Audi TT 8N, takaluukku ei lukkiudu.
  • Audi TT 8N, takaluukku ei lukkiudu.
    Hei
    Tälläinen ongelma ilmeni tässä vuoden 2001 mk1 TT:ssä. Elikkä, takaluukku ei lukkiudu kiinni asentoon. Purin muoveja lukon ympäriltä sen verran, että sain koko lukon näkyviin. Lukkoon tulee kaksi johtoa, toinen paineilmajärjestelmä joka ilmeisesti avaa(ja sulkee?) lukon ja toinen joka on ilmeisesti ihan mekaaninen vaijeri jolla luukun saa avattua jos paineilmajärjestelmä ei syystä tai toisesta toimi.
    Avaimesta tai auton sisältä napista painettaessa paineilmapumppu liikkuu normaalin näköisesti ja avaa lukon, mutta luukkua kiinnilaittaessa lukko ei lukkiudu salpaan vaan lukko jää auki.
    Samaa ongelmaa oli viimetalvena, mutta vain kovilla pakkasilla ja ongelma hävisi kun auto lämpeni sisältä. Nyt ongelma on kuitenkin pysyvä, vaikka ulkoilmakin on reilusti plussan puolella.
    Ensiapuna yritin puhdistaa lukosta liikoja likoja ja suihkuttelin crc:tä lukkoon. Mitään vaikutusta lukon toimintaan tällä ei kuitenkaan ollut.
    Tietäisikö kukaan mistä ongelmaa kannattaisi lähteä etsimään? En jaksa uskoa, että ratkaisu olisi mikään hirveän monimutkainen.
    Kiitos jo etukäteen.
    Voisko olla lukon vastakappale liian "syvällä", että sen takia ei lukkiudu kiinni asentoon.
      Meinaatko, että vastakappale ei tulisi tarpeeksi syvälle lukkoon niin, että lukko mahtuisi pyörähtämään kiinni asentoon?
      En usko, että kyse on tästä. Lukko ei lukitu myöskään jos kokeilee vaikka avaimella painaa lukon kiinni. Lukko pyörähtää mutta ei lukitu kiinni asentoon.
        Lukon viallinen mikrokytkin voisi aiheuttaa jotain tuollaista?
        Yritin löytää jotain vastaavia ongelmia vanhoista ketjuista:
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=48797
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32152
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=106963
        Nuo ei käsittele TT 8N:ää, mutta eiköhän myös TT:stä löydy vastaava mikrokytkin.
          Kiitoksia linkeistä.
          Alan itsekkin kallistua tuon mikrokytkimen puoleen. Useissa viesteissä mainittiin kosteus syypäänä mikrokytkimen rikkoutumiseen. Muoveja pois purkaessa huomasin kontin sisällä vähän vettä ja kosteutta muovin takapuolella olevissa pehmusteissa.
          Huomasin jo aikasemmin syksyllä, että takaluukku oli päästänyt vettä rekisterikilven valoille, ilmeisesti spoilerin alta. Voisiko se jostain tuolta päästä sisälle takaluukkuun niin, että kastelisi mikrokytkimen?
            Takaspoilerin alla on kontin luukussa reiät, joiden läpi spoileri on vedetty kiinni jollain pultti-mutteri-viritelmällä. Jos tiivisteliima tai -massa on pettänyt (mitä siellä nyt sitten onkaan), niin vesi vuotaa sisään spoilerin alta. Voipa sieltä löytyä jopa ruostetta. Edessäpäin voi olla reissu korikorjaamolle?
            Auttaako kuivatus tuohon lukitusongelmaan? Saatko auton kuivaan tilaan?
              Nyt oli vihdoin aikaa selvittää tarkemmin tuota.
              Takaluukon ongelma johtui tosiaan tuosta kosteudesta. Lukon alla oleva liitin oli oikosulussa, kuivatus ja sähkö-crc auttoivat.
              Vesi tuli sisään spoilerin keskimmäisten pulttien juuresta. Koko spoilerin kiersi jokin vaahtomuovitiiviste jonka oli ilmeisesti tarkotus pitää vesi poissa, itse tiivistemassa/liima oli laitettu vain spoilerin päätyihin ja keskelle, jolloin se ei suojannut pultteja yhtään. Mitään järkevää syytä tälle en keksinyt. Ruostetta ei onneksi näkynyt juuri missään, maali oli pikkurillin kynnenpään kokoiselta alueelta kuplinyt yhden pultin juuresta, muuten ei mitään.
              Nyt uusi spoileri etsinnässä ja reiät tulpattu väliaikaisesti.
              Onko hyviä vinkkejä miten tuon vanhan sikaflexin(tms.) saisi pois tuosta kontista?
                Löytyi vähän vastaavaa tarinaa Duken ex-TT:stä. Duken projektissa sikaflex-jämät on varmaankin poistettu vesihiomapaperilla, kun on tehty pohjat maalausta varten.
                Otitko kuvia? Menikö vanha spoileri rikki vai miksi se ei enää kelpaa?
                  Vanhan spoilerin pultit olivat täysin hapettuneet ja vastakappaleet pääsivät pyörimään tyhjää. Elikkä vanhaan spoileriin pitäisi saada tehtyä uudet vastakappaleet jotta se olisi taas käyttökelpoinen.
                  Mitäköhän materiaalia tuo spoileri on? Jotain muovia ilmeisesti? Taitaa mennä aika vaikeaksi tehdä sinne vastakappaleet jotka pysyisivät paikallaan.
                    Alkuperäinen kirjoittaja ambid Näytä viesti
                    Ei mitään tietoa tästä. Itselläni tämä on vielä edessäpäin. Varmasti vielä joskus iskee omaan nilkkaan. Joten kiinnostaa kuulla, miten homma etenee.
