Vesivahinko #!§?&!!!
    Aamun hektisiä hetkiä työmatkalla, osa 1:
    Työpaikalle matkaa jäljellä noin 200 m. Lievää luukutusta liikennevaloista ja konepellin alta nousee sankka höyry, käärmesoppa alkaa kiehua korvien välissä. Varovasti autohalliin ja pelti auki, odottelua.
    Ensihavaintona syylärin ylävesiletku irti, huhhuh, annanpas jäähtyä rauhassa ja käyn laittamassa takaisin paikoilleen, kyllä se siitä klemmarin kiristyksellä menee. Letkun pääkin näyttää olevan ehjä, ei halkeamia.
    Tunnin päästä hommiin ja voihan vinetto: Yläpään putkenpätkä katkennut letkun sisään, ehjää putkea jäljellä noin parin sentin matkalta. Taitaa tulla huterahko liitos, mutta jospa tuolla kotiin pääsisi.
    Jotenkin on sellainen olo, että mr. Murphy on asettunut olkapäälle asumaan...
    Kokemus on osoittanut, että Audin jäähdytysjärjestelmän muoviosat menevät aika haperoksi vanhuuttaan. Yksi lisävesipumppu ja yksi lämpöanturin muovikappale olivat pehmeätä ja halkeilevaa ja ne sai sormilla puristettua murusiksi.
      Itsellä meni samalla tavalla vuosi, pari sitten.
      Eipä kannata alkaa "juotella", koska omaani maksoin uudesta syylarista
      125,00 ?. Tais olla Lahdesta Hirsimetsäntieltä joku "Lahden Jäähdytinhuolto" tms.
      Satuin olemaan mökkireissulla siellä päin, mutta tuota luokkaa se hinta on.
        Juuso: oliko jäähdyttimen asennuksessa mitään normaalista poikkeavaa? Pitäis la-su käydä reissuamassa ja mietin, tekiskö jonkin väliaikaisesti kestävän ratkaisun. Jos jäähdytin lähtee irti ja menee paikoilleen heittämällä, niin näperrän siinä tapauksessa uuden paikoilleen viikolla.
          Plug'n play - hommaa. Voi olla vaikeaa irroittaa tukityynyjä vanhasta syylarista
          (alta). Mulla rälläkällä vasta lähti irti. Hommaa siis samalla kiinnitys pultit uudet (millä syylari on kiinni flektissä) ja ainakin se alatukityyny. Alusta loppuun max.pari tuntia jos on rauhallinen ja rälläkkä lähellä. Muistaakseni joutuu irroittamaan pissapojan säiliön.
          Ei paha homma.
            Asiaa sivuten: toukokuussa hajosi autosta alavesiletku. Osa liemistä valui nurmikolle.
            Sen verran kovaa ainetta tuo glykoli, että nurmikko piti uusia n. puolen neliön alueelta.
              200T:n jäähdyttimen halvin löytynyt hinta tähän mennessä 213 €. Närästää...
                Motonetissä oli 158e
                  Kysypä myös originaaliosan hinta. Voi olla kohuullinen.
                  Sama pätee muuten myös umpioihin, jotka saattavat olla orkkiksina halvimpia.
                    Originaalilla oli hintaa ~230 €, tuli kysäistyä ihan ekaksi. Motonet unohtuikin, täytyypäs tsekata. Kiitokset vinkistä.
                      Tuolta vois kysyä Rto-Tuonti
                      Nuo tuovat maahan käytettyjä ja antaa 3kk:n takuunkin MotorTeam
                      Lahdessa se oli joku Viinikainen, kai...
                        Onko originaali numeroltaan 443 121 251K eli MC -koneen syyläri, jota löytyy satasestakin? Joensuun Purkupojat myy uutta syyläriä sataseen hintaan 150?. Malli pitäisi tietty varmistaa.
                        BTW: heiltä ostin Passattiin uuden syylärin, joka oli hyvin paljon halvempi kuin original.
                          Pitääpäs tsekata numero, lauantaina olis tarkoitus tulla Joensuuhun ja samallahan tuon kävisi hakemassa.
                            Joensuussa on myös
                            Jäähdytin- ja Kennokorjaamo
                            Helatie 11,
                            80100 JOENSUU
                            013 823311
                              Muistakaa mitata syylärin leveys. Ilmastoidussa on leveämpi. Kapeampi ei sovi kiinnikkeisiin ja päinvastoin.
                              nimim "kerran turhaan purkanut, yrittänyt kasata, kiroillut, laittanut vanhan, ajanut 350 km, vaihtanut syylärin oikean tyyppiseen, kiroillut ja vaihtanut"
                                Purkupojat ei ole lauantaisin auki. Voin käydä ennalta tarkistamassa tuotteen, kun annat riittävät speksit, eli lähinnä mitat.
                                  Onko se kalliskin musta muovipalikka, missä jäähdytysnesteiden lämpötila-anturi on kiinni. Ei osannut Osasilla alkaa edes etsiä.
                                    Kaima: en saa numeroa tähysteltyä, mutta leveysmitta kyllä vastaa ETKAn antamaa eli ~61,5 cm. Tuohon tulee vielä jäähdyttimen eteen kiinni "refrigerant condenser" (mikä liekään suomennettuna...) eli antamasi numero 443 121 251 K vaikuttaisi käypäiseltä.
                                    Pitää vielä tutkailla ETKAa, kunhan saa päänsäryn hellittämään.
                                      Ei Etkasta kannata ottaa päänsärkyä 8).
                                      Etkan mukaan tuonnumeroinen syyläri käy kyllä aika moneen 100/200 -malliin, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
