Keyless entry ei toimi - kokemuksia?
  • Keyless entry ei toimi - kokemuksia?
    Kyseessä Audi Q5 vuosimallia 2010, jossa on keyless entry eli kahvasta vetämällä pääsee sisään kunhan avain on riittävän kantomatkan päässä autosta. Ovien sulku toimii vain koskettamalla kahvaa.
    Tai näin ainakin teoriassa. Takaluukku toimii ilman avainta sen kuin painaa kahvasta, mutta ulko-ovet eivät. Onko muilla samoja kokemuksia?
    Tsekkasin tänään asian molemmilla avaimilla - eli riippumatta siitä, kummat avaimet ovat taskussa tilanne on sama. Vika on siis oltava sensorijärjestelmässä tai muualla, mutta ei itse avaimessa. Asia on toiminut aiemmin, mutta autopesun jälkeen ei enää ole toiminut. Asetuksiakaan ei siis ole muutettu.
    Mikä avuksi?
    Kyllä se tämäkin vianselvitys on aloitettava vikakoodien lukemisella.
      Mitä tämä tekee muu tekniikka osastolla?
        Sepä se kun vikakoodien luku auttaisi.
        120tkm:n huollossa asiaa ei havaittu ollenkaan. Autoa noutaessa yllätyksekseni ei koko asiaa oltu huomatu. En voinut jättää autoa sinne ylimääräisiksi päiviksi tutkittavaksi, joten ajattelin kysyä, jos palstan lukijoilla on kokemusta vastaavasta.
        P.S. Pahoittelut väärästä osastosta!
          Tuolta löytyy juttua: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=advanced
            Huollossa eivät aina noita tarkistele, kun ei tuo keyless kovin yleinen varuste ole ollut ja avaavat ovet kaukosäätimellä ja tunkevat avaimen reikään niin eihän siinä keylessin toimimattomuutta havaitse. Vikakoodit toki paljastaisi, jos olisi luettu eikä vain nollattu.
              älyavain
              löytyykö täältä apuja .minulla on audi a5 jossa avaimeton käynnistys ja ovet aukeaa ja lukittuu kun on avain taskussa .nyt on tilanne että ovet ei lukitu eikä aukea mutta käynnistyy kun on avain taskussa ,vika koodit luettu ei anna nitään vikaa onko kellään ehdotuksia mistä etsiä vikaa .kiitos etukäteen
                Itsellä oli sama ongelma. Tosin auto antoi siitä myös vikakoodin: oikean takaoven sensori ei toiminut. Kun ulkomaisia palstoja selailee niin ilmeisesti aika yleinen ongelma, että sensoriin menee vettä esim. autonpesun yhteydessä.
                Mutta siis sensoriongelma aiheuttaa ainakin tuon, että ovet eivät aukea/mene kiinni älyavaimella, mutta auto silti käynnistyy.
                  minulla ei mene lukkoon eikä aukea kohvoista kummaltakaan puolelta vain avaimesta ja mitään vikakoodia ei ollut.
                    Millähän viat luettu ja miltä ohjainlaitteilta, kyllä tuolla kuvauksella melkein sanoisin, että pakko olla jotain koodia, jonka takia koko systeemi pois käytöstä?
                      Väitän kanssa että koodia täytyy olla. Itsellä just alkukesästä vastaava tapaus ja koodit kuskin ja repsikan takaovista. Anturit vaihtoon ja taas kaikki pelaa.
                        auto oli virossa audilla sanoivat että ovista luettu vikakoodit ei ollut mitään, pitää luetuttaa varmaan jossain uudestaan onko anturat hinnakkaat miten vaihto.auto on audi a5 3.0 kaksi ovinen
                        Viimeksi muokannut tolvajar; 20.7.2016, 09:41.
                          Oiskohan ollut n. 150eur per sensori vaihdettuna Audi Centerissä. Käsittääkseni helppo vaihtaa myös itse
                            Alkuperänen anturi saksasta reilu 80€ toimituksineen. Vaihto noin vartti per anturi.
                            Ja 150€ on anturin hinta suomessa, vaihto lisäksi. Näin ainakin Tampereella olis ollu...
                            E. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=145810
                            Viimeksi muokannut välkky; 22.7.2016, 12:21. Perustelu: Linkki
                              lukkopesä
                              huomasin kun laitoin lukkoa kasaan että se valkoisen muovin pohjan ympärillä voi nostaa ylös ennen kuin työntää lukon paikalleen menee heittämällä muovi ohjaa lukon pohjan paikalleen .tiedoksi jos ei ole tullut huomattua
                                Q7 ja keyless entry
                                Omassa ajoneuvossa kaikki oven kahvat herjaa:
                                00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
                                007 - Short to Ground.
                                Foorumeita selatessa ainut korjaus olisi vaihtaa kahvat ja hinta yleensä huimaa päätä. Sekä maalaus vielä päälle.
                                Sattumoisin löysin itänaapurin sivuston, jossa harrastettiin ko kahvojen korjausta. Onko tuttu aihe, onko joku tilannut tuolta tai löytyykö suomesta vastaavaa korjaajaa tai apuja kahvojen korjaukseen?
                                http://www.audi-club.ru/threads/remo...-q7-4l.496936/
                                  Minulla oli B8:ssa samat vikakoodit takaovissa ja tilasin omaan kaikkiin kahvoihin uudet anturit ebaystä ja vaihdoin ne paikoilleen. Nyt toimii ovet kuten kuuluu. Entiset oli kaikki halki ja vesi päässyt sisälle. Ebaystä löytyy anturit n. 10€/kpl hintaan joten suosittelen vaihtamaan kaikki kerralla. Vaihto ei ole monimutkainen juttu tehdä itsekään. Vanha anturi pujotetaan kahvan sisältä pois ja uusi tilalle. Tuossa aiemmin linkitetyssä ketjussa lisää tietoa.
                                    Itse juuri tilasin aamulla antureita Saksasta apparin puolelle kummatkin kun herjailee juuri noita.
                                      Vinkiksi tähän, että ei-alkuperäisosa toimii kuin väärä raha
                                      osanumero 4G8927753 https://www.ebay.com/itm/263891086457
                                      Vinkkinä, että oven päässä oleva torx ei putoa oven sisään ja ruuvin kantaan pitää antaa pieni kopautus niin lukkopesän insertti tai muovipalikka mikä on muissa kun kuskin ovessa liikahtaa oikeaan asentoon.
                                      https://youtu.be/toCP_2rFxRI (kohta 1:20)
                                        Onko porukka törmännyt tällaiseen vikaan. Takaluukku aukee "kahvaan" tarttumalla, mutta mikään ovi ei avaudu ovenkahvaan tarttumalla, eikä mene lukkoon. Kaukosäätimellä kyllä lukot toimii normisti.
                                        Taisin löytää vastauksen asiaa. Eli ilmeisemmin sensori vika kahvassa tai johto poikki. Pitää selvittää mikä niistä, koska kuulemma yksi viallinen sensori aiheuttaa toimimottomuuden.
                                        Viimeksi muokannut Kario; 7.3.2023, 09:49.
                                          Mistä autosta kyse?
                                            Jos A5 8T kyseessä niin ne kahvojen tunnistimet kerää vettä sisäänsä ja ruostuu. Kannattaa vaihtaa orkkikset tilalle, ne kestää vuosia, vaikka vähän arvokkaat onkin.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Kario Näytä viesti
                                              Noin se menee, yksi anturi rikki ja ei toimi ollenkaan. VCDS:llä näkee mikä anturi vaihtokunnossa.
