Alkuperäinen kirjoittaja Nikke
Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
Kysytääs nyt sitten täältäkin. Miten menis tälläset:
http://www.bmautosport.co.uk/showroo...Path=51_52_114
A4 b6 avant quattron alle? Mites toi rengastus jos laittaa eteen kapeampaa ja taakse leveämpää, vai laittaako nelikossa ennemmin kaikki samalla koolla vaikka vanne on leveämpi takana? Mulla on autossa säädettävä joten nostaa ja laskea pystyy sitten mielen mukaan. Mutta miten noi istuu alle vai istuuko?
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiTämän tyylinen veny olisi itselläkin mielessä, vaan minkä kokoinen/ merkkinen kumi 7" vanteelle?
Entä 8"
Vanteen koko 15"
Taakse 8" ET15 vanne ja sille 195/45 kumi
Eteen 7" ET20 vanne ja sille 165/ 50 tai 55 kumi.
Vertailua on vielä kumin valmistajan suhteen, miten olkapää taittuu.
Niin ja tuon vanhuksen alle tulee.
Kyselinkinkin jo tuolla "millainen vanne/rengas autooni-threadissa" vähän apua renkaista 8x17 et32 vanteisiin ja suositeltiin 215/45 rengasta. Mites jos haluaa vähän stretchiä niihin niin kuinka paljon kapeampaa rengasta vielä kannattaisi hakea? Varmaan joku 195/40 195/45 tai 205/40 olisi siihen passeli, heittääkö kaikki liikkeet tommosia alle?Viimeksi muokannut damig; 7.4.2013, 12:42.
Alkuperäinen kirjoittaja Syanid Näytä viestiKysytääs nyt sitten täältäkin. Miten menis tälläset:
Alkuperäinen kirjoittaja Samira91 Näytä viestiautona siis b7 avant vajaavetoinen, ja 18-19" LEVEÄT vanteet olis hakusessa. Mahtuuko esim. 9x19 225/35 eteen, ja 11x19 245/30 taakse? Kiitokset jo etukäteen :)
Tai no riippuu madalluksen määrästä varsinkin edessä. Vikat sentit nimittäin taikoo camberia ja siirtää renkaan ulkoreunaa sisäänpäin.
Spot the difference - B6 18x10 et35 225/40 kumi
madallettuna VS. tontitettuna
Eli yli eteen on jopa ujo jos on pokaa madaltaa.
11 taakse vaatii hieman mittailua ja taitetut lokarin pokkaukset tai sisäloksujen pilkontaa. ET yli 20 niin ottaa sisäreunaasta kiinni ja sitten taas 20 ET:llä se on tästä (18x10 ET30 225/40) 2 cm ulompana. Summarum. Ei ole mahdotonta mutta on vaikeaa ja vähän tyhmää.
18" on mun mielestä "oikea" koko 8E:hen...
Alkuperäinen kirjoittaja Samira91 Näytä viestimites 9,5x19 ET 35 eteen 235/35 , 10,5x19 ET28 235/35 tuleekohan paljo ulos kaaresta? nyt 8,5x20 et 35 per nurkka, edestä n. 2mm ja takaa n.5mm kaaren sisällä. ei tuo päässälasku oikein onnistu :D
Toi 9.5&10.5 setti vois olla oikeasti aika hyvä.
www.willtheyfit.com on aika hyvä laskuapu.
Kunhan ymmärtää poken ja insetin. Samalla oppii aika nopeasti ET:iden salatieteen..
Kuikelo, 10_245_35_18_VS_9_245_35_19. Molemmat renkaat Humpuuk.
Nätisti venyy Aapon Conti kun vertaa Nankangin venyyn. Minäkään en pahemmin välitä Nankangin "taipumuksista" venyä.
Oikean puoleisissa kuvisssa vasemmalla Humpuuk 245/35-19" 9,5" vanteella vs Nankang 245/35-19" samanlaisella 9,5" vanteella. Korkeudessa huima ero. Nankang 10mm korkeampi!
