A8 D3 sisävalot humppaa ja subwooferista häiriöääni?
  • A8 D3 sisävalot humppaa ja subwooferista häiriöääni?
    Eli otsikon mukainen murhe audissa. Orkkis subbarista tulee pientä ininää koko ajan kun auto käy, kuitenkin toimii normaalisti mutta tyhjäkäynnillä huomaa selkeästi vikinän. Myös sisävalot himmenee ja kirkastuu aika nopealla syklillä. Olisiko maadoituksissa jotain häikkää vai suoraan laturissa. Akku on juuri vaihdettu.
    Mistäköhän tähän laturi löytyisi? Koittanut nettiä selailla mutta aika huonolla menestyksellä. Moottorina 3.7 bensa joten onko sama laturi kun kaikissa muissa vai onko jokaiseen omansa.?
    Vakiokysymys heti kärkeen: mitä vikakoodeja antaa? Onko uusi akku ohjelmoitu / kerrottu virranhallintayksikölle?
      Laitoitko/vaihdoitko ledi valoja autoon? Halvoissa niitä hakkurilähteitä ei ole mitenkään suojattu ja ne aiheuttaa ihmeellisiä oireita. Just revin yhdestä A3:sta lisäkaukovalon pois kun radio meni mykäksi, valot vilkku miten sattuu yms. Kyseessä oli halpa kiinalainen ledivalo
        Autossa vakiona taisi olla ollut 120Ah akku, netin syövereistä etsittiiin uusi koodi BEMille, ja auto sen hyväksyi.
        Uusi akku 100Ah, koodi oli joko 95Ah tai 105Ah akulta, lähemmäs ei löytynyt. Samalla koodattiin MMIlle akun varauksen näyttö. Ennen akun koodin vaihtoa näytti varausta about 60%, koodauksen muutoksen jälkeen nousi 80% ilman latausta.
        Vikakoodeja VCDS antoi vinot pinot, pistän ne tänne illemalla jos ei Tomi ehdi edelle. Nollailtiin, mutta ei sen jälkeen juuri ajettu, joten hieman paha sanoa mitä ilmenee uudelleen. Voidaan vaikka tällä viikolla lukaista uudemman kerran niin nähdään mitä palaili.
          Miten tuon akun varauksen näytön saa koodattua? Näyttääkö se sitten %-määrän sen palkin kanssa?
          Viimeksi muokannut Killeri; 1.1.2018, 17:36. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Ross-Tech wiki
            Tuon linkin ohjetta mukaillen.
            En nyt juuri muista oliko sama channel ja paljonko piti plussata, mutta ajan tasalla olevassa VCDS:ssä kyllä ne helpit auttoi loppuun.
            Jos Tomi vaan aikaa niin laitellaan viestiä ja otetaan uusi luku nyt kun auto ollut liikenteessä, pääsee paremmin jyvälle mitä kaikkea uusiutunut.
            Tuossa virranhallinnan vikakoodit ennen tyhjennystä ja koodausta, akun koodauksen jälkeen rauhottui. Full scan PDFnä, oli ilmeisesti akun tyhjentymisen vuoksi tarinaa niin paljon, että scan yli 40k merkkiä, foorumin raja viestille 10k.
            Tarina ilmeisesti akun vaihdossa sellainen, että akku vaihdettu ennenkuin auto Tomille tuli? Eikä tosiaan ilmeisesti oltu tietoisia että vaatii koodausta, joten koodailtiin nyt uudemmat akun tiedot samalla kun muuta tehtiin. Paikallaan nyt siellä siis Bilteman 100Ah akku.
            Koodi:
            Friday,29,December,2017,17:22:41:09572
            VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
            VCDS Version: 17.8.1.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4401.4
            Data version: 20171130 DS276.6
            www.Ross-Tech.com
            Dealer/Shop Name: OnneTe
            VIN: WAUZZZ4E83N002901   License Plate:
            Mileage: 253310km-157399mi   Repair Order: a8
            Chassis Type: 4E (4E0)
            Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38 42
                      46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 77
            VIN: WAUZZZ4E83N002901   Mileage: 253310km-157399miles
            00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
            01-Engine -- Status: Malfunction 0010
            02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
            03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
            05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
            06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
            07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
            08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
            09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
            15-Airbags -- Status: OK 0000
            16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
            17-Instruments -- Status: OK 0000
            18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
            19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
            1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010
            25-Immobilizer -- Status: OK 0000
            34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
            36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
            37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
            38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
            42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
            46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
            47-Sound System -- Status: OK 0000
            4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
            52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
            53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
            55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
            56-Radio -- Status: OK 0000
            57-TV Tuner -- Status: OK 0000
            61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
            62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
            72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
            77-Telephone -- Status: OK 0000
            Address 61: Battery Regul.        Labels: 4E0-910-181.lbl
               Part No SW: 4E0 910 181     HW: 4E0 915 181
               Component: ENERGIEMANAGER  H02 0100
               Revision: 00000000    Serial number: 00000000004310
               Shop #: WSC 00000 000 00000
               VCID: 5DE490BBC133D8AF117-8008
               Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
               Component: von VA0  320120K013
               Coding: 303030393135313035414B5641303332303132304B303133
               Shop #: WSC 73008 205 176813
            5 Faults Found:
            02256 - Quiescent Current
                        001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
                         Freeze Frame:
                                Fault Status: 10100001
                                Fault Priority: 7
                                Fault Frequency: 255
                                Reset counter: 227
                                Mileage: 0 km
                                Time Indication: 0
            02272 - Quiescent Current Stage 1
                        000 -  -  - Intermittent - MIL ON
                         Freeze Frame:
                                Fault Status: 10100000
                                Fault Priority: 7
                                Reset counter: 227
                                Mileage: 219827 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2015.11.20
                                Time: 20:16:22
            02273 - Quiescent Current Stage 2
                         Freeze Frame:
                                Fault Priority: 7
                                Reset counter: 227
                                Mileage: 219827 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2015.11.20
                                Time: 20:19:22
            02276 - Quiescent Current Stage 5
                         Freeze Frame:
                                Fault Priority: 7
                                Reset counter: 227
                                Mileage: 219827 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2015.11.20
                                Time: 20:20:20
            02274 - Quiescent Current Stage 3
                         Freeze Frame:
                                Fault Priority: 7
                                Reset counter: 227
                                Mileage: 223656 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2016.01.17
                                Time: 19:48:22
            Viimeksi muokannut teuska; 1.1.2018, 22:01. Perustelu: Lisätty vikakoodit
              Joo akku vaihdettiin mun pyynnöstä ennen auton luovutusta. Mutta ininät kyllä kuului jo aiemmin..
