A4 (B5) Mittaristossa häikkää, vakionopeudensäätimen asennus
    Purettiin ratti ym irti, jotta saa tuon vakionopeudensäädin viiksen paikalleen. Kun vehkeet oli levällään, niin huomattiin, että johtoja tai ainakin pelkkä töpseli olisi pitänyt omistaa asennuksen onnistumiseksi. Kasattiin uudella viiksellä auto kuitenkin nippuun ja tuumattiin, että lisätään töpsykkä jälkikäteen, kunhan sellaisen saan hommattua...
    No auto saatiin kasaan ja kun käynnistin sen, niin mittaristo ei toimikaan. Valoja ei syttynyt, kierroslukumittari pimeänä, nopeus- ja matkamittari pimeänä. Varoitusvalot toimivat, eli käsijarruvalo, hehku ymym. Kun sammutin auton, niin valot viisareissa, sekä keskikonsolin napeissa syttyivät ja jos esimerkiksi painoin huoltovälinappia, niin kyllä se sentään tiesi ajettavan matkan huoltoon. Nuo viisarivalot eivät sitten sammuneetkaan millään, joten otin akunkengät yöksi irti.
    Onko mittaristosta irronnut töpseli, jossa tulevat moottorilta tiedot vai mitä? En ehtinyt vielä testata, että tietääkö Vag-com asiasta mitään. Tarkastan sen heti aamupäivästä...
    Unohtui mainita, että ensimmäiseksi vian huomattuani, purin kaikki uudestaan ja vaihdoin alkuperäisen viiksen takaisin, ihan varoiksi, mutta mikään ei korjaantunut...
    Vag-comilla ei löytynyt mitään vikaa autosta. Vika kuitenkin korjaantui hassusti tuurilla, kunnon asentajalla on aina vähän tuuria matkassaan...
    Elikkäs, virta oli autoon unohtunut päälle ja ihmeteltiin, ku ei mistää johdosta nyppimälläkään vilahda mittaristossa mitään... Kaveri sitten nyppäsi mittaristosta toisen töpselin irti (vasen, eli kiekkamittarin takaa) ja painoi takaisin, mittari surahti hiukan ja matkamittarin tiedot ja kello heräsi. Jouduttiin sitten vielä irrottamaan akusta piuhat, jotta saatiin taas kasausta varten ratti irti ja takaisin kiinni, niin vika uusi. Nyt otettiin piuha irti ja ei tapahtunutkaan mitään... No, virta päälle ja taas se piuha irti ja takaisin, niin toiminta taas alkoi.
    Onkohan autossani sellainen ominaisuus, että akun kenkää kiinnittäessä pitää olla virta-avaimesta käännettynä virrat päälle valmiina, jottei tarvitsisi mittaristoa sen takia irroittaa???
      En usko että tuo on mikään ominaisuus. Kokeile seuraavalla kerralla niin että akku on tarpeeksi kauan irti. Josko siellä nyt olisi ollut joku "bitti" poikittain tuolla kytkentähetkellä ;)
