Autonosturi
    Kieltämättä vaikuttaisi näppärältä myös omaan talliin tuo.
      Omassa tallissa ollut pienen tovin käytössä bilteman matalanostin sisäkorkeuden takia.
      http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...tonnia-158400/
      Toiminut ilman mitään ongelmia ja minunlaiselleni lyhyelle kaverille tuo metriin nosto riittää oikein hyvin. Nostin ei ole millään lattiassa kiinni.
      Onnistuu pakoputki- ja kardaanirempat, kun keskellä ei ole mitään hankalia poikkipalkkeja. Ajosiltojen pituus riittänyt hyvin eri Audeille ja muillekin henkilöautoille.
      Matala auto täytyy ajaa puiden avulla nostimen yli, jottei tartu helmasta kiinni.
      Tuossa pari kuvaa, kun nostimen hankin.
        Tuota Bilteman nosturia olen nyt katsellut itsellenikin Oulun talliin. Aikoinaan ostin vastaavan tuonne varsinaiselle räpellyspaikkaan (kun tätä ketjua aloittelin). Tilojen ahtaus on Oulussa ongelmana ja se, että esim. Risaa varten on tehtävä erilliset palikat, että saa auton nosturille.
        Onko tuota helppo siirtää? Ajatuksena on, että kauniina päivänä voisi siirtää tuon tallista ulos ja nostaa auton ylös pihalla (asfaltoitu). Katselin tuota Biltemassa ja muutoinhan tuo on melkoisen järeän oloinen laite. Kiinassa varmaan tehty (tietoa ei ole), mutta saako vastaavaa muualta halvemmalla?
          Lauoista olen ajorampit omaani vastaavaan nosturiin tehnyt. Saa patalan autonkin nätisti ajettua päälle.
          Ruostin puolelta vois katsoa saako edukkammpin. Rahti tietty vain nostaa hintaa sitten.
          • Omaa tallia suunnitellessa juurikin tuo bilteman nostin oli ostolistalla. Käytettyä vastaavaa olen etsinyt mutta eipä ole löytynyt..
            • Onko kellään jo kokemusta tästä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...oramppi-15831/
              Vähän palikkaa alle ja sais pohjan about 50cm korkeuteen.
              • Ja 2pilari näyttäis olevan jo aika houkuttelevaan hintaan, 1899e.
                  Alkuperäinen kirjoittaja jokes911 Näytä viesti
                  Tuollaisia hypistelin Espoon Biltemassa. Ventiilit oli toimivuudeltaan ihan taattua kinkki-laatua. Toinen oli saatu yläasentoon ja toinen ala-asentoon. En noita venoja veivaamalla saanut tuota tialnnetta aukeamaan. Venttiileissä siis huono tuntuma ja kierroksia riittää. Varmaan kun noiden kanssa oppii elämään ( tai vaihtaa paremmat) ovat ihan ok.
                  Tuollaisiakin olen miettinyt: http://www.ebay.de/itm/24338-Auffahr...item20dff3ca25
                    Mittailin tallin korkeutta ja se on siinä ja siinä pystyyko autoa nostamaan metriä ylöspäin (risan pystyy, mutta ei muita autoa, sen verran korkeampia). Tuo Bilteman nostin, onko siinä lukitukset myös matalemmille korkeuksille vai lukittuuko se kunnolla vasta kun se on ylä-asennossa?
                      Lukittuu myös matalalla, jos tarkoitit tuollaista mitä esimerkkikuvissani näkyy.
                      • FaBo puolella joku näyttikin nostaneensa autonsa tällä:
                        http://tinyurl.com/nehwfqj
                        Muilla kokemuksia? Hintaansa nähden vaikuttaa todella pätevältä ja juuri sellaiselta mitä itse tarvisin.
                        • Tuossa noin 5 viestiä ylempänä haukuttiin taatuksi kiinalaaduksi ainakin
                            Onko täällä kokemuksia tuollaisista MS-Tuonnin 4t 2-pilarinostimista?
                            Hakusessa olisi sellainen vekotin että saisi audin lisäksi maxi sprintterin nousemaan ja alle uskaltaisi mennä itsekkin. Tuo 4t todennäköisesti riittäisi, pitää vielä auto käyttää sen verran vaa'alla että on tietoa painosta.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                              Itseäkin kiinnostaisi helposti siirrettävä malli, jonka voisi esim. autokatokseen tarvittaessa siirtää. Suht edullinen tietenkin saisi olla. Minkä hintainen tuo Härskin Biltema oikein oli? Kun ei näytä linkki enää toimivan.
                              • 2000€ oli hinta, onkohan poistunut valikoimasta?..
                                • Tuollainen löytyi. Oisko mielipiteitä nostimesta tai jopa kokemuksia?
                                  • Tuli hommattua itelle nosturi paikallisesta ammattikoulusta, kun uusivat kalustoa. Ikäähän tolla on jo varmaan +20v, mut aika tiiviisti huollettu. Eikä siitä kyl paljon köyhtynytkään (250€), et ei auta valittaa. Aika paljon mukavammaks tekee auton alla askartelun.
                                      Ikh:lla pisti silmää tällänen
                                      http://www.ikh.fi/tuotehaku/autonostin#!tid43089
                                      Olis ihan näppärä kun vois matalassa tallissa käyttää ja siirtää pois tieltä tarvittaessa
                                      • Onkos kokemuksia varikkonosturista/keinutunkista? Tuollaisia ja vastaavia löytyy suht edullisesti.
                                          Tuo keinutunkki on ollut mielessä joskus itelläkin mutta ovat järkiinsä niin lapsellisille polkuautoille tehtyjä ettei esim. S6:sta voisi kuvitellakaan. Jää leveydestä vajaaksi ja kokonaispainokin menee 500Kg yli tunkin nimelliskantavuuden. Kyllähän se varmaan sen tosielämässä kestää siinä missä se 29€ Bilteman 2tn hallitunkkikin mutta en tiedä arvaisko sinne alle sitten mennä varsinkin jos joutuu jotain tukivartta irrottaessa hieman ryskäämäänkin.
                                          • Tulipa vastaan niin näppärän oloinen siirrettävä 2-pialri nostin, että pakko laittaa tännekin. Äkkiseltään en löytänyt, että mistä näitä suomeen asti saisi, mutta tuskin sekään mahdotonta olisi.
                                            MaxJax
                                            Viimeksi muokannut HanSolo; 3.9.2014, 00:19. Perustelu: typo
                                              En kyllä uskaltaisi lattiaan pulttaamattomalla 2-pilarinostimella autoani kymmentä senttiä korkeammalle maasta nostaa...
                                                Kyllähän tuo pultataan lattiaan kiinni. Ja kun tolpat nostetaan seinustalle tilaa viemästä, niin lattiaan jää vain reijät.
                                                  No siinä tapauksessa tuo olisi toimiva peli. Noinkohan tuo Jay Leno ite ropaa noita autojaan, kuin tuo mainos antaa ymmärtää :)
                                                    On tuollaisia siirrettäviä 2-pilarinostureita suomenkin liikkeissä myynnissä.
                                                    Käytön ajaksi pultataan lattiaan.
                                                      Tästä aiheesta inspiroituneena hommasin talliin LaunchTech:in TLT235SB nosturin, hieman on vielä asennus kesken, kun se upotettiin niin että lattia jäi vapaaksi.
                                                      Pieniä mietteitä tuosta kiinalaisesta nosturista...
                                                      Kiinassa tehty tosiaan ja sen huomaa kyllä, löysin toisen tolpan pohjata usit tiivisteen mikä kuului sen puolen sylinterin hydr. liittimeen ja liitinkin oli löysällä. Monessa kohtaa on käytetty 4.8 pultteja (ei kantavissa rakenteissa). Ohjekirjan välissä olleet tarrat oli mukavasti valmiiksi toisiinsa liimautuneet. Turvakatkaisijan kansi oli löysällä (kosteus olisi voinut päästä kytkimeen). Sähkölaatikko on muovia joten, suojamaa menee vain hydr. pumpulle, ei laitteen runkoon. Vaijerirullat rasvaamatta (alampia ei pysty rasvaamaan jollei nosta hydr. sylinteriä pois edestä). Turvakatkaisijassa on jatkojohto, mutta johdon toisen pään kytkentäpaikka jäi vielä arvoitukseksi. Hydr. öljysäiliö ei ole tuettu alta millään (roikkuu säiliön kaulasta pannalla, 10L). Suomenkieliset ohjeet jokseenkin rajalliset itse kasauksesta, pystyksestä tarkat ohjeet.
                                                      Eli pientä hienosäätöä löytyy, mutta muuten vaikuttaa asialliselta kiinalaiseksi, sähkökomponentit jopa taitaa olla hieman parempaa laatua mitä on tottunut kiinasta tulevan.
                                                      Sitten vaan pitää odotella vielä hetki että betoni on tarpeeksi pitkään kuivunut, että voi kokeilla oikein käytännössä.
                                                      • Omassa nosturissani oli kans hieman säätämistä aikanaan kun kinkki oli laittanut turvakatkaisijan nippulan sinne komentopöntön sisään, itse nosturi ei sisältänyt sellaista, joten laitoin päät jekkulangalla yhteen. Toinen mielenkiintoinen asia oli se 3-vaiheen väärinpäin oleminen, joka sitten selvisi kuitenkin suhteellisen kivutta sähkömiehen avulla. Kolmas ajan oloon tullut ongelma on se, että tuo vehje ruostuu hieman tuosta maalien päältäkin. Se ei ole mielestäni kivaa, tosin tuo on niin paksua rautaa, ettei siinä pikku ruosteet tunnu.
                                                          Mites tollanen?
                                                          http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...la=10&item=209
                                                          Pistin kyselyä että miten käy
                                                            Laita muutama satku lisää ja kysy http://www.suomentyokalu.fi/verkkoka...ilarinostimet/
                                                            Ellei tuo siirrettävyys ole se, miksi haluat juuri tuon.
                                                              Matalan tallin malli on se mun juttu mitä haen, ei nyt noista Nussbaumeista pistä silmään että olis sellasta mallia?
