AMK ja AXG laatikoiden erot?
  • AMK ja AXG laatikoiden erot?
    Kyselinpä tuolta Projektipuolelta vaan ei tullut vastausta...
    Eli tietääkö joku mitä eroavaisuuksia AMK ja AXG laatikoissa on? Mun typ44:ssa on AMK aski ja mun kaverin samanlaisesta, sama vuosimallikin, irrotettiin AXG aski. Olisi tarkoitus (ehkä) korjata oma laatikko ja käyttää AXG sillävälin, se vissiin jopa valittaa vähemmän kuin oma.
    Ajattelin vaan että jos tarvitsee jotain varaosia ottaa AXG:stä niin mistä tiedän sopiiko ne AMK:hon? Mun laatikko 'murisee' ainakin silloin kuin vedättää isoilla vaihteilla. Muuten se kyllä pelittää ihan kivasti. Pelottaa vaan ajatus että jumittuu ajossa niinkuin jollekin oli käynyt...
    Remontti ei ole ihan vielä ajankohtainen mutta olisi kiva saada vähän tietoa ennenkuin aloitan.
    AKTEsta nuo näkee ja en ainakaan mitään eroja löytänyt (vm '90). Eli varaosat käyvät ristiin, jos tuohon kataloogiin on luottamista.
    En lähtisi pelkän äänen perusteella mitään remonttia tekemään. Tuo ääni meinaa vain sitä että laakerit ovat kuluneet tai shimmit ovat väärän paksuiset. Laitoin omaani yhden liian ohuen shimmin pinjonilaakerille (prkl!), joten esijännitys jäi liian pieneksi. Nyt on alkanut pitämään ääntä 4- ja 5-vaihteilla (2800rpm). Koska vaihteisto muuten toimii hyvin, niin vaihdan tuon shimmin sitten seuraavan kerran vahteistoöljyjä vaihtaessa.
    Mutta laita vain tuo AXG paikoilleen, jos on paremmassa kunnossa. Inspiraation iskiessä on sitten loota valmiiksi irti :)
    btw. tarkoituksella jätin vastaamasta tuohon projektit-osiolla olevaan threadiin :p
      Juu, arvasin ettei niissä hirveesti eroja ole. Suht. tuoreena jäsenenä haluaisin kysyä että mikähän toi AKTE on? Pääseekö meikäläinenkin tarkistamaan varaosien numeroita? Teen kuitenkin kaikki huollot ja korjaukset itse, olisi varmaan hyödyllinen 'rekisteri'.
      Toi ääni on kyllä aika voimakas etenkin jos ajaa 'vähän liian isolla' vaihteella ja vedättää. Silloin tuntuu pientä tärinää myös. Oma diagnoosini on että joko vetopyörästön- tai sitten sisäänmenevän akselin laakerit kuluneet. Maantiellä kun ohittaa tai muuten vaan kiihdyttää niin ei metelöi, ainakaan kovin paljon. Näköjään kierroksista kiinni.
      Kai mä sitä AXG:tä laitan tilalle sitten kun alkaa oikeesti hirvittää, en vaan viittisi vaihtaa vielä kun samalla menee sitten kytkinpaketti ja stefat uusiksi, siinähän menee joululahjabudjetti...
      [btw. tarkoituksella jätin vastaamasta tuohon projektit-osiolla olevaan threadiin :p ]
      Arvasin senkin, jälkeenpäin, eihän tää enää kuulu sun AMK projektiin ;) Sori![/quote]
        AKTE on sähköinen varaosakataloogi. Monet hakeneet ns. vertaisverkoista, esimerkiksi
        http://thepiratebay.org/details.php?id=3355948
        Kuten domainista voi päätellä, piraattituotteesta on kyse, ja vaatii vähän harrastaneisuutta (ja laajakaistan luonnollisesti), mutta sieltä se muun muassa löytyy.
        Lisää juttua tuolla
        Ja sitten muuan online-versio http://etka.auto2.ru/au/A100/1990/112/ (toimii milloin toimii)
        Ja tähän väliin pitänee sanoa, että piraattituotteiden hankkimisen laillisuus ja operaatioon liittyvät riskit ovat kunkin omassa harkinnassa - en yllytä ketään siihen, enkä myöskään ota mitään vastuuta noiden linkkien kohteista. :P
          Kiitos vastauksesta! Arvasin että se on joku sentapainen.
            Omantunnon mukaan noita kannattaa latailla. Jos käyttöä löytyy ja taitoa käyttää, niin ovat vain kiitollisia varaosatiskeillä -- vähemmän työtä heille, lyhyemmät jonot ja vastuu osan sopivuudesta siirtyy harrastajalle ;)
            Tuo piraattiteema on vain kuittailua eräitä tahoja kohtaan. Ei tuolla sivustolla ole mitään tekemistä varsinaisten piraattituotteiden kanssa. Kannattaa varmaan silti jättää nuo linkit pois foorumilta.
