    Kyllä ainakin omasta mielestäni tuon malliset vanteet näyttää hieman hölmöltä kun on kumi päällä ja auton alla. Kuvissa ihan eri näkönen tuo 17".
    Ite hommasin viime kesänä tuollaset 17". Hienot kuvissa mutta auton alla ne oli aivan typerä näköset. 19" tai 20" varmasti eri asia.
    http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...k-p-13149.html
    Mutta mutta makuasioitahan nämä :)
      Miellyttää kovasti tuo Rotiformin nue malli ja mietin, että onko muilla valmistajilla joitain vastaavia malleja?
      • Kyllä 4F:ään menee Et 35 "köykäseen";)
        Itsellä 9x19" et 33:lla; 255 pikkasen hipsii kovassa pompussa takaa huopaan kiinni, mutta jos ois 235 tai 245 niin asia ois sillä hoidettu.
          Onko Mikalla paljonkin madallettu vai joku tehtaan alusta?
          • Eibachin ProKit, ei sen kummempaa.
            • Huomenna olis ehkä tarkotus vanteita tillailla ni olisko kenelläkään vielä mielipiteitä noihin aikasimpiin viesteihin :)?
                Laita ne isommat. Niille kaveriksi n. 40mm madaltavat jouset niin hyvä tulee.
                • Miten Lenso CL5 sopisi B7eiskaan?
                  8.5x18 ET35 & 9.5x18 ET40.0 ?
                  tai sitten tuumaa isompana:
                  9.0x19 ET35.0 ?
                  • Vanneongelma A3 + D2 330mm
                    Joopa joo.
                    Alkanut etsiskelemään kesävanteita A3:seen. Hommasta onkin kehkeytynyt melkoisesti päänvaivaa.
                    Auto on 1.8TQ -01 ja varustettu D2 330mm jarruin. Tässä vaiheessa karsiintui "kaikki" huulivanteet pois. No onhan niitä hienoja huulettomiakin vanteita, ei muuta kuin valitsemaan. Sitten tuli pulttijako vastaan.
                    Ei löydy kuulemman suurimmilta maahantuojilta kuin 5 vannemallia jotka käyvät/mahtuvat.
                    Ja noista viidestä ei mikään miellytä silmää. :(
                    Nyt on homma karannut siihen suuntaan, että metsästän FK muutosadaptereita 5x100 --> 5x112. Pulttijaon muutos toisi jonkin verran vaihtoehtoja lisää.
                    Tähtäimessä tällä hetkellä OZ italia 150 tumma vanne. Koko olisi 19x8.
                    Adapterit olisivat 20mm paksut ja vanteessa ET28. Tätä vannetta saa 5x112.
                    Alla pyörii nyt OZ ultraleggerat 17x8 ET35 ja tilaa satulaan on 1-2mm
                    Kokemuksia adaptereista, vaihtoehtosia toteutuksia tai jotain muuta vannemallia saa ehtottaa..
                      Molemmat vaihtoehdot sopivat hyvin. Itse pistäisin alle nuo ysitoistaset.
                      • 19" näyttää kyllä paljon paremmalta mutta ite laittaisin noi 18".. Omasta mielestä 18" on paljon mukavampi ajella jos on jäykkä alusta.. Tosin näähän on niitä kuuluisia makuasioita.. Jokatapauksessa kumpikin vaihtoehto varmasti hyvänäkönen..
                        • Taitaa olla kaikki 225 kumit(225/35 19) 88 kantavuudella ja se ei taida riittää omaan kulkineeseen toisella akselilla, haittaako se? Katsotaanko ne koko auton painon mukaan vai akselikohtaisesti?
                            Akselimassoista ne katsotaan. Rekisteriotteestahan nuo tiedot löytyy.
                              Siihen on syynsä, että pikkurisassa on edessä isommat renkaat kuin takana...
                                Ei taida mahtua kaariin ET28 renkaat, jos 20mm limput välissä. Lopullinen ET on silloin 8mm... Tarvitset noiden limppujen kanssa luokkaa ET45-55 vanteet, että pysyvät kaarissa...
                                • Totta turiset!
                                  Ja täs huomaa et välil vois itsekin pohtia asioita eikä uskoo mitä toiset sanoo.
                                  Eli ET täytyisi olla 55 jotta 2cm limpulla pysyisi samassa kuin nykyinen 35vanne..?
                                    Juuri näin.
                                    • Nyt olen kahden vanteen välillä:
                                      Lenso CL5 Dark Grey Polished Lip seuraavissa koossa:
                                      4kpl - 8.5x18 ET35
                                      2kpl - 8.5x18 ET35
                                      2kpl - 9.5x18 ET40
                                      4kpl - 9.0x19 ET35
                                      Vai sitten BBS LM Style Black
                                      4kpl - 8.5x19 ET35
                                      2kpl - 8.5x19 ET35
                                      2kpl - 9.5x19 ET35
                                      Olen nyt niin hukassa, että auttakaa =) Säädettävä alustasarja on tulossa kaveriksi. Spacereitä en haluaisi alkaa laittamaan katsastuksien vuoksi ja käyttöautona on autoa myös tarkoituksena pitää, joten takapenkillä pitäisi saada rauhassa istua ilman, että rengas tulee lokarista lävitse ;)
                                        BBS ostaisin itse. Ei kai paljon parempilaatusia vanteita ole.
                                        Tyyliltään nuo ei paljon eroa.
                                        Itellä on 19"x9 ET33 235/35 renkailla ja -30mm madallettu ja hyvin mahtuu.
                                          Nuo linkissä olevat vanteet ei ole aitoja BBSiä nähnykkään. Eli laatu yhtä huono kun muissakin kiinatinoissa.
                                            Keltanokka liikenteessä, vannekyselyä tietäviltä.
                                            Elikkäs kyselisin seuraavaa kun tuntuu että oon peukalokeskellä kämmentä vanteiden kanssa. Kyselisin kokemuksia/tietämyksiä kun olen haaveillut BBS RS vanteista omaan Farkku a4 -98. Mitenkä toimis combo Eteen17", 8,5" leveät ET38 joihin 5mm spacerit ja taakse 17", 9,5" leviät 30ET:llä ? Autossa on TA Technixin alusta... Avunannot tarpeen kun kesä alkaa koputtelemaan jo takaovea !!
                                            • 225/35 19 koossa ei siis löydy yli 88 kantavuudella olevia kumeja, mutta löytyy joiltakin valmistajilta 88Y XL ja XR XL renkaita, käykö nuo sit kun tarvitsisin virallisesti 89 kantavuuden omaavat kumit vain eteen, taakse käy 88 koska akselipainot on 1150 ja 1100. Eikös XL renkaat ole tehty neljä yksikköä suuremmalle sallitulle pyöräkuormalle?
                                                Onko 235/35 sitten pois suljettu vaihtoehto?
                                                Mutta eikös se nyt kestä jos on 88Y niin silloinhan nopeusluokka (Y) on 300km/h ja renkaan kantavuus kestää siinä maksimi nopeudessa.
                                                Vai olenko käsittänyt väärin...
                                                Ja jos on XL niin se on vahvistettu.
                                                  http://www.nokianrenkaat.fi/usein_kysyttya
                                                  Mitä tarkoittaa XL-merkintä renkaan kokomerkinnän yhteydessä?
                                                  Rengas on kehitetty neljä yksikköä suuremmalle sallitulle pyöräkuormalle (load index). Syynä tähän on rengasnormien mukainen kuormitusindeksin vähennys V, W ja Y-nopeusluokissa, kun nopeus on yli 210 km/h. (ETRTO Standard Manual 2000, P.8.) Rengastyyppi on yleistymässä, kun nopeiden autojen massat ovat kasvaneet
                                                  Eli pitää olla se kantavuusluokka 89 jos akselimassa sen vaatii, luulis olevan selkee juttu. Eihän sitä oo kuitenkaan pakko ajaa laillisilla renkailla jos on pakko saada se 225 alle, tuskin tollasta poliisit huomaa ja katsastuskin on uusilla autoilla vasta kolmen vuoden päästä. Ei pitäis olla vaikee valinta.
                                                    Öhm eiks 88 XL meinaa about samaa kuin 92 ilman XL merkintää? Muistelisin et olisin nähny omissa 225 kumeissa 88 XL ja tekstina 620kg, joka olis sen about 92.
                                                      Niin, noinhan sen 88+4=92 äkkiä laskee mutta mitä sanoo katsastusmies? Jos toi XL on sama kuin +4 kantavuusluokkaan niin miksei se kantavuus oo suoraan 92? Eikös se katsastusmies tsekkaa renkaan kantavuuden siitä kantavuusindeksistä? Kait jos on esittää katsastusmiehelle joku valmistajan dokumentti mikä kertoo että renkaan kantavuus on suurempi kuin indeksin ilmoittama, niin silloinhan pitäisi kelvata katsastusmiehelle.
                                                      En usko ennenkun nään :)
                                                      • Pitää varmaan soittaa konttorille...
                                                        • Eikö kolmosrisaan tosiaan mahdu 235 leveä rengas?
                                                            On visioita mielessä, kertokaapas te jotka asiasta tarkemmin tiedätte että tuleeko torsenin kanssa ongelmia jos etuvanteet ovat 8,5" x 18 leveät ja takavanteet 9.5" x 18, mutta molemmille vääntää saman kokoiset kumit (225/40-18)? Takavanteiden venytys ilmeisesti muuttaa karvan verran renkaan vierintäkehää, mutta onko liikaa?
                                                            • renkaan vierintäkehä ei muutu, oli se sitten 5" tai 15" leveällä vanteella.
