A6 Avant 2,7TT Q -01 Korisarja+madallus
  • A6 Avant 2,7TT Q -01 Korisarja+madallus
    Heps
    Oisko kellään kokemuksia/tietoo jälleenmyyjistä suomessa kyseisen vehkeen korisarjoista.Olen tuossa sivusilmällä etsiskellyt tuloksetta.
    Toinen mikä kiinnostaa on tuon vehkeen madaltaminen. Löytyykö kokemusta. Setti saisi mielellään olla säädettävä, jos vaikka eksyy maastoon niin ei heti olla pohjasta kiinni.
    Jos mulla olis a6 niin laittasin dietrichin rs6 puskurit ,helmat ja maskin.no tosin lokasuojat paljastaa viimeistään mutta kuiteski..jos meinaat tarpeen vaaties saada auton nostettua tien päällä niin ilmajousi hässäkät on varmaan ainoo vaihtoehto.
      RS6 lookki saa täältäkin kannatusta:
      ja lisää löytyy: http://www.dietrich-tuning.de/
      Tuohon kun vielä lisää RS6 replica vanteet
      edit: ja suomesta noita saa siis tuolta: http://www.kcs.fi/
        Vielä kun tohon RS6 lookkiin saisi ne levitetyt lokasuojat ja sen edustan. Näyttää ainakin 4.2:ssa sen verran "mahtavammalta" jos vieressä on pienempi moottorinen A6. Taitaa vaan mennä aika moni pelti vaihtoon.
          no tos kuvashan on just toi dietrich hilppeet kiinni perus a6:ssa
            Et ymmärtänyt, ei tuossa ole levitettyjä lokasuojia. RS6/S6/4,2 ovat renkaiden kohdalla ja ympäriltä levitettyjä, jotta moottori on sinne mahtunut sisään. Sen takia se näyttää "massiivisemmalta" kuin esim. 2.7T.
              Onko tossa kuvassa orkkis RS6 puskurin ritilät? Ymmärsin että ne sopisi tohon Dietrichin puskimeen.
