Maaliruisku talon maalaukseen?
  • Maaliruisku talon maalaukseen?
    Kyselläänpäs täältä kokemuksia. Pitäis talli ja talo maalata ja maalattavaa pinta alaa 500m2. Tekeeköhän sellaisella boschin maaliruiskulla mitään?
    Kaikki "ammattilaiset" netissä haukkuu kyseisen vehkeen ja menetelmän kokeilematta. Pensselillä se pitää levittää lukee joka paikassa. :) Ajattelin, että jos ensin suihkis seinään maalia pienelle alueelle ja pensselillä hiuttais sen jälkeen? Tai kaveri menee edeltä ja itse "levittää" pensselillä perässä.
    Maali millä maalaan on tikkurilan vinha.
    Tallista kyllä löytyy ilmakompressori. Siihen maaliruisku? :)
    Korkepaineruisku vaikka lainaan jostain. Peittävyys eri planeetalta.
      Bochilla et tee mitään ainakaan talonmaalauksessa.. ehkä johonki todella pieneen maalaustyöhön menettelee muttei talon..
      Vuokraat/lainaat korkeapaineruiskun, ruiskulla levitetään ja sudilla perään, räystäslaudat voi telata.
      Ja metrin jatkovarrella.
      Näin me tedään töissäkin, muutama lauta kerralla ja varjopuolella maalataan.
      wagner/titanin ruiskuja käytös tusinan verran.
      Vuokraus ei tule paljoa maksamaan kun maalaus pinta-alakin on noin pieni.
      1-3vrk.
        Joo korkeapaineruisku, on meinaan peli ainakin lomalaudotusta maalatessa, ettei tartte valkeiksi jääneitä rakoja paikkailla, esim helteillä lautojen hieman kutistuessa.
        Suosittelen.
          Jos haluat tehdä nopiaan ja hyvin, niin tela ja pensseli.
          Telalla levitetään maali seinään ja pensselillä suditaan se sinne kiinni.
            http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit...painesivellin/
            Tuollaisella olen itse maalannut 2 autotallia ympäri. Yllättävän hyvä, kätevä laite ja nopeuttaa hommia. Hintaa 78 euroa joten ei kalliskaan. Ainoa miinus että vain vesiohenteisille maaleille.
            Viimeksi muokannut Blodshed; 17.6.2011, 17:19. Perustelu: hinta tarkennettu
              Tuo painesivellin on kyllä normi pensseliin nähden todella tehokas, eikä sotke niinkuin perinteisellä tyylillä maalatessa. Kannattaa kokeilla se saattaa yllättää.
                Ohoh! Tuo painesivellin vois olla just se mitä pari vuotta sitten tietämättäni haaveilin :D
                  Korkeapaineruiskulla ja sudilla perässä maalattiin yhden ukon voimin n. 8h aikana 140m2 tallin seinää kahteen kertaan. On ylivoimainen maalin levitykseen ja saa ikkupielien ja nurkkalautojen nurkat varmasti peittoon
                    Semmoisella ulkomaaliruiskulla itse vetäsin talon. Iso säiliö oli, johon meni kompurasta paine ja siitä letkulla itse ruiskulle. Taitaa olla hintaluokkaa 150€ koko systeemi. Tuommoinen omakotitalo maalattiin päivässä helposti, kun oli siirrettävät telineet.
                      Mitenkäs tuon maalin tarttumisen suhteen noilla ruiskuilla? Korkeapaineruiskulla taitaa jo maali hieman tarttua puuhunkin, kun vertaa näihin halpoihin versioihin. Silti taitaa tarvita sutia edelleen, jos haluaa pitkäkestoisen pinnan?
                        emt, ite huoltomaalasin tossa talosta yläosan tolla bilteman isommalla maaliruiskulla (yläpuolinen säiliö, samalla oon maalannut ruohonleikkurin ja parit moottorpärrän loksutkin) isolla suuttimella parvuotta sitten, hienosti näyttäs vieläki pysyneen.
                        toki pohjatyöt (puhdistus) oli tehty huolella, ja alunperin oli peitto tehty penssillä/telalla.
                          Niin, no sittenhän maalin irtoamis ongelmaa ei ole, kun pohjat on tehty siveltimellä. Mutta lähinnä tarkoitin suoraan puhtaaseen puupintaan.
                            Eihän nuo ruiskut olle meillä työssäkään kuin siihen että maalia tulee tasasesti, penselillä sivellään perään aina. Samaten peltikatot.
                              Minä maalasin peltikaton talosta ihan korkeapaineruiskulla enkä sutinut perään. onhan tuo jo puolenkymmentä vuotta kestänyt. Toki maalausta edelsi huolellinen pesu painepesurilla.
                              Räystäänaluslautojen käsittelyssä sävyttävällä puunsuojalla on tuollainen ruisku suorastaan välttämättömyys.
                                toki noitakin löytyy että on pysynyt pelkällä ruiskuttamisella mutta oikein tehtyny pysyy vielä pitempään..
                                Pesu,pohjamaalaus(ruisku+suti),2xpintamaalaus(ruis ku+suti).
                                Harva firmakaan tekee noin ainakaan silloin jos hinta on edullinen.. edullisten firmojen hommis se menee niin et pesu+2x pelkällä ruiskulla.. sitte ihmetellään ku maali lähtee nahkoina irti katosta.. täällä monia edullisia maalausfirmoja mutta tekevät juurikin vain pesun ja 2xruiskumaal... ja kyl se on kuultu palautteista tai jopa sitten kun niitä on 2-3v päästä menty maalaamaan.
                                Kukin tavallaan.
                                  Mistähän tuollaista tikkurilan painesivellintä kannattaisi lähteä etsimään, tampereen seutuvilta? Onko hyviä tärppejä jossain tiedossa?
                                    Painesivellintä voi udella vaikkapa Starkista ja varmaan muistakin kaupoista jotka myyvät Tikkurilan tuotteita. Lohjalla ainakin löytyi Starkin valikoimista.
                                      Onko kokemuksia Wagnerin ja Gracon korkeapaineruiskujen (siis niitä "oikeita" ruiskuja) käytettävyydestä.
                                      Käytettyjä näyttäisi olevan 500-1500 eur hintaluokassa tarjolla, ja osa uusista samoilla tienoilla. Nämä ei siis ole niitä "pölynimuri-takaperin-ruiskuja. Onko Gracon tai Wagnerin varaosahinnoissa tms jotain kovin merkittävää eroa?
                                        Miten noi ruiskumaalaukset talon seiniin tehdään niin et sitä maalia ei ole ovissa ja ikkunoissa kun yleensä kuitenkin aina hiukan tuulee ? Kaveri sai aika paljon putsailla ikkunoita ruiskumaalauksen jälkeen :-)
                                        Peitetäänkö ne ovet ja ikkunat muovilla ennen ruiskutusta vai miten ?
                                        Just tuli oma 127m2 1-kerroksinen talo maalattua pensselillä. Otti kokonaisuudessaan n.60 miestyötuntia ja maalia meni 24L. Olin laiska ja en irrottanut nurkkalautoja enkä rännejä. Mistään kohdasta ei myöskään tarvinnu suojata mitään. Maalarinteipillä ainoastaan lopuksi nurkkalautojen ja ikkunanpielien reunat ennen niiden maalausta. Räystäslautojen maalaamiseen meni eniten aikaa kun piti siirrellä nojatikkaita. Alumiiniset tikkaat mitkä saa vaikka työtasoksi ovat aika kätevät.
                                          Ainakaan mainoskuvissa ei pölise yhtään.... ? Pakkohan se on ikkunat yms suojata. Helpompaa kuin raapiminen. Aika hyviä suojamuoveja ja teippejä löytyy kun ei vaan osta niitä kaikkein halvimpia siinäkään. Rantasaunan käsittelin rakennusvaiheessa ihan Hozelickin painepullolla, mutta se oli sitä aikaa kun sai vielä liuotinpuusuoja-aineita, nämä vesiseosteiset ei mee enää siitä läpi. Painepullolla ( 5ltr) meni 9 litran astia väritöntä noin tunnisa seinille.
                                            Itse hommasin Wagnerin korkeapaineruiskun kun taloa rakensin. Työkaveri rakensi samoihin aikoihin ja maalasi hirsitalonsa tuolla minun ruiskulla. Meillä sitä käytettiin sisäpintojen maalaukseen. Vieläkin ruisku on tallella tuolla varastossa. Eipä ole muistunut mieleen laittaa sitä myyntiin..
                                              Ruiskulla meni kätevästi autokatoksen maalaus kun oli uusi rakennus ja maalaus ennen kun oli kulmalautoja, rännejä asennettu tai sokkelia pinnoitettu. Maalasin ruiskulla kaksi kertaa ohuen kerroksen ja lopuksi kolmas pensselillä hieromalla. Ruiskutuksien jälkeen maalia ei mene seinään pensselimaalauksessa niin paljoa ja se pensselikierroskin nopeutuu. Tosi paljon saa suojata jos huoltomaalaa valmista taloa eikä halua roiskeita vääriin paikkoihin. Se maalisumu kun lentää pienen tuulenvireen sattuessa useita metrejä ja sitä ei siinä kohtaa välttämättä edes huomaa. Myöhemmin sitten silmä löytää niitä roiskeita.
                                              Aion käyttää talonkin huoltomaalauksessa apuvälineenä, mutta en lähellä ikkunoita tai rännejä jne ja pensselillä viimeistely.
