1.9 AWX naputtelee startin jälkeen
  • 1.9 AWX naputtelee startin jälkeen
    Moro,
    Taitaapi olla ensimmäinen ainakin varteenotettava viesti tälle foorumille.
    Eli kyseessä A4 B6 -01 AWX koneella ajettukin jo 365 tkm. Varsinkin kylmillä keleillä naputtaa / pitää ääntä muutaman sekunnin startin jälkeen. Kuumalla koneella ei pidä ääntä.
    Ajattelin, että nostajat alkaa olemaan tiensä päässä ja vaihdoin ne samalla kun vaihdoin nokkaremmin. Ja eipä auttanutkaan eli sinne meni turhaan 400€ :) Venttiilikoneisto näytti todella hyväkuntoiselta ja karstaa ainakin yläpäässä on todella vähän.
    Eli onko muita vaihtoehtoja kuin se, että öljypumppu alkaa olemaan sen verran väljä ettei tahdo nostaa paineita tarpeeksi nopeasti. Minkäslainen öljypumppu näissä on? onko ketjuvetoinen vai millainen. Ei oikein netistä löytynyt varmaa vastausta aiheeseen. Jos ketju niin ääni voisi olla vaikka ketjusta tulevaa jos sillä on öljynpaineella pelaava kiristin.
    Tuntuisi olevan jonkinlainen väliinputoaja tuo AWX kun ei tahdo löytyä tietoa / kuvia pumpusta / sen oireista.
    Osaisko joku auttaa?
    Tässäpä kuva pumpusta. Hinta marmorilla siellä 220 € tietämillä. Tähän mukaan vielä ketju ja kiristin n.50 €.
      Vaatiiko ketjun asennus kampiakselin irroituksen? Vai miten vaihtuu?
        Eikös AVF ole osapuilleen sama kone? Taitaa olla vähän yleisempi, niin ehkä siitä löytyisi tietoakin helpommin?
          Jep, ja sitten on vielä AVB.
