Kuinkas se otsikon konetyypissä hydraulinen kiristin säädettiin? Kiristimen rungossahan on soikion malliset poraukset, jolloin runko on säädettävissä johonkin "perussäätöön" ennen sokan vapauttamista. Eli mikähän se "perussäädön" ohje mahtoi olla?
NG koneen jakohihnan kiristimen säätö
Tämä kone uudempaa versiota, jossa automaattikiristin eli vesipumpussa ei ole kiristystä. Tämähän lähti siitä, kun ajattelin katsoa miltä näyttää lähes kahdeksan vuotta vanha jakopää, tosin ajettu alta kymppitonni, kun on ollut harvakseltaan kesäkäytössä ja säilytelty tallissa. Jakopään tavarathan näyttää lähes neitseelliseltä, mutta kyllä kai sen hihnan voisi vahtaa, kun ikää alkaa olla. Edellisen kerran vaihdatin "pajalla", mutta nyt voisi askarrella itse. Se mikä asiassa ihmetytti, niin automaattikiristimen sokka on paikallaan ja hihnan kireys on säädetty pelkästään manuaalisesti >> voihan tämä tietysti olla parempi näin, niin ei automaattikiristin järjestä yllätyksiä vanhetessaan. Mutta edelleen kysyisin sitä perussäätöä viisaammilta, kun voisi nyt ottaa myös sen automaattikiristyksen käyttöön.
kyseessä ilmeisesti tälläinen kiristin?
? ? Tension toothed belt; to do so, apply 25 Nm at hexagon and turn tensioner clockwise, hold in position and tighten bolts -arrows- to 10 Nm.
? Give crankshaft two turns in direction of engine rotation and check whether camshaft and crankshaft marks coincide with their reference points.
? Check tension of toothed belt using VW 210.
? Scale reading: 14 ... 14.5
? Correct setting if necessary.Viimeksi muokannut Mehtala; 29.12.2013, 14:32.
Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestikyseessä ilmeisesti tälläinen kiristin?
Onko jollain varmaa tietoa oikeasta kiristystavasta? Moottori on AAR ja pulikka on vastaava kuin edellä olevissa kuvassa.
