1.9tdi turbo vinkuu
    1.9tdi turbo vinkuu
    Kaverilla on -04 vuosimallin 1.9tdi quattro ja siinä vinkuu turbo melko lujaa. Tai ainakin minun mielestä melko lujaa. Voisko joku kertoo erottuuko nuissa tavallisesti turbon ääni kuin selvästi muista äänistä. Tehot eivät ole hukassa ja muutenki kaikki pelaa.
    Kyllä muuttuvageometriset vinkuu ihan selvästi, joskaan en ole koskaan sitä auton sisälle kuullut (paitsi jos ikkuna on auki).
      Mikähän kone tuossa on?
      Normaalisti turboa ei pitäis kuulla sisätiloihin juurikaan noissa vehkeissä. Ulkona voi kuulua vinkunaa.
      Ulvonta taas sitten on eri juttu.
      Liittyykö vinkunaan erityistä suhinaa tms?
      Itellä 115hv PD:n kohdalla ei kuulu mitään muuta kuin lievää suhinaa kun paineet kasvaa jos oikeen tarkkaan kuuntelee. Ja pieni "vou" ääni kun kierrokset tippuu lähelle tyhjäkäyntiä. No onhan sillä 350tkm ajettu joten jotain sallittakoon.
        Kyllä se ihan selvästi vinkuu ei niinkään suhise. Vähä vaikee selittää. Onko nuita muuta kuin yhdellä koneella 6-vaihteinen oliko se ny awf vai mikä se on.
          Taitaa siis olla 130hv versio. No sama turbo melkein kuin meikällä joten ei siitä mitään isoja ääniä olettais kuuluvan.
          Onkohan lastutettu? Kuuluuko turbo selvästi jo tyhjäkäynnillä. Onhan näistä turbojakin mennyt. Ei oirehtiva turbo menohaluihin vaikuta välttämättä.
            Ei ole lastutettu. Eikä se kuulu vasta ku se lähtee mukaan kunnolla eli siinä vajaa 2000 kierroksen kohilla. Ääni on aika tasainen silloin ku kuuluu.
              2000 kiekan kohdalla on käytännössä vääntö ja ahtopiikki. Tuo lähtee oikeasti paljon alempaa jo mukaan.
              Voisko siellä olla ahtovuoto siis.
                Joo kyllä se alle 2000 kierroksen alkaa jo kuulumaan. Joo en tiiä eipä ainakaan äkkiä näkyny mitään repaleista/vuotavaa letkua. Nii joo ei ollu ku 140tkm ajettu
                Viimeksi muokannut BcV; 24.6.2008, 11:01.
                  Ei sitä näe. Jos näkee niin sitten ei ole enään kyllä menohalujakaan.
                  Painetestillä sen vasta saa oikeasti ilmi, jos on halkeama jossain putkessa.
                    kokeilkaa välykset akselilta
                      Kyllä se AVF:n turbo ainakin aika kovaa ääntelee muttei niinkään vingu vaan suhisee.
                        Sullaki kuuluu siis selvästi sisälle ääni ku kiihdyttää?
                          Kyllä kuuluu.
                            Kyllä sen turbon vihelyksen kuulee aivan selvästi joskus jopa häiritsevästi, ainakin meillä molemmissa dieseleissä 1.9 ja 2.5 v6.
                            Tuossa v6 varsinkin kylmänä kuuluu tosi selvästi jos popit pienellä.
                              Ilmeisesti meikäläisen kuulo on jo mennyt sillä täällä ei AVF kyllä äännä mitään vaikka pistää pedalin pohjaan ja ilmeisesti tekee vielä tehtävänsäkin sillä ajoin tuossa koelenkin vag-com kiinni ja koko ajan puhalsi enemmän kuin oli pyynti, ja menee eikä meinaa...
                                Kyllä se AFN:ssä hentoa on kanssa tuo vihellys.
                                Parkkihallissa sen kuulee ikkuna auki, ei juurikaan muuten.
                                Varmaan kyllä sellainen ääni, että meikäläisen kuulolla sitä ei niin helposti kuulekaan, tä.
                                  AJM:ssä kuuluu myös ulos vieno vihellys, mutta sisälle ei kuulu kuin ehkä lievää kohinaa kun paineet on kovimmillaan. Sitäkään ei kuule kuin tarkkakorvanen.
                                  Jos se kuulostaa häiritsevältä niin ehkä siellä alkaa olla turbo ehtoopuolella jo.
                                  Golffin ~400tkm ajettu vakioturbon 1Z koneessa kyllä kuulee, mutta mitään häiriöääniä sinänsä ei kuulu. Lievää kulumaa turbossa jo on kyllä.
                                    Kyllä mulls afn:ssä vihelsi turbo aikalailla auton sisällekkin kunnon kiihdytyksessä... oli ennen vaihtoa ajettu 188tkm
                                      AVF ja joskus ajon jälkeen kuuluu tyhjäkäynnillä hento vihellys ulkopuollella. Samoin kaasulattiassa kun kiihdyttää esim. motarin rampista niin +3000 kierroksilla kuuluu sisälle pieni vihellys. Syytä huolestua vai jatkanko ajoa? Öljyä ei kulu, kulkee ja kukkuu kai ihan normaalisti.
