VCDS / VAG-COM kimppatilaus
    Kiitoksia sain ladattua mutta en saanu vielä piuhan kokeiltua kun oma sotaratsu on mailmalla ja tulee vasta sunnuntaina takaisin.
      Toimitus oli nopea, tiistaina oli johto laatikossa.
      Tuleeko tuolta automaattisesti päivityksiä s-postiin kun on lähettänyt rekisteröitymistiedot, vai toimiiko samalla tavalla kuin englannin kielinen versio? Vai miten tuota päivitellään.
        Saattaa olla että levyllä oli jotain piilokansioita ku en saanut ajureita asennettua. Tutkailen jossain välissä lisää.
          kuullostaapa tuo ruotsimallin kanssa kikkailu moninutkaiselle vrt ross techin omaan piuhaan :)
            Juu ei ollu ihan plug'n'play :) Jos huomenna kerkeis vähän tarkemmin tutkimaan. Tänään ollu lähinnä vaan ohimennen aikaa koittaa toimisko.
              Ei ole levyllä piilossa kansioita. Mulla ei toimi koneessa CD asema ja dropboxin kautta asensin itekkin aikanaan. Hyvin lähti silloin toimimaan.
                Saattoipa käydä sellainen kömmähdys, että pistin piuhan kiinni ja vasta sen jäkleen asentelin ajureita, kun ei toiminut. Täytyy tänään illalla kokeilla uudemman kerran.
                • Kaapeli oli tullut kotiin sillä aikaa kun olin lomamatkalla. Kelvottoman huonosti pakattu eli lähetetty pelkässä kirjekuoressa! Pieni ihme, että tuli ehyenä perille. Alennuksenko takia ei oltu viitsitty/raskittu pakata paremmin...
                  • Juu lähetyksen paketoinnin taso oli varsin arveluttava siihennähden että kyseessä oli 300 euron arvoinen lähetys. Kävi mielessä sekin, jos olisi hävinnyt postilaatikosta, niin kenen piikkiin se olisi mennyt.
                    No piuha tuli nopeasti ja toimii ainakin can pohjaisessa autossa vikkelästi. Myös vanhemmissa tuntuis toimivan.
                    • Yllättäen nyt myöhässä, mutta mukana kun seuraava kimppatilus tulee
                        Tähän asti malttanu olla kokeilematta kaapelia. Hieman haasteita saada pelaamaan, mut ny lueskelin kokemuksia ja uusi yritys autossa.
                        Mites ootte sen ruotsiin lähetettävän mailin kanssa toiminu? Pistin heti alkuun tiedot menemään ja setä vastas: "Ok, du bara startar programmet med Internet så kan du ladda ner den nya programmet".
                        Mutta äsken kun ohjelmaa käynnistelin ni se kyl ulvos et on vanha versio, mut ei se mitään latausvaihtoehtoa antanut. Siis ruotsalainen versio.
                        • Mulla ohjelma ehdottelee uuden version latausta aina pc:n käynnistyksen yhteydessä, ts. vaikka se on jo päivitetty uusimpaan versioon. Joka tapauksessa periaate lienee se, että ohjelma tarkistaa taustalla uudemman ohjelmaversion olemassaolon.
                          • VCDS/VAG COM kimppa
                            Löytyykö kiinnostuneita kaapelin hankintaan ? Aiemmassa kimpassa tarvittiin 10 tilaajaa ?
                            • Kyllä se ostoslistalta vielä löytyy.
                                Riippuu hinnasta mitä saat sovittua? (itselläni on)
                                • Katsoin Ross-Techin sivuilta ja heidän ilmoittamansa edustaja Suomessa on Alt Control Oy/Turbotec.
                                  Edelliset kimppatilaajat ovat ottaneet kuitenkin Ikatechilta, kun kimppaan on saatu 10 niin hinta on ollut 300 € + postikulut. Ikatecin versio on ollut ruotsinkielinen mutta toimii myös englanninkielisellä versiolla, etuna ruottin kaapelilla 5 v takuu.
                                  Olen huomenna yhteydessä molempiin ja kysyn tarjousta.
                                  • Täältä löytyisi kiinnostusta tuolle "ruotsinmallille" eli VCDS AI-USB+CAN, jos vain saat hinnan sovittua kohdilleen.
                                    • Miten muut ? Käykö ruotsinmalli ? Jos kaikille kävisi se niin nyt meitä olisi 5, levittäkää sanaa jos on tuttuja jotka haluavat mukaan kimppaan.
                                      • Ruotsinmalli käy!
                                        • Jos hinta yllä mainittu, niin mukana ollaan.
                                          • Mukana
                                            • VCDS (VAG-COM) AI-USB+CAN kaapeli (ns. ruotsinmalli) hinta 300 € + postikulut 4 € (edullisin). Mikäli saadaan 10 tilaajaa niin homma onnistuu varmasti. Kimppatilaukseen ehdotan että otamme tämän kaapelin.
                                              Toisen toimittajan hinta on se mikä näkyy verkkosivuilla, siis ei alennuksia tällä hetkellä saatavissa.
                                              • Nyt olisi 6 kiinnostunutta mikäli GTI lähtee mukaan.
                                                Nyt vaan viidakkorumpu pärisemään niin sovin tilausajankohdan.
                                                  Niputtelin siihen edelliseen.
                                                  • Mukana! Kysyn uudestaan sen toisen kaapelin kohtalon.
                                                    • Tarkoitatko Ikatechin toista ?
                                                      • Ok Peke78, asia selvisi.
                                                        Nyt on seitsemän mukana jos GTI 2.0 on mukana. Vielä tarvitaan kolme.
                                                        Mistä löytyy kolme Sulo Vileniä :) ?
                                                          Malttia Jukka, kyllâ varmasti lôytyy. Ei edes kahta pâivââ ollu tàmâ uusi kimppa pystyssâ, ja kun vielâ oli uutena langana :(.
                                                          Mulla muuten jo VCDS, sorry!
                                                          • Mukana!
                                                            • Mukana riippuen tilauksen ajankohdasta. Ja onko nyt kans tilaus niin että tiettynä aikana verkkokaupassa alennettu hinta ja jokainen tilaa sen kautta?
