Oikeanlaiset pultit aluvanteilleni...
  • Oikeanlaiset pultit aluvanteilleni...
    hei,
    osaako joku kertoa linkin kuvan perusteella millaiset pultit tarvitsen noille aluvanteille. 16 tuumaiset ovat ja tulevat audi a4 1.8 vm1996 alle. vanhat pultit meni lunarin mukana joten pitäis varmistaa että tulee ostettua oikeanlaiset pultit varmasti.
    ja jos on suosituksia mistä kannattaa ostaa pultit niin ehdotuksia vain mukaan!
    kiitokset etukäteen.
    http://www.nettivaraosa.com/viewPart...part=588251&PN[0]=latest&PL[0]=listPart.php
    Pallokartio, M14x1,5x27.
    Alkuperäisen varaosanumero 8D0 601 139 D.
      eli riittää että löytyy identtinen pultti arvoiltaan. jos ei noita alkuperäisiä löydäkkään. tämä ilmeisesti oli varmaa tietoa kun varaosan koodinkin taikoit esille. mistähän näitä tai sitten vastaavia pultteja kannattais etsiä?
      kiitokset !
        Riittää juu. En vaan tiedä löytyykö tota pallokartiota miten helposti yleensä.
        Merkkiliikkeessä noi on 3,10e/kpl.
          Jos noi on siis ihan vakiot Audin pultit, niin multa löytyy parikin settiä ylimääräisiä. Ei oo uusia ja kiiltäviä, mutta ei paljon maksakaan.
            Ne on ihan vakiokamaa.
              Tarvikkeena vakiopultteja löytyy myös aika hyvin moneen malliin. Koivusen valikoimissa ainakin on useita, joten paikallisesta varaosasta kannattaa kysellä. Tarvikkeen hinta on tosin melkolailla tuon orkkiksen kaltainen.
                Purkamolla noita yleensä on laatikkokaupalla, sieltä olen itse niitä hakenut.
                  Varoituksen sananen vanhoista pulteista. Suojatalvietuvetokotterosta (Passat) katkesi yksi pyöränpultti kiristäessä. Tarkempi tarkastelu osoitti että kaikki takapyörien pultit olivat ruvenneet venymää aivan sikana. Keskeltä pulttia pultit olivat ohentuneet millin ja kierteen nousun venymän näki silmällä.
                  Eipähän ole ennen tullut vastaan, mutta kannattaa katsoa mitä ostaa. Minä hain uudet merkkitiskiltä.
                    Olin jo kuittaamassa, että sulla on Mikko liikaa voimaa siinä Passatissa, mutta sitten huomasin että kyseessä oli takapyörien pultit. Keksiskö joku tuolle selityksen? Takapultit olleet joskus löysällä?
                      Sen mitä itse olen neljännesvuosisadan vag -vehkeillä ajellut, kerran sain yli volkkarista pultin poikki peltivanteelle pulttikoneella täydellä momentilla kiristäessäni. Käsittääkseni volkkarin pulttien lujuusluokka on 10.8, eli jonkinlaisia voimia pitäisi kestää. Kukapa sitä käytetyn historista tietää, uusi on aina uusi.
                        Jos on pultin kanta/kartio täysin sopimaton vanteen pultinreikään, niin voisi ajatella, että silloin pultti saattaisi kiristyä väärin, jolloin myös pulttiin kohdistuisi rasitus väärin..? Tiedä sitten. Todennäköisempää on, että pultit on vedetty aina aivan liian tiukalle ja ovat ajan kanssa ruvenneet antamaan periksi.
                          joo kiitokset kaikille vastanneilla vaivannäöstä!
                          löysin tuossa paikan mistä sai audin alkuperäistä pulttia tilattuna, joten ajattelin itsekin että ostetaan uudet niin ei tarvi miettiä. vähä rapiat 2e kpl oli hintana.
                            Mulla on tossa ohella mainitussa kulkineessa vakio 16 t alut. Ymmärsinkö oikein et noissa on vakiona pallokannat? Ostamissani leaque vanteissa taas mielestäni ois tarvis kartioille. Ilmeisesti menee pultin ostoks. Paljonpultin pitää ylettää kierteelle, riittääkö 17mm jos pultti on 14mm? Vakioissa ylettää n 20mm.
                              League LG190 vanteisiin menee ainakin kartiopultit, itsellä alla semmoset. Eihän siinä navassa muistaakseni ole kovin pitkästi sitä kierrettä edes. En muista kuinka pitkät nuo omat pultit oli, mutta ainakin meni koko navan kierteen matkalta kiinni.
                              edit kävin mittaamassa kierteen kun noita pultteja oli ylimääräsenä tuossa, niin kierteen pituus on n. 25mm
                              Niin ja vanteet on 8" leveät ja ET 40 mikäli sillä jotain merkitystä.
                              Viimeksi muokannut tomi667; 5.4.2008, 22:46.
                                Lainataan aihetta.
                                Tietääkö joku mittoja ATP.n vanteen pultteihin?
                                Ostin vanteet, mutta pultit eivät sisältyneet kauppaan. Kyselin maahantuojalta ja sain ohjauksen rengasliikkeisiin kyselemään...
                                  Mulla olisi BBS:n pultteja koskeva kysymys. Eli vanteissa tuli mukana isommalla pallokartiolla olevat pultit (liekkö kaikissa BBS:sissä vastaavat?). Tässä vielä kuva perus vag pultti vs. BBS.
                                  Ongelma on se että tarvisin speissereitä varten pidemmät pultit (kierrettä 15-20mm lisää), mutta tuntuu ettei mistään löydy vastaavia. Volkkarin pakuissa ja touaregissa taidetaan käyttää myös tommosia isompia pultteja, mutta saako niitäkään pidempinä?
                                  Pultattavat speisserit ratkasis ongelman, mutta kun hyllystä löytyy jo sopivan paksuset normaalit lätyt, niin ei viittis ostaa uusiakaan...
                                  jelppiä...
                                    Justiin tänään tilasin Saksasta M14x1.5x45 kartiomalliset pultit aluvanteille, joissa laipan paksuus on 10 mm suurempi kuin VW:n omissa aluissa. Eli tuolta.
                                      Pitää euromasterilla käydä kysäseen. Paikallisessa rengastopissa kävin kysymässä, niin jo pelkän pallokartion kohdalla sano ettei niiltä saa. Ei siinä mitään, perus suorakartio pultti 50mm:n kierteellä 6e/kpl!! Pitäkää pulttinne...
                                      Tuolta ebaystä varmaankin saisi, mutta toi Jarin ebay-linkki on kyllä semmosta hepreaa mulle ettei pahemmasta väliä. Koitin tuolta päästä eteenpäin, mutta ei toivoakaan että olisin päässyt johonkin semmoseen paikkaan josta näkisi mitä tuolta oikeasti saisi... Enkku on pop!
                                        Meiltä saa ainakin (Vianor Kuopio) pultteja jos jonkinmoisia.
                                        Löytyy katalogit mistä bongata eikä maksa mitään 6 euroa kipale.
                                        Samat opukset pitäisi löytyä joka Vianorilta jos vähänkään ovat jaksaneet panostaa.
                                          Itse maksoin pulteistani 2?/kpl (+15? postikuluja) tuolta Klapperin putiikista.
                                            onkos kaikissa vag alkuperäisvanteissa tuo pallokartio?
                                              Kyllä pitäis oleman.
                                                Itseäni hirvitti tuo yli kolmen euron kappalehinta aluvanteen pallokartiopultille marmorilta joten soitto Vianorille ja sieltä sopivat pultit hintaan 1,7e/kpl.
                                                Kyllä tuo 28e hintaero on mielestäni suht suuri jo jos puhutaan käytännössä samasta tavarasta.
                                                  Nyt en oikein ymmärrä: eikö alkuperäisillä pulteilla olisi pärjännyt vai miksi alkuperäisen kaltaisia pallokartiopultteja piti marmoritiskiltä tiedustella?
                                                    Itellä toi pulttihomma vähän kusahti. Ainakaan kotimaasta ei varmaankaan sopivan kokoista löydy. Marmorilta ei, eikä euromasterilta. Vinkkejä otetaan vastaan...
                                                    Ehkä tota Klapperin mestaa vois jossain vaiheessa katsella, mutta ei sielläkään kovin selvästi ole näkyvillä mitä pultteja sieltä saa. Ja saksan kieli ei helpotakaan. Mietiskellään jaksaisko ne pultattavat sittenkin ostaa...
                                                      Kysy Autotekiltä. Ainakin pk-seudun muutkin rengasliikkeet ovat ohjanneet Autotekiin kyselemään kun eri pituisille pulteille on ollut tarvetta. Aina on tähän mennessä sopivat löytyneet. Jospa vaikka lähettäisivät?
                                                        Voisihan sitä vielä autotekiltä kysästä. Eilen marmorilla selvisi, että vanhemmissa transporttereissa on tuo isompi pallokartio, mitä tarvisin, mutta yllättäen normaalia pidemmällä kierteellä niitä ei saa.
                                                        Uudemmissa pakuissa ja tuossa touaregissa onkin sitten erilaiset pultit.
                                                        Tuossa aikaisemmin linkittämässäni kuvassa on juuri orkkis pallokartiopultti, eikä se oikein sovi vanteeseen. Ei istu yhtä hyvin kuin tuo BBS:n oma.
                                                          Eilen tuli Klapperilta M14x1.5x50 kartiopultit pakattuna nätisti kangaspussiin. Pituuskin sattui juuri oikeaksi tarvitsemilleni vanteille. Eipä voi moittia liikkeen palvelua, kun kotiovelle asti tuotiin. Ei tarvinnut ajella kilometrikaupalla rengasliikkeissä kuuntelemassa myyjien piilovittuilua ja eioota.
                                                            Omaan silmään noi klapperin sivut on turhan sekavat, mutta pystysitkö Jari katsomaan voisiko sieltä löytyä mulle sopivia pultteja? Samoilla mitoilla kun noi sun, mutta vain sillä isommalla pallokartiolla. Sulta näyttäs se onnistuvan...
                                                            E: ja jos viitit, niin laitappa kuva noista sun pulteista.
