    Alkuperäinen kirjoittaja King Näytä viesti
    Tuleeko 9x19 ET33 liian ulos A6 4F:ssä, kokemuksia? Vanteen vakio suositus taitaa olla 8,5X19 ET48.
    Ei tule, sovitettu 9x19" ET35 245/35-19" renkaalla viikko takaperin.
    • Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
      Jeremiah, tilaa vaan BMautosportilta, on täysin luotettava myyjä. Vanteet on just sitä mitä maksavatkin. Sitähän sä kysyit.
      Luotettava, mutta "Vanteet on just sitä mitä maksavatkin"... Yhdet edullisimmat mitä löytänyt eli täyttä kuraa laadultaan?
        Onhan noi replicat lähes poikkeuksitta jonkin verran pehmeämpää tavaraa kuin aidot. Menevät helpommin lysmyyn monttuun ajaessa kuin kalliimpi alkuperäinen.
        Meillä on dieselvaihtoehdossa tuolta hankitut replicat ja hyvin on asiansa ajanut kaupan ja kodin välillä.
        Valitse vanteesi käyttötarkoituksen mukaan.
        • Tuleeko 9x19 ET33 liian ulos A6 4F:ssä, kokemuksia? Vanteen vakio suositus taitaa olla 8,5X19 ET48.
          Tuolta näyttää Japen mainitsema sovitus ET 35:llä
          Itsekin tässä pohdin juuri, että laittaako moiset alle. Semisti tulee ulos kaaresta.
          • Tuolta näyttää Japen mainitsema sovitus ET 35:llä
            No no, kuvan perusteella pelottavankin ulkona.
              Nakkaa tuohon Pekan sovittamaan vanteeseen 235/35 kumin ja laskee sen 5cm autoa, niin a vot ja niin on nätti.
              • Sanokaas mitkä Hankookit tilaisin 19" vanteisiin. 235/ 35/40, 245/ 35/40 vai 255/ 35/40. Ihan vaan mitä itse suosittelisitte. Autossa on Audin oma sporttinen alusta. Riittääkö tuo 235/35 kantama enää jos autossa on 4 x 100kg kundia ja muuta tavaraa vaikka 100kg edestä. Juu voin toi hakea rekisteriotteen autossa ja alkaa vertailemaan, mutta joku teistäkin Avant kuskeista varmaan osaa äkkiseltään sanoa. Tack.
                Viimeksi muokannut jeremiah; 26.3.2012, 21:51.
                  Minkä levyinen vanne?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viesti
                    Ajattelin jotain 19/8,5/ET35. Menee varmaan juuri nätisti Avanttiin eikö.
                    • Hyvin ne sinne menee.. 235/35/19 rengastus on ihan jees..
                      • Uusia vanteita on tullut kateltua B7 farkkuun, mut miten vaikuttaa vanteen ET ajamiseen/auton käyttäytymiseen?
                        Alkuperäinen vanne 17x7,5 ET47 ja uudet ois 18x8 ET 45 tai 35...
                        • No niin nyt ois bbs:sät saaneet kevätkiillotuksen ja odottavat uusia renkaita päälle..
                          • Hyvältä näyttää!
                            Mitä ainetta käytit kiilloitukseen?
                            • Metal polishilla ja lumppulaikalla nyhersin. Oli kätevä kiillottaa kun tilasin töihin ihan muuhun tarkotukseen semmosen vähän "käyrää" suuremman paineilma poran joka kiertää 1800..
                              Ostin mätänetistä moottoripyörille tarkoitetun liukkarin jota ei ois saanut käyttää kuumanveden kanssa ja pesin sit vanteet juuri kuumalla vedellä ja luonnollisesti pesuaine paloi vanteisiin kiinni.. Oli työmaa saada keskiosat vahattua..
                              • etuvanteet 8,5 et42, takaset 9,5 et45 ja 225/35r19 rengastus joka vanteelle + 10mm spacerit joka napaan.. Mitäs porukka on mieltä? peruakkaan ei enää voi ku renkaat on varastossa ja vanteet tilauksessa :) kuinkahan palloks vetäsee ton takakumin?
                                  Ei mitään ongelmaa.
                                  Lähinnä ihmettelen muuten tuota rengasvalintaa että miksi ei 235 leveetä kumia.
                                  • Hyvältä se näyttää, 225 on jo ihan hyvä veny.
                                      Sit saapi olla matala auto. Näyttää muuten vähä tyhmältä.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                                        Ei mitään ongelmaa.
                                        ku sain halvalla 225:set :) ja eteen joutuu varmaan hommaamaan madaltavat jousilautaset, perä on sopiva sillee et pystyy ajamaanki normaalisti. Autossa on nyt jo s-line alusta johon laitettu h&r:n -45mm..
                                          Kuinka pitkät toimitusajat tuolla camskillillä on? Toimitusajasta riippuen alkaa tuntumaan että omat renkaat ovat jääneet jonnekkin Hollannin perukoille.
                                          • Tilasin omat renkaat 24.3 ja seurantakoodi kertoi että 30.3 olisivat saapuneet Suomeen.
                                              Ninni. Kävi niin, että joutuu kesäksi hommata vanteet ja renkaat. Mikä on a6 4f:n vakio speksit? Tarkoitus tilanteen mukaan 19tai jos löytää niin 20" laittaa. Aino este tässä nyt on, että vakio quattro alusta (kait, pitänee jostain tarkistaa lisävarusteet)on niin koskee, että varmaan saa unohtaa nuo 20".
                                              Varastossa olis yks sarja 8,5/19" vangeista ja niissä 235/35 renkaat. En muista, mutta voi olla että kantavuus ei riitä. Muistaako joku mikä on 4f:n kantavuus orkkis pyörässä. Mitä kaikkea tonne sopii. NewRS6 tietty himotuin ja vielä mustana...
                                                Pittääpä vielä kahtella josko ne sieltä ilmestys tämän viikon kuluessa.
                                                • Mikä on a6 4f:n vakio speksit? Tarkoitus tilanteen mukaan 19tai jos löytää niin 20" laittaa. Aino este tässä nyt on, että vakio quattro alusta (kait, pitänee jostain tarkistaa lisävarusteet)on niin koskee, että varmaan saa unohtaa nuo 20".
                                                  Kyllä sinne menee se 20" heittämällä. Traktoriltahan se vakio alustalla näyttää joka tapauksessa. Kantavuus riippuu moottorityypistä. 3.0 Tdi:ssä etuakselimassa 1300kg, pikku koneisissa vähemmän joten niihin tuo 235/35 voi riittää. Mutta eri asia katsooko katsuri noita kantavuuksia?
                                                  10x20" ET43 mahtuu joka nurkkaan.
                                                    3.0tdi kyseessä. Kyllähän sinne menee vaikka 22". Vakio alustalla se vaan on niin korkea, että näyttää tyhmältä.
                                                    Satutko muistaan vakio speksejä? Niistä on helppo laskea mitä mahtuu.
                                                      mulla on 4f:ssä alkuperäiset 8.5j x 19 ja renkaat 255/35 ET 48
                                                      Viimeksi muokannut ari; 3.4.2012, 19:49. Perustelu: ET lisäys
                                                        Kiitos tiedosta. Vakio ET lienee 45? Varmaan voi laittaa ET35 jos vanteet vaihtaa.
                                                        • Voi jos et laita taakse mitään älyttömiä läskejä.
                                                          • Miten mahtuu A4 B7:n alla pyörimään renkaat 245/40, vanteina 8x18" ET43 alkuperäiset DTM mallit. Lisäksi 15mm spacerit ja abt:n alusta (ilmeisesti -40mm). 235/40 on originaali ja mahtuu ihan hyvin alle.
                                                            Oisko parempi heittää 10mm lätyt kuin nuo 15mm?
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja jeremiah
                                                              Ok. Kiitos Jon. Hei kertokaas meneeks 235/35 kumit loistavasti vanteeseen 8.5x19, jako 5x112, ET 32 vai olisiko esim. 245/35 paremmat?
                                                              Niin ja entä oman auton keskireikä sanotaan olevan 66,6 ja katsomani vanteen 66,5. Istuuko nuo autoon vai onko oltava täsmälleen 66,6 ilman pieniäkään ongelmia?
                                                              miata.net/garage/tirecalc.html;
                                                              Koodi:
                                                              Tire Size Comparison
                                                              Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
                                                              195/65-15         127mm   317mm     634mm         1993mm        502        0.0%
                                                              205/55-16         113mm   316mm     632mm         1985mm        504       -0.4%
                                                              205/50-17         102mm   318mm     637mm         2001mm        500        0.4%
                                                              225/45-17         101mm   317mm     634mm         1993mm        502       -0.0%
                                                              235/45-17         106mm   322mm     643mm         2021mm        495        1.4%
                                                              225/40-18          90mm   319mm     637mm         2002mm        500        0.4%
                                                              235/40-18          94mm   323mm     645mm         2027mm        493        1.7%
                                                              235/35-19          82mm   324mm     647mm         2033mm        492        2.0%
                                                              Ja tuossa on kuvia miltä näyttää 235/35R19 8.5" vanteella, ET35 tosin mutta tämähän ei muuta mitään;
                                                              http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?p=863290#1
                                                              Muoks: otin pois tyhmistä kysymyksistä mutta halusin säilyttää viestin.
                                                              Viimeksi muokannut haraldh; 7.4.2012, 22:38. Perustelu: lisätty 205/50-17
