanssa samanlainen levynlukitus? Toisaalta, sain boxista levyn pois, ja laitoin kelkan kiinni. Nyt se ei sitten enää avaudu. Jotain rohinaa kuuluu kun avausnappia painaa, mutta kelkka ei tule ulos. Taitaa olla vaan jotain hajalla.
Edit. Äh, pitäisi lukea kahteen kertaan. El iongelma ei tainnutkaan olla siinä ettei ite levy tulisi ulos.
Tuo on RNS-D:n "ominaisuus". Siinä väsyy aseman tärinänvaimennuskumit ja asema ei ole enää ulostautumisaukon kohdalla. Luottokortilla siitä selviää
EDIT:
Ei vithattu, ei kehtaa edes sanoa...älykkyyskohtaus. Painelin äsken parkkikselle testaamaan, luottokortti kourassa. No, ei mahtunu sen kelkan alle. Siinä aavistus ylempänä oli kuitenkin sellainen leveämpi ja matala aukko, siis juurikin se, josta se boxi imee sen dvd:n sisään...
Miten ihmeessä voi sekunnissa unohtaa mistä tai miten se levy sieltä ulos tuli ja sen jälkeen ei enää takaisin osaa laittaakaan. Tai miten on niin stanan sokea. Tosin eihän se kolo sieltä silmille ylhäältäpäin hyppää mutta kuitenkin.
Ei siinä siis mitään kelkkaa ole. Olisko tuo sitten joku muu, kuin tehtaalla asennettu navi, Phillips merkkinen, malli ei jäänyt mieleen. Kojelautaan tulee sellainen kakella käytettävät ruutu, ja peräkontissa tuo naviboxi. Ei ole CD vaihtaja. Navigaattori toimii, mutta kun ei ole Suomen karttoja niin ei myöskään teitä ainakaan täällä Raahessa löydä, vaikka Saksan karttalevyn kotelossa sanotaan että major roads kaikkialta Euroopassa=)
Jos ei DVD, niin onko nuo VDO:n kartat sitten CD:llä. Mä käväsen vielä tarkistaan kaikki vähän myöhemmin.
Mutta siis alkuperäistä ongelmaa mikä koski levynvaihtoa, ei enää ole=)
EDIT: Phillips CARIN on tuo naviboxi. Ei varmastikaan alkuperäinen tehdasasennus.. VDO:n ja Nav-Tecin karttoja tuli auton mukana (Benelux ja Germany).Viimeksi muokannut msippala; 29.9.2011, 09:37.
