A4 B8.5 2.0 TFSI quattro käpöstelyä
  • A4 B8.5 2.0 TFSI quattro käpöstelyä
    Laitetaan tänne muidenkin naurettavaksi omat pienet satunnaiset puuhastelut semi-parrumallin aakkosen kanssa.
    Aiemmin tullut ajettua muutamalla muutamalla kärryakseli B5:lla, sitten B6 YksPisteParas turbo quattro ja nyt tuli ostettua sen paremman kanssa tämä 8.5 A4.
    Ei huolta, ei tässä nyt totaalisen merkkiuskollisia olla oltu, vitosten välissä oli Väyrynen; manuaalilla ja lukkoperällä. Saapashousut puuttui vaatekaapista, joten se jouti vaihtoon.
    Ja jottei nyt aivan tule muistojen tippa linssiin, niin tarkempaa tietoa tämänhetkisestä kiposta;
    • MY13, oikesti tehty jo joskus '12 jouluna
    • Manuaali
    • GUTTRO-ajonvakautus- ja pisimmällepenkkaanjärjestelmä
    • Epäöljysyöppö CDNC
    • 143tkm
    • Monsoon Grey
    • Molemmat etujakkarat sähköllä, kuskilla kaksi muistipaikkaa
    • 3-alue ilmastointi
    • Kaukovaloassistentti
    • Takaikkunan sähköinen verho
    • Kaikki ikkunat lämpöä eristäviä
    Vanha B6 oli jo melko muhkeilla varusteilla, joten koitetaan tässä pysyä edes niissä jokseenkin samalla tasolla,
    jos nyt tekniikan luotettavuudessa kärsitään. Noh, onneksi vasara ja meisseli pysyy kädessä..
    Ja koska kuvista aina pidetään niin laitetaan muutama ostohetken aikoihin ikuistettu:
    Ulkokuoreen ei kyllä oltu ruksailtu mitään ylimääräistä. Vanteetkin oli mallia että jarrukilvet oli raapineet urat vanteisiin.
    Pidettiin pieni oston jälkeinen omakustanteinen katsastus. Yllättävän siistiä alustassa ja konehuoneessa. Jopa laatikon alle tuleva suojamuovi oli tallessa ja ehjä. "Vanhan akkukaukalon" päädyssä muovikiinikkeiden kierteet olivat olleet jollekkin mahdoton arvoitus, joten niissä oli se perinteinen venäläinen pystykierre.
    Älypeleillä hintaa muistaakseni 70snt marmorilla, niin eihän siinä vielä kehdannut kieltäytyä.
    Samalla reissulla tuli kokeiltua ihmesienitemppua ratin nahalle, toimii ja ei. Jälki hyvä mutta ei tuo kauaa kestä tuon näköisenä.
    Toki hennoilla käsillä hinkkasin, kun kuitenkin puhutaan nahan hiomisesta joten voi olla että jos hinkkaisi rukoillen niin tulisi pysyvämpiä tuloksia:
    Hetki mentiin näin, mutta koska nettiostaminen on parasta mitä voi tehdä housut jalassa, tai voihan sitä tehdä ilmankin, niin tuli klikattua muutama tuote kotiovelle ja pakkaseen asentamaan:
    Täysi ledisarja. Harkitsin vakavasti Audin omaa settiä, mutta se taisi olla suunnilleen ~70e joten perus suomi Miehenä aattelin että tut ja tilasin jonkun eBay Premium Full Extra COB LED sarjan. Tuli mukana pienet asennustyökalut ja kuvalliset ohjeet, joten siinä mielessä premium. Kuva ei kovin imarteleva ole, mutta voidaan kuvitella viereen ne haalean virtsan väriset hehkulankapolttimot.
    Samaan aikaan saapui myös LED sumarit (toimii oikeasti melko hyvin uskokaa tai älkää) mutta niistä ei juuri kelvollista kuvaa saanut ilta-aikaan. Jos jotain kiinnostaa niin koitetaan ottaa joku todenmukainen kuva.
    Sitten tärkeämpään ostokseen - ristiselänsäädön napikka samalla harjatulla reunuksella. Heti tuli parempi mieli.
    Toki tuli myös VCDSllä tehtyä muutama muutos - needle sweep ja siinä samalla +hv lisää, Lap Timer koska siinä samalla tulee öljynlämpö sekä päivävalo himmentyminen vilkuttaessa (viiksestä, ei käsillä).
    Haluaako joku tietää lisää?
      Jos ulkoapäin joku kesäinen kuva?
        Jatketaan taas hieman.
        Puskuri ja maski ei-sline-mallissa oli omiin silmiin hieman tasapaksu, varsinkin tähän väriin.
        Eikun ostohousut jalkaan ja nettiin. Vaihtoehtojahan ei hirveästi ollut; joko kokohunajakenno, S4 ja sitten tämä C6 RS6-tyylin maski.
        Jonkin verran ison lätäkön tuolla puolen näytti olevan asennettuna näitä ja koska melko hyvältä näytti niin ei kun tilaukseen.
        Toimitusaika tosin oli muistaakseni n. 1kk plus muutama päivä saada se postin kuljetuksesta itselle.
        Melko simppeli projekti loppujen lopuksi kunhan silmäili netistä irroitettavat ruuvit. Puskurin poiston jälkeen ensiksi peittoon hopeanharmaa törmäyspalkki ja vähän mustaa välijäähdyttimeen.
        Ja lopputulos;
          Niin, tulihan hommattua vanteet myös samaan syssyyn.
          VMR V710 - 8.5/19 ET35. Ei tullut hullustance vehjettä, kun aikalailla käyttöautona on sekalaisessa maastossa.
          H&R jousia katsonut, kertovat että olisi tehty näille Sport-iskareille eikä ajaisi niitä aivan heti loppuun.
          Löytyi toinenkin kuvakulma maskista. Samalla meni tosiaan paikalleen hunajakennolla olevat sumariritilät.
            Sehän näyttää aivan hyvältä.
              Merkit pois takakontista, niin se on valmis.
              Viimeksi muokannut Killeri; 26.8.2018, 14:27.
                Nätti peli ja onhan siihen muutama ihan mielenkiintoinen varuste ruksittu matkaan.
                Tarinan kerronta on myös hyvää, tätä topicia on ilo lukea.
                Mulla on omassa B8.5:ssa sport alusta ja jouset vaihdettu H&R -40mm mallisiin, voin suositella.
                Tuosta maskista, itsellä sama projekti edessä niin miten sinulla on nuo maskin pysäköintianturit kiinni?
                  Merkit lähtee juu, kävi meinaan sillein hassusti, että kun kaupan kilvenalusta irroitteli niin alkupään kehuista huolimatta ei pysynyt sivarit käsissä vaan vetäsi kunnon parin sentin naarmun, ihan pohjiin asti.
                  Tarvitsee käydä maalauttamassa, niin siinä samalla lähtee merkitkin. Jos laittaisi vain uudenmallisen q-lätkän tilalle. Tarttee vaan muistaa mitata merkin kohta, ettei paista ainakaan ihan heti kaikkien silmään että ihan omin pikku kätösin on setä liimaillut merkin.
                  Ja ilmeisesti jopa tuo ajettavuus, varsinkin hieman töyssyisellä tiellä, paranee? Jollain tasolla siis.
                  Onko Sami tulossa samanlainen maski siis? Jos on, niin siellä on ihan oikeat paikat niille. Melkolailla uskaltaa sanoa, että hyvin lähellä OEM-laatua kiinityksineen päivineen, joskin muovi on vähän heppoisempaa/ohuempaa tavaraa.
                  Sitten, missä näitä nyt oikeasti ohjelmoida? Erikoismoottori houkuttaa, ainakin numeroiden puolesta. Sitten Powerbytelle viestiäkin laittelin, heiltä tosin tulisi vähän miedompaa tehoa mutta bonuksena olisi mittaus rullilla ennen & jälkeen.
                  Kohtsilleen laitetaan meinaan paikalleen 3" putki alusta loppuun joka hyvinkin suurella todennäköisyydellä vaatii katin valvonnan poiston, niin samaan hengenvetoon ja lompsan nyörien venytykseen laittaisi vehkeen menemään hieman vinhempaa.
                  Vinkkejä otetaan vastaan katalysaattorin irroituksesta turbosta. Korjaamot sanovat suoraan että tuntivelotuksella mennään ja itsellä on nyt yhden yrityskerran jälkeen lähinnä pukkosaha mielessä.
                    Omassa autossa ajettavuus ei mennyt ainakaan huonompaan suuntaan =) Eli siinnäkin suhteessa voin suositella noita H&R jousia.
                    Erillainen maski tulossa minulle, mutta siis RS look hunajakenno maski kuitenkin. Mukana tulee pidikkeet tutkille mutta ne ei tule maskiin kiinni vaan maskin taakse. Pitänee varautua askarteluun tuon kanssa..
                      No joo, ei ainakaan kiinteätä asennusta kannata tehdä liimaamalla anturit maskiin. Ikävä puukotella irti jos ja kun menee pimeäksi. Jos siellä pidikkeet tulee, niin luulis olevan helppo askartelu.
