B8 farmarin panoraamakatto narisee epätasaisilla alustoilla, mikä avuksi?
  • B8 farmarin panoraamakatto narisee epätasaisilla alustoilla, mikä avuksi?
    Otsakkeessa mainitun farmarikorimallin panoraamakatto päästelee kiinni ollessaan ylimääräisiä ääniä, äänelliseltä olemukseltaan narinaa epätasaisuuksien yli ajellessa. Olisiko tähän olemassa jotain kohtuu helppoa ratkaisua vaiko onko enemmän ominaisuus?
    Onko käynyt niin hyvä tuuri, että minun kohdalle on sattunut Suomen ainoa nariseva panoraamakatto? :D
      Kovin vaikuttaa hiljaiselta. Googleen kun nakkaa "b8 panoramic roof creaking" löytyy kyllä useampi lontoonkielinen ketju erilaisten kattoikkunoiden narinoista. Korjaustapoja on ollut mm. pienen eristepalan asennus luukun osien väliin, tiivisteiden voitelu, kiskojen voitelu ja joku vwvortexilla kehu jopa johtuneen vajaasta hitsisaumasta, joka on korjattu marmorilla.
      Lähtisin ehkä tiivisteiden ja kiskojen voiteluilla liikenteeseen ja jos mahdollista, niin joku muu ajamaan ja kuuntelemaan onko luukun reunoilla joku tietty kohta, jossa osat hankaa toisiinsa.
        Avokuskien jutusteluita seuraisin myös. Krytox oli mun avoaikana paras voide tiivisteisiin.
          Yksi 8K tuli töissä vastaan taannoin, silikonilla kevyesti käsittelin kaikki tiivisteet (ei liene paras vaihtoehto) ja voitelin mekanismit. Hiljeni koeajolla ainakin, toistaiseksi ei ole tullut takaisin. Voisi olla edullisin kokeilu ensi hätään.
            Perheen kakkosautossa oli 6v panoraama ja tuli seuraavaankin. Ei narissut, mutta kyllä sitä rasvattiinkin.
              Kiitoksia vinkeistä. Jotain voitelua se selkeästi kaipaa, kun vesisateen seurauksena hiljeni taas siihen asti, kun kuivui. Tuo Krytox kuulostaisi lupaavalta aineelta, jos ei sitten silikonilla.
                Kyllähän tuossa omassakin se tahtoo välillä hieman narista, eli et yksin ole.
                Pitää kanssa ehtiessään hieman tutkailla ja jollain fiksulla rasvalla sipaista.
