Kanttikuatro
    Kanttikuatro
    Vuoden etsiskelyjen jälkeen helmikuun lopulla ostin nimimerkki Jaakolta ´86 vuotisen typ81 80 quattron. Koneena oli mahtavasti vääntävä 1,8 kaasutinmoottori, jolle öljykin meinasi vähän maistua. Silläpä ei nyt ollut mitään merkitystäkään, heti ostaessa oli jo tiedossa että jotain muuta sinne tulee.
    Ennen liikenteeseen ottoa kuitenkin piti tehdä pikkuremppaa, eihän se kanttirapee aivan turhasta tule :) Tällä kertaa riitti kuitenkin etuapurungon vaihtaminen, vähän oli takakulmat päässeet mätänemään. 1 ja 2. Pihalla makaava etuveto-td luovutti lähestulkoon ruosteettoman apurungon, johon sitten hitsailin kiinni vaihdelaatikon korvakot entisestä. Apurungon puslat sorvailin alumiinista, eipähän notku sieltäkään. Tukivarsiin ja vakaajalle tuli myös uudet kumiset puslat ja eteen uudet jarruletkut. Näillä eväillä päästiinkin sitten hakemaan tuoretta leimaa paperiin. Liukkaat kelit loppuikin sitten tähän kohti, aina sai ajaa kaasu pohjassa :D Järven jäällä vaan meinasi pikkasen sutia vielä kakkosellakin :o
    Talviluukkiin kuului aluksi vakiot ruosteiset mustat 14" pellit, mutta pienen etsinnän jälkeen löytyi orkkiskapselit niihin päälle :) Kesärenkaita ei tullut mukana mitään, joten hommasin alle jonkun sitikan 16x6,5 et25 peltivanteet. Rengaskooksi tuli 195/50/16.
    Kuatrokelien päätyttyä nousi vanha moottori pois keulalta. Tilalle oli jo hommattuna pitkien pähkäilyjen ja vaihtoehtojen miettimisten jälkeen ´98 AEB. Hyvin vahvana vaihtoehtona oli loppuun saakka 2,5TDI, mutta kokeillaan nyt pensiinimoottorilla.
    Joissain paikoissa tekee tiukkaa, imusarja ja jarrupääsylinteri on ainakin törmäyskurssilla. Tuosta selvinnee pienellä imusarjan viilailemisella. Toisin paikoin onkin sitten reilummin tilaa :) Korvakot tuohon joutui tekemään itse, valmiitahan ei ole olemassa. Kumityynyiksi jäi kopan alkuperäiset. Etukannakkeeksi tuli A4 korvakko moottoriin ja vastakappale huonekaluputkesta tehtyyn uuteen keulapalkkiin
    Aikaisempien dieseleiden kans tuli painittua lämpöjen kanssa, joten halusin mahdollisimman suuren syylärin tähänkin. Hetken Nissensin luetteloa selatessa huomasin B4 TD:n syylärin olevan saman mittainen kun omakin, mutta 10cm korkeampi. Ja sellainen sinne sitten tulikin. Edellisessä kantissa oli A4 syyläri, joka on pikkasen isompi. Siitä vaan piti leikellä lampunpohjatkin paloiksi ja konepellin lukot pois että mahtui. Sitä en tähän halunnut... Nyt ollaankin tässä päivässä menossa, pakosarjan teko alkaa juhannuksen pyhinä. Ruiskupuolelle tulee Mega ja suuttimiksi 630cc Dekat.
    Ulkonäkö pysyy noita 16" peltivanteita lukuunottamatta täysin vakiona, kuulerit ja syylärit jää pikkupuskurin taakse nätisti piiloon.
    Koria onkin hitsailtu Jaakon toimesta ja maalaus on kanssa sieltä perältä. Kyllähän tuolla hitsailtavaa vieläkin löytyy kun kopistelee, uudet helmapellit ainakin on jo odottelemassa. Niitä pitää sitten kattella paremmalla aikaa...
    Hyvä projekti ja aika siistin näkönen auto ulospäin. Itelläki tekis mieli alkaa tuota t85:sta tekemään mutta rahapussi on vähän erimieltä :)
      Aito hauskuutin valmisteilla siis. Itse kyllä laittaisin jonkun muun ruiskun kuin Megan.
        Ympärivuotinen hauskuutinpa hyvinkin :) Suht siistihän tuo on päälle päin, ei siitä montaa vuotta ole kun Jaako on sen maalannut. Helmoista meinasi vähän moittia katsastuksessa, pitää ne laittaa ennen seuraavaa reissua.
        Megasta tuntuu olevan monia mielipiteitä, mutta hyvin nuo tuntuu pääpiirteittäin toimivan. Parempiakin varmasti on, en epäile yhtään. Mutta nyt mennään markan budjetilla ja Megalla lähetään :D Saahan sen vaihettua sitten jos siltä tuntuu.
        e: Niin joo. Jos jollain on priimakuntoset vänkärin etulokasuoja ja pikkuspoileri keulaan, saattaisi olla kiinnostusta. Lokasuoja on ulos päin hyvä, mutta konehuoneen puolen kiinnityspinta on puoliksi ruostunut pois :o
        Viimeksi muokannut MJF; 18.6.2009, 12:40.
          Täältä ääni Motronicille.
          Ja löytyy molemmat etuloksut mallia priima. Laita YV:tä jos kiinnostaa.
            Motronicia on vaan vähän hankala ite säätää. Eikä se mega nyt mikään huono ole vielä kun ottaa hinnan huomioon. Alku saattaa olla vähän hankala, mutta rahallinen säästö on kyllä niin iso, että kannattaa jo vähän painiaki.
              Olishan se Motronic heti valmis ajoon ja oliskin ainut vaihtoehto jos olis tarkotus vakiona pitää. Mutta tosiaan huonompi on itte säädellä. Ei hirviästi nappaa lähtiä ajeleen toiselle puolelle suomia aina ajeleen kun jotain vähän muuttaa. Osa harrastusta tuokin että saa säätöihin ja tuntee koko moottorin sielunelämän :)
                Megaa aina haukutaan ja solvataan, mutta en näkisi asiaa ihan niin mustavalkoisena. Jos haluaa oppia moottorinohjauksesta, on mega siihen hyvä aloitus. Rahallinen sijoitus ei ole suuri ja joutuu väkisin opettelemaan perusteet. Jahka tietämys ja menohalut kasvavat tulee mieleen uuden ecun osto ja silloin osaakin paremmin etsiä markkinoilta sen itselle sopivan laitteen.
                Mutta Megan kanssa järki päässä. Jos nykii, nyhtää tai nakuttaa - silloin ei ajeta vaan etsitään ongelman aiheuttaja. Muuten tulee turhia mekaanisia ongelmia.
                Nm. Jetta oli kurja ajaa, kun syliterit saivat bensaa vain joka toisella työkierrolla.
                  Onko projekti edistynyt? Mielenkiinnolla odotellaan millainen peli tästä tulee.
                  Ulkokuori jäänee vakioksi?
                    Eipä ole nyt edistynyt ollenkaan. Pakosarja on suunnilleen valmis, oikomista, hukkaportin ja mittareiden lähtöjä vaille.
                    Tuli vaihdettua hyvin toimiva käyttis-Passatti, ei aivan niin hyvin toimivaan farkku-Satkuun ja sitä on saanut nyt rapata :/ Satku alkaa pikkuhiljaa olemaan kunnossa että pääsee taas Kuatron kimppuun, tekemistä tosin on siinäkin vielä...
                    Ulkokuori jää vakioksi, mitäpä sitä hyvää muuttelemaan ja virityksiä muille esittelemään :) Taidan vaihtaa nuo Urssin penkitkin takaisin vakioihin, ei oikeen istu tuonne pikkukoriin.
                      Hiljasta on pidellyt koko syksyn, nyt taas (toivottavasti) alkaa hommat eteneen. Pakoputken päälle hitsailin lisää tilaa ettei hakkaa peräkontin pohjaan. Pakoputkeksi tuli nyt väänneltyä 3" alusta loppuun yhdellä Simonssin pitkällä pöntöllä. Ulostuloiksi 2x60mm rosterit rinnakkain. Seuraavaksi pitäsi siirtyä takaisin konehuoneen peltitöihin, yks vanha paikka iskaritolpasta tehdä kunnolla ja kytkinsylinterin ympärystää vähän paikkailla. Yllättäen on murtunut...
                      Takaluukkuun tuli ostettua merkit, tällä kertaa ovat t89 luukusta mutta jospa ne nyt menis :) Ja onhan noissa helmoissakin vähän sanomista kun tuli ohi kulkiessa kuulapäävasaralla kopastua...
                        Jotain pientä edistystä havaittavissa
                        Huommena muutama paljastunut reikä umpeen ja kittiä ja epoksia niskaan.
                          10 pistettä ja lintumerkki asiallisesta etupalkkitoteutuksesta, tuohonhan voisi ripustella vaikkapa voimanlähteen.
                            Tommosta väriä sinne nyt tuli vedeltyä
                              Työt haittaa taas harrastusta, mutta ompahan paremmin budjettia rakennella.
                              Pikkuhiljaa kasaillaan, muutama palikka löysi jo paikkansa konehuoneesta. Jarruputket kiinnikkeineen tuli luonnollisesti uudet, tässä vaiheessa huomattavasti nätimpi väännellä mitä täyteen konehuoneeseen :)
                              Toisella kädellä on tullut jo pitempään mallailtua hihnapyöriä ja remmejä moottoriin. Ongelmana on ollut se että ohjaustehostimenpumppu, vesipumppu ja laturi pitää saada yhdellä remmillä. Ihme homma, mutta ainut vaggine missä on tuommoinen paketti, on Polo diesel (ja Felicia). Paikalliselta romikselta löytyi vesipumppu runkoineen jossa on laturin ja tehostimenpumpunkiinnikkeet samassa valussa. Laturi ja tehostimenpumppu oli vaan jo myyty koneesta ja sain vääränmallisen Passatin laturin siihen mukaan :( Eli Polon/Felician diisselin pumppu ja laturi on nyt etsinnässä.
                              Hammastangoksi on tullut mietittyä S2 nopeampaa versiota, nyt pian raaskisi investoida siihenkin tähän samaan yhteyteen kun tuo budjettipuoli on vähän paremmalla mallilla... Ilmeisesti kaikissa ABY-koneisissa on se nopeampi versio?
                              Viimeksi muokannut MJF; 3.2.2010, 20:33.
                                ABY ja ADU, molemmissa sama nopea ohjaus.
                                  Pitää hattua nostaa, tässä on ns. pelimiehen otetta kun työnjälkeä katselee.
                                    No 1,9 diisselihän sinne mennä heilahti kuitenkin, ekat koeajot on juuri tehty. Tulipahan kokeiltua että ei oikeen kunnolla pelaa takavetoisena. Eteen laitoin tyhjät vetonivelet ja keskilukon päälle. Mutta vaikka kuinka vetää vivun jumiin, aina hyppii lukko pois päältä. Kaippa se on tuo 400tkm mittarissa tehnyt tehtävänsä... Olihan tuo aika vinkee ajettava, melko kevytperäinen :D No laitoimpa kuitenkin etuvetarit takaisin, rupes irtotavarat siirtymään kojelaudalta takapenkille lähdöissä :D
                                      Taasko se nokinälkä Matin yllätti :)
                                        Nokinäläkä yllätti joo :D Paperitkin kelepas mitä olin tulostellu, sattu Jaako konttorille yhtä aikaa kun kävin nivaskaa etukäteen esitteleen. Koko kesän seisoi motivaationpuutteessa, mutta tänään leimattu. Vakiokytkin vaan piru luistaa, 340nm tuli maksimiväännöksi leimalappuun luiston takia.
                                        Viimeksi muokannut MJF; 10.9.2010, 18:31. Perustelu: Lisäsimpä kuvatuksen
                                          No, talvellahan se nelikko onkin tarpeen. Ja jos se sit luistaiski tien ja renkaan välistä ;) Jaa Lindille kelpas todistuspumaska ja vielä antoi leimankin. Siinä ja siinä, että sain omasta päästöt hierottua ennen katsastusta. Vielä ton Vems:n kanssa opettelua.
                                            Eiköhän tuo kulje talvella pikkasen paremmin tuolla nokikoneella mitä entisellä kaasariversiolla :D Leima tuli vaikka piti työntää joka kerta käyntiin, paska akku ja vielä paskempi startti :P Nyt on uus optima kontissa kiinni, mutta kunnollinen alennusvaihdestartti vielä pitänee kattella. Kierrosrajotinta piti ruuvata vähän alemmas päästökokeeseen, 6200 kierti dynossa... Rajoitin alas ja savut oli 0,7 syöttöihin muuten koskematta. Oli muuten keviämpi mitä toissakeväänä kun vakiona punnittiin, 1070kg näytti nyt :o Tankki oli kyllä niin tyhjä että loppui löpö kotiin ajellessa välille, mutta melkeen tyhjä se oli sillonkin ja 1130kg muka painoi.
                                            Jaa vai Vemssi siellä on. Tuumaskin siinä kun lähdit että ei tainnu olla vakio moottorinohjauksella kun ei ajotietokone toiminut. "joo empä tiiä" :D
                                              Jaa, niinkö se Simo epäili? No ei se mulle ainakaan maininnut mitään.
                                                Jäikö tuosta nyt AEB hiluineen yli?
                                                  Se on hävitetty jo keväällä.
                                                    kruiik, olisko tarvetta aeb-koneelle? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=91420
                                                      Huitasimpa painepesurilla enimpiä paskoja pois ja nappailin kuveja.
                                                      Sisustassa olisi kaikenlaista hiplaamista. Ovipanelit on vähän riekaleina, kynnyslistat puuttuu yms pientä. Stereoasennuskin on vähän vaiheessa.
                                                      Kytkimen kanssa oli pieniä ongelmia, työsylinteri veti ilmaa putken liitoksesta. Kierteet oli sökönä ja tiivistyskartio muussina, eihän tuo onneksi ollut kummonen homma vaihtaa. Polkimen pääkin tuli entisöityä samalla, pääsylinteriltä polkimeen tulevan haarukan tappi oli kulunut puoleen ja reikä vastaavasti 2x isommaksi. Tästä seurasi että poljin jäi puoleen väliin. Haarukka metsään ja miljoonalaatikosta joku pikkunen M6/M8 pallonivel tilalle.
                                                      Niin joo, 107,7kw merkattiin otteeseen, eli 2,2 moottoria käytettiin vertailukohtana. Tästä kun on ollut niiiiiin moneen kertaan vääntöä :lol:
                                                        Nakkasimpa tuon orkkisruorin menemään ja sovitin kokeeksi typ89 vakiorattia. Vähän on pienempi ja paksumpikehäinen => paljon parempi. Viimeistään tässä vaiheessa tuli mieleen että voisi olla korkeussäädettävä rattipylväs... Onkohan näihin saanut tehtaalta, vai pitääkö ruveta sovitteleen jostain muusta. Tuota käyttispassattia vois käyttää luovuttajana tässäkin kohti, lasikattoluukku on jo varattu :D
                                                          Pari kuvaa pannuhuoneestakin. Kartiopöhinäpihinäputsari lentää jossain vaiheessa roskiin, kuten myös huohotinpönttö... Tilalle tulee typ89 1,9D putsari, tarttee vaan antaa vähän lekaa/laikkaa sisälokasuojalle. Rattikin vaihtui 560tkm ajetusta muovisesta V8:n nahkaiseen vastaavaan.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja MJF Näytä viesti
                                                            Jos teet projektina korkeussäädettävää rattipylvästä niin dokumentoi ihmeessä tarkasti.
                                                            Olen vastaavasta yrittänyt B4:een etsiä infoa mutta ei tunnu löytyvän, paras ratkaisu mitä on tullut vastaan on MrCrossfiren holkki-viritys jolla ratti tulee n. ~3cm lähemmäksi.
                                                            Viimeksi muokannut kruiik; 1.10.2010, 10:43. Perustelu: selkeyttäminen
