A6 4F ABS + ESP + parking brake malfunction
  • A6 4F ABS + ESP + parking brake malfunction
    Audi A6 (C6) ilmoittaa kyseisestä viasta, valot palaa näytössä. Auto toimii muuten täysin moitteetta, jopa cruise toimii. Mikähän lienee vikana? Itsellä tiettyjä ajatuksia, mutta olisiko jollain muulla esittää arvauksia/tietoa?
    Ei oo kristallipalloo eli vikakoodit lukuun.
      Sivistynyt arvaus: sähköisen käsijarrun virtajohto pyörän juuresta rispaantunut poikki. Sähkömies tinaa parilla kympillä kuntoon.
        No jos ruvetaa veikkaa ni ni sanon oik. etu anturi. Mut koodit lukuun.
          Ja autossa ei koskaan kolvata mitään. Paitsi ecun sisälle.
          Mutta vikakoodit lukuun ABS ja Seisontajarrun ohjainlaitteista.
            Täällä oli just B8:ssa samanlaista vikaa, syynä vikakoodi ABS-anturilta. Vika tosin poistui autonpesun yhteydessä :D
              Koodit luettu: 00285 ABS wheel front right (G45)/012 electrical fault in circuit-intermittent. Eli abs anturin vaihto edessä, voi olla toki kosketushäiriökin.
                Lopulta vika johdoissa, ei anturissa. Haku kesti aikansa ja otti korjauksen kanssa 6 h ja maksoi 500€. Piti purkaa mm. hansikaslokero jne.
                  Missä tarkalleen ottaen, oliko puhetta?
                    Silleenniinkö tälleenniinkö viitaten ommiKin ehdottamaan vikapaikkaan.
                    https://www.dropbox.com/s/zv0ev7gxla...71905.jpg?dl=0
                    Viimeksi muokannut NNaatti; 29.11.2017, 11:02. Perustelu: Evo
                      Kyllä se vika löytyi jostakin hansikaslokeron jälkeen sisältä. Piuha poikki, tarkemmin en osaa kertoa mistä kun en ollut näkemässä. Hyvä että löytyi silti.
                        Ajelin 600km audilla ja pääsin kotio mutta koti tielle kiihyttämässä sytty mittaristoon hehkun luistoneston abs airdag valot palamaan eikä sammu mutta kaikki toimii niinkuin pitää abs ja ESP?
                        Kyseessä Audi a6 4f 3.0tdi
                          Öö, eiköhän ne vikakoodit lueta ny eka eri ohjainlaitteista.
                            Ääni akulle.
                              Saan auto vasta vkl töpselin päähän että näkis vikoja lukea
                                Juu eli töpselin perässä Audi kävi mutta ei mitään ihmeempää löytynyt seisontajarrussa joku katkonainen sähkövika ja peräkärryn valomoduulissa maadoitus katkos
                                Eli ei oikein mitään mikä voitais noihin valoihin liittyä?
                                Tarkennus mittaristossa palaa abs esp hehku turvatyynyn ja
                                Jarrujenmerkkivalo ja trippi mittariin tulee DEF kirjaimet
                                Roikon Antille soitin niin kehuvat siellä että mittaristossa vois olla vikaa eivät olleet kohdanneet tälläistä
                                  Käytä jonkun toisen laitteen päässä. Mielellään Vcds. Kyllä siellä vikakoodeja on muitakin.
                                  Voi kyllä olla mittariston vikakin. Tuo def teksti viittaisi sinne.
                                    Tere. Audi a6 f4 2006 rupes abs ja luistonesto valo palamaan ja käsijarru heitti pelaamasta. Anto seuraavat vikakoodit:ratin asentotunnistin, abs anturit vasemmalta puolelta ja p0402. Oiskohan nuissa vika vai abs yksikössä? Akku vaihdettu pari kuukautta sitten
                                      4F:stä on kyllä mennyt ABS yksiköitä, mutta ei noilla oireilla, joten tarkastaisin ensin koodien mukaiset anturit.
                                        Abs anturit vaihdettu vaan eipä korjaantunut vika
                                          Mitä koodeja jäi nollauksen ja testiajon jälkeen?
                                            Jäi koodit 00283 ja 00290
                                              Ja mitkä on noiden sanalliset selitteet? Harva muistaa niitä ulkoa.
                                                Tarkista DTC - muisti abs:hallinta /ohjausmoduulista ja katalysaattori järjestelmä kenttä1:tehokkuus alle kynnysarvon ja kosketinkenttä 1 polttoaineen mittaus järjestelmä 2:toiminta häiriö
                                                  Nuohan on moottoripuolen vikoja. Ja se pyytää tarkistamaan ABS vikakoodit, luettiinko niitä?
                                                  Kannattaa lukea koodit koko autosta vaikka VCDS:llä, nuo suomennetut koodit on aika huttua.
                                                  Tai kannattaa vielä auto paikkaan, joka ymmärtää autojen päälle jotain.
                                                    Edelleen nopeus anturit vasemmalla puolen ja 22616 numero myös tuli
                                                      Numero 22616 ei sano mitään.
                                                      Edelleen suosittelen tekemään täysskannauksen VCDS:llä, että noista koodeista saa mitään tolkkua.
                                                        Abs koodit kuittauttuu vikakoodin lukijalla mutta kun lähtee ajamaan tulevat takasin
                                                          Jos olisit laittanut ne ABS koodit ja niiden selitykset sellaisenaan, niin olisi jo voinut päätellä, että onko vika sähköinen vai mekaaninen.
                                                          Jos autosta on esim vaihdettu laakerit tms, niin vika voi olla mekaanen.
                                                          Se että vika tulee vasta liikkeessä, viittaa mekaaniseen vikaan.
                                                            Auto kävi renkaitten tasapainotuksessa välittömästi sen jälkeen viat ilmeni. En kerinnyt ajaa montaa sataa metriä
