Autosi kulutus
    Tein eilen maantietestin lotjakkeella (D3 A8, 4,0 V8TDI), jossa ohiteltiin ainoastaan muutama rekka tjms. Turku - Sastamala -Turku (semmonen 240km) muuten ihan rajoitusten mukaan (niinkuin aina :). Webasto oli aamulla hörissyt sen 45min.
    Ensimmäistä kertaa pääsin 7:llä alkaviin lukuihin. Eli nyt kun tankkasin uudestaan, niin laskimella kattelin keskikulutusta: 7,6 l / 100km. Normaalisti on sekalaisessa ajossa semmoinen 10-12 litraa mennyt ja nyt pakkasilla lyhyissä kaupunkipyörittelyissä (joka aamu webasto hurajaa) sellainen lähemmäs 15 litraa. Polttoöljykrematorio.
    • Audi A8 4.2 1997
      matka-ajossa - 9.5
      yhdistetty - 12.5
      kaupunkia - ei mee ees kirveellä alta 15 ellei sitte työnnä valoista ite liikkeelle...
      Mut mitäpä nyt ei V8 sulosoinnuista maksaisi:)
      • Nyt päästiin sitten raadin odottamille kulutuslukemille tuon A6Q Avant 4.2:n kanssa.
        Viime tankillinen ~15l/100km.
        Kovat pakkaset, kunnon pätkäajoa ja miltei heti kun moottori normilämmin, taas auto parkkiin eli muutaman kilometrin siivuja tuli ajeltua.
        Keskinopeus 37km/h, ajotietokone oli kulutuksen mukaan nyt optimistinen lukemalla 13.5L/100km.
        Mitään moottorilämmitintähän tuossa mulla ei ole ja askikin tuntuu luistavan kiitettävän pitkään ennen lämpenemistään, varsinkin -29 asteen pakkasilla...
        • Kyllähän tuota näytti menevän vähän vajaa 40l/100 km kun puoli päivää ajeli jääradalla :-p
          • Mulla n. 2.5km työmatkaa suuntaansa. Mennen ja tullen webasto pauhaa 10-20min ennen starttia ja käy kunnes lämmöt yli 50c. Kauempaa ei uskalla käyttää kun syö akun. Väliin sit mahtuu pientä kauppassa ja asioilla käyntiä, mutta nekin lyhyttä mitä ne yleensä kaupungissa ovat. Nyt näyttää siltä että n. 400km tulis tankilla mittariin joka tarkoittaisi aikas maukasta 25L/100km . Alkaa jo tuntumaan että olisko mahdollisesti vaikka katit tukossa kun noin eroaa muihin 4.2litrasiin :)
              Vai huutaisko välillä vähän pidempiä siivuja? Nuo muutaman kilometrin pätkät on kyllä omiaan nostamaan keskikulutusta.
              • Juu kyl toi maantiellä menee alle 10l/100km. Mut sekalainen ja kaupunki -kulutus tässä ihmetyttää.
                  Nyt pakkasten aikaan 13,3 keskikulutus. Pelkkä lyhyt työmatka noin 10 km. 15,5-16.5 litraa sataselle.
                    A4 B5 2.4 Q
                    Työmatka n 10km suuntaan. Muutamat liikennevalot ja 60 tai alle rajotus koko matkan.
                    Olen tässä kauhistellu ku kulutus on jotain 13.x L/100km. Auto ollu mulla vasta muutaman viikon. Tuodessani auton satamasta kotiin Hki-Tku tasasen tappava 100kmh maantie ilman vakkaria 10,3 L/100km. Sekin kuulostaa aika pahalta.
                    13.x on termarinvaihdon jälkeen mutta pitkä maantiekulutus 10,3 vaihtoa ennen. Kone kävi jossain 60-70(80) astetta. Sekin varmaan pitää aika hyvin "ryyppyä" päällä. Toivoin et ois laskenu kulutus enempi ton termarin korjauksella. Toki ny ku aamusin on jotain 15-25 pakkasta ni eihän se oo ku jossain puolivälissä ku kone rupee olee lämmin. Mielenkiinnolla odotan ku kelit lämpee et miten kulutus käyttäytyy.
                    • Nyt kovien pakkasten aikaan tuli tehtyä kulutusennätys tuolla 1.8tq:lla, 14,4 l/100km. Ajo ollut tosiaan pelkkää pätkäajoa kaupungissa, mutta ei aikaisemmin ole silti noihin lukemiin mennyt. Auto aamuisin roikassa, mutta muuten sitten kylmäkäynnistyksiä.
                      • Tjoo-o.
                        Tampere-Hämeenlinna-Akaa. 130km motaria, tasainen sata vauhtia. Ajotietokone valehteli kulutuksen 8.9l/100km, todellinen olikin 11,7l.
                        A8 ABZ.
                        Olikos noille lambdoille arvoja joita sai vag-comista tarkistettua?
                          Olen nyt koittanut tolla B5 4ässällä pihistää (hermoja raastavaa) tankillisen verran ja noin 10.3 tuli lukemaksi. Ripeet lähdöt ja rajotusten mukaan suurinpiirtein n. 20 kilsaa työmatkaa, noin 6 valopysähdystä ja päälle normi nurkkapyöritykset.
                          Nyt kun loppu toi tankki ja ajelee vähän reilummin hirveesti miettimättä niin suht samaan on päässy ekan 100km aikana kun pitää nopeudet kurissa motarilla. (vaihdoin kyllä samalla nesteen 98:siin ysi5 asemalta). Pitää vielä koittaa v-powerilla huvin vuoksi. Aiemmin on monesti ollut sama kulutus 12l/100km mut siinä on yleensä ollu myös räppäystä liukkailla. Nyt kun tiet on puhtaat niin tulee säästeltyä nastoja.
                          Nämä siis vain ajotietokoneen lukemia joten totuus voi olla muuta varsinkin kun eberi laulaa vähän väliä.
                          Viimeksi muokannut ola; 20.3.2011, 08:52.
                            Tankkaus.comiin on tullut kirjattua, ja vertailin alkuvuoden 2010 (95E) lukemia tämänvuotisiin (95E10). Normaalia vaihtelua, ei silmin havaittavaa eroa. Yksittäisellä tankkauksella viime vuoden huiput 9,38 ja tällä "viinabensalla" vain 9,05. samanlaista 8 litran kahta puolta molemmilla polttoaineilla, noin yleensä. Pakkanen iso vaikuttaja pätkäajon ohella.
                            • Olen nyt koittanut tolla ässällä pihistää (hermoja raastavaa) tankillisen verran ja noin 10.3 tuli lukemaksi. Ripeet lähdöt ja rajotusten mukaan suurinpiirtein n. 20 kilsaa työmatkaa, noin 6 valopysähdystä ja päälle normi nurkkapyöritykset.
                              Aika alhainen tuo 10.3l jos pitää paikkaansa. Itsellä myös näyttää ajotietokone täsmälleen tuota, mutta todellisuus on 12-13l
                              Normaali matka-ajossa menee se 10l
                                Piti tarkistaa tankkauksen yhteydessä todellinen, mutta eberi veti akun tyhjäksi duunissa ja nollautu FIS. Normaali matka-ajossa mullakin menee se 10, mutta jos jaksaa kituuttaa 80kmph niin pääsee sinne 8 litraan varmaan jokaisella toimivalla ässällä.
                                  Tuolla omalla 80 2.0 16v quattrolla, mittasin tankkauksen yhteydessä 8,5l/100km, lyhyttä työmatka- (3km) ja kaupunki-ajoa.
                                  • silloin kun vielä tuo oma -87 audi 80 1.8 oli ajossa niin kulutus oli 7-10 l/100km ja tuolla nykyisellä käyttiksellä (e46 325 Ci) kulutus on 8-12 l/100km
                                      Tällaisia lukemia olen saanut. Auto on Passat 1.9 tdi 4Motion AVF. kulutus.xls
                                      e: Jostain syystä tuo x-akseli halusi muuttua numeroiksi päivämäärän sijaan. Kaaviossa on siis kaikki tankkaukset (137 kpl) välillä 5.5.2008 ja 4.3.2011. Kilometrejä on tuona aikana kertynyt n. 106 000.
                                      Viimeksi muokannut nomoreford; 19.3.2011, 12:38.
                                        Oma henkilökohtainen ennätys tuli kaupunki kulutuksessa bertta vitosella. Tankkauksen yhteydessä laskettu 10.2L/100km, ajotietokone näytti samaa. Rohkeesti kun käytteli isoja vaihteita niin pysyy kulutus kurissa. Kovien pakkasten aikaan kulutus oli 12.8L/100km. Joutu lyömään kylmänä käyntiin joka päivä koulusta lähtiessä kun meillä ei ole toimivia tolppia. Siitäkin sanottiin opettajille, laittavat kuulemma ensi kesänä ne toimimaan (kiva, ei olla enää käyttämässä niitä ensi talvena.. =) )...
                                        • Pakko senverran kertoo tuon 80:in kulutuksesta ( 2,0 type 89), että ei se mielestäni hirvee ole, vaikka väittävät sen olevan kova bensahörppö.
                                          Auto useamman tunnin tolpassa, niin pakkasellakin kulutus pysynyt mielestäni aisoissa. (tosin en kyllä paljon kaahailekkaan, enemmän semmosta pappa-ajoa)
                                          Tarkkoja litramääriä ei tule seurattua, mutta tankilla käynnit ei niin enää ahdista.
                                          Joskus jopa tuntuu, että mies nielee enemmän olutta, kuin auto bensaa.
                                          Viimeksi muokannut kapaz; 20.3.2011, 07:55. Perustelu: lisäsin tuon tyypin
                                            A4 1.8tq 120kw b6
                                            Toi oma a4 vei Varkaus-Oulu-Varkaus välillä 7.5l/100km.
                                            Viimeksi muokannut 8866; 20.3.2011, 00:07. Perustelu: Laitetaan ne ajoneuvon tiedot esiin.
                                            • Audi A4 B7 2.0 TQ S-Line sdn -06
                                              Oma ajo koostuu pääosin reilun 30 kilsan työmatkan sahaamisesta (pikkuosa kaupunkia, loppu 80-120 km/h vauhtia), siististi mennään ja 5 x 40 litran tankkauksella 2400 kilsaa eli reilua 8 litraa satku,, ei yhtään kylmäkaynnistystä.
                                              Viimeksi muokannut 8866; 20.3.2011, 00:08. Perustelu: Laitetaan ne ajoneuvon tiedot esiin.
                                              • Audi 2,6V6 avant quattro C4
                                                17l/100km. Pitäs varmaan tehdä asialle jotain...
                                                  Oma S4 -03 seka-ajolla vei viime tankillisella 13,8 l/100 km, 4.2 V8:lla, 6 lovinen lootalla 18" tarvipyörillä ja V-Poweri bensalla. Pitää heittää uudet lukemat seuraavan tankkauksen jälkeen, kun autoon laitettiin kampanja puolat juuri ennen viime tankkausta, vaikka tuskinpa niilla mitään vaikutusta on ollut ;)
                                                  Update: Tänään tankilla S4:lla, seka-ajon tulos 12,8 l/100 km. Tiedä sitten oliko tuolla puolanvaihdolla hyötyä.
                                                  Edellinen S3 -01 1,8T + 6 lovinen loota, BSR stage 2:lla vei aikalailla tasaisesti 10 l/100 km normi seka-ajossa.
                                                  Viimeksi muokannut Calle; 20.3.2011, 17:13. Perustelu: Update
                                                  • A8 4.2 1995
                                                    Lomareissu Hämeenlinna-Sodankylä-Hämeenlinna 8.7l/100km. Mitattu tankatessa. Eli 160 litraa meni polttoainetta.
                                                    • Viikonloppu reissu Poriin ja keskikulutus oli 5,8l/100km...
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Alleri Näytä viesti
                                                        Polkupyörällä ja kaljasta kyse?
                                                        Aika welho vetäisy 1.8t:llä.
                                                        • Tässä ex urssikasta lukemia: http://www.tankkaus.com/graph_yearco...earchcar=37481
                                                          70% ajosta kaupungilla
                                                          • Audi A8 4,2 vm 03 maantiel paras oli 8,9 litra 40 km matkalla muuten on hiukan alle 10l renkaina nokian 19 tuum nastat.Keskikulutus muuten 12,3.Saa nähdä miten käy kun lumet sulaa ja laitan 22 tuum kiekot alle, paljon kulutus nousee:)
                                                            • A4 avant 2.0 tdiq (125 kW) on antanut seuraavia kulutuslukemia;
                                                              Matka-ajossa Tku-Lahti-Tku 6,5 l/100km. Sekalaisessa ja maltillisessa taajama-ajossa Turun talousalueella 7.0 l/100km.
