Tietokoneen päivitystä
  • Hp2570p i7 2.9ghz tuli ostettua, juurikin pieni business läppäri oisko ollut 12.5" ja magnesium/alumiinirungolla. Ja oli alle tuon 300€.
    DDR3 1600mhz 8gb
    256 Intel SSD
    Intel HD 4000
      11.6" 2170p mullakin kotona. Ei se nyt ihan farkkujen taskuun mene mutta melkein.
      Omaan käyttöön tuossa on jo liian pieni näyttö, olen siis tulossa vanhaksi :(
      Hankin sen tilalle jo isomman 14" koneen mutta tuota 2170:aa en ole pistänyt myyntiin. Saa kysyä ;) (olis i7, 8GB, ssd, telakkaa jne).
      • Pöytäkoneen päivitystä on tullut mietittyä, kun ehkä olisi tarvista siirtyä win10 ympäristöön ja nykyinen setti tilttailee satunnaisesti.
        Virtalähde (500W Fractal design) ja kotelo, sekä näytönohjain (1060 6gb) jäävät entisestä.
        Seuraavanlaisia osia on tullut alustavasti mietittyä, mielessä kohtuuhinta ja päivitettävyys.
        - Asus prime Z270P emo (lga 1151)
        - 8 gb ddr4 muistia, 2400 mhz 14-16-16-31
        - G4560 prossu
        - prossajäähyksi mahdollisesti Arctic liquid Freezer 240
        - Intel 600P ssd M.2 512gb
        Mielipiteitä ?
          Laittaisin vähintään 16Gb muistia ja panostaisin prossuun lisää.
            Sehän riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä sillä koneella meinaa tehdä?
              Satasen jäähdytin 70 euron prossulle on lievä overkilli, tuplaydin ei juuri lämpöä tuota vaikka kellottaisi tappiin asti. Tosiaan prossuun ja muistiin panostaisin myös enemmän, niin olisi paremmin linjassa muun kokoonpanon kanssa.
              • Kiitos mielipiteistä.
                Onhan siinä kieltämättä hieman ristiriitaa mm. tuon prossun suhteen, mut tuossa tapauksessa 'linjassaan oleva' prossu tarkottaisi hinnannousua miltei parilla sadalla. Tuo budjetti-intel suoriutuu kohtuullisesti vähemmän prossutehoa vaativissa hommissa ja on huomattavan edullinen verrattuna i5/7.
                Prossutuuletin on kieltämättä overkilliä, ajatuksena olisi jos jäähdytyksen saisi liki äänettömäksi työkäytössä. Hintaero tehokkaaseen kotelon sisäiseen tuulettimeen kun jää pieneksi. Ja jos tuuletin vaan kestäisi, niin sen pitäisi olla käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa.
                Siitähän se ajatus lähti kun kattelin noita käytettyjä yrityskoneita ja aloin huvikseni laskemaan paljonko suht vastaava uus pöytäkone maksais. Uuden koneen hankintaa puoltaa tällähaavaa mielestäni tuo 1151 socket, ddr4 ja m2 ssd. Ja jollain tapaa pitäisin pöytäkonetta luotettavampana jos siinä on uus emo ja laadukas poweri.
                  Muistia kannattaa melkein silti laittaa het alusta se 16GB. Tai ainakin jättää varaus helppoon lisäykseen (lue: 2x4GB ei 4x2GB). En tosin ole viitsinyt edes katsoa saako DDR4 kampoja noin pieninä. Oma muuten tehokas kone tuntuu välillä kuristuvan siihen 8GB perusmuistiin, pelikäytössä varsinkin eikä tuu lisättyä kun menisi kaikki neljä vanhaa kampaa vaihtoon.
                    Tuon prossun kanssa päässee äänettömään jäähdytykseen tarpeeksi isolla ilmacoolerilla ilman tuuletintakin, varsinkin jos ei ole tarkoitus ylikellottaa. Riittää kunhan kotelon ilmanvaihto on jollain lailla kunnossa. Lämpöjen kurissa pysyminen on toki syytä koeponnistaa jollain testiohjelmalla. Samalla ehkä coolerista säästyvät rahat voi sijoittaa pykälää parempaan prosessoriin? Monissa emolevyissä on myös mahdollista tehdä semipassiivinen tuuletinprofiili, eli tuulettimet käynnistyvät vasta, kun lämmöt nousevat tiettyyn pisteeseen asti.
                    Vesijäähdytyksellä saa tuuletinmelua yleensä vähennettyä, mutta joissain all-in-one paketeissa saattaa vesipumpun rahina nousta häiritseväksi tekijäksi.
                    • Sen prossujäähyn vois tosiaan jättää vaikka hankkimatta ensi vaiheessa ja mennä perustuulettimella. Noissa nestejäähy valmispaketeissakin on tosiaan heikot paikkansa. Tuo näytönohjain osaa hiljentää itsensä senverran hyvin, että häiritsevin meteli tulee nykyään prossun tuulettimesta.
                      Mieli teki myös säästää tuossa kiintolevyssä, mutta 256 levy on ainakin paperilla senverran hitaampi, että 512 on sikäli miltei pakko-ostos. Jotenkin kai noissa levyissä muistikanavat tms. lisääntyvät kiintolevyn tilavyyden kasvaessa ja isompi levy toimii kuin pari pienempää raidattuna.
                      Muistia toki tarviaa ja 8 gb on selkeä budjettiratkaisu. Toki helppoa "korjata" tuo puute myöhemmin. Yksi 8 gb kampa on looginen valinta ja ehkä yhdessä kammassa sattuu myös latenssit ym. paremmin kohdalleen ?
                      Tuossa edellä kun kyseltiin millaiseen käyttöön kone tulee ? Näköjään tällä tulee pelailtuakin satunnaisesti, lainassa ollut ps4 kun osoittautui pettymykseksi. Mut enimmäkseen kevyitä työhommia, toki taka-ajatuksena että saisi hommattua järkibudjetilla mahdollisimman pitkäikäisen koneen.
                      Viimeksi muokannut Hervast; 30.4.2017, 17:35.
                      • Tuossahan on myös se että 2 kampaa muistia toimii yhdessä selvästi nopeammin (dual channel) kuin 1. Joko kerralla 2x8 tai sitten 2x4 ja myöhemmin päivitettynä 4x4
                          En nyt täysin allekirjoita, että 8gb ei riittäisi. Omassa koneessa jonka pääsääntöinen käyttö on pelaaminen W10:lla ei kyllä koskaan tarvita edes tuota 8gb:tä vaikka koneessa on 12gb muistia.
                          Prossukin on ikivanha I5:nen ja silti riittää kohtuullisen näytönohjaimen kanssa vielä pelaamiseen.
                          Käyttöhän se ratkaisee, mutta aika useaan perushommaan se 8gb riittää aivan mainiosti.
                          Työläppärissä on 16gb muistia ja vaikka on auki "miljoona" selainikkunaa, wordia, Exceliä ja powerpointtia niin käytössä on 5gb.
                            Tuo muistin tarve on kovin siitä käytöstä riippuvaista. Kotikoneen kapasiteetin päivitin 16 gigaan jo yli 5 vuotta sitten, ja jo silloin parissa videonkäsittelyyn ja cad-suunnitteluun liittyvässä sovelluksessa sai kaiken käyttöön, ja suuremmasta muistin määrästä olisi vielä selvästi hyötynyt.
                            Toisaalta työkoneessa on yhteensopivuussyistä edelleen 32 bit käyttis, ja käytettävää muistia 3,5 Gt. Välillä kaipaisi vähän enemmän, mutta tälläkin on pärjätty ilman suurempia ongelmia. Chrome syö tuosta jo 1,5 Gt, kun on 15 välilehteä auki.
                              Sinänsä uusi kone ja Windows 10 ei omasta kokemuksesta vaadi paljoakaan enempää kuin esim Win7 eli jos on pärjännyt 4gb:llä niin win10:n kanssa pärjää myös 4gb:llä.
                              Mulla on muutama vanhempi läppäri ja niissä on 4gb muistia. Normi kotikäytössä ei niissä ole tarvetta enempään muistiin. Selailut, youtubet, teksinkäsittely yms hoituu 4gb:lläkin.
                              Yhdessä fyysisessä Lenovossa on 2gb ja siinäkin Win10 pelaa aivan mainiosti. Se on tosin vain ollut streamien yms heittämisessä TV:lle, ja nykyään Chromecastin takia turha.
                                Kuten sanottua, kevyessä käytössä on sama vaikka olisi tuo 2 Gt, itse käyttis ja youtubet/taulukkolaskennat eivät juuri mitään vaadi. Windows-tableteissa tuo 2-4 Gt on yleisin määrä, ja kyllä nekin peruskäyttöön taipuu.
                                Kuitenkin jos on tarkoitus pelata nykyaikaisia pelejä (DX12), väittäisin että 8 Gt on minimi.
                                  Uusi virtalähde pöytäkoneeseen
                                  Tarvitsisi uutta vanhaa virtalähdettä vanhaan koneeseen, n. 500W.
                                  Nykyinen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65885-225-6166
                                  Näistä kun ei ole mitään käsitystä niin millaisen tuonne voi lykätä? Voi olla myös käytetty, ja saa myös tarjota jos jollain on jäänyt ylimääräiseksi. Onko ulkomitat aina samoja että sopii myös tuohon koteloon?
                                    Kun katsoo mikä on vanha virtalähde, niin tässä tapauksessa ihan mikä tahansa mitä kaupasta lykätään käteen on tarpeeksi hyvä.
                                    Ruuvien puolesta mitat on samat, pituus kotelon sisällä vaihtelee. Tosin noi pikkutehoiset virtalähteet on yleensä sieltä lyhyemmästä päästä että tuskin tulee ongelmia.
                                      Okei, noita liittimiä kun ajattelin että sopiiko kun tämä nykyinen on melkein 10v. vanha. Lähinnä nuo APX 20+4, 24-pin, 4-pin, jne.. hämää :)
                                      Käykö esim. tämä?
                                        Jos nyt speksejä oikein tavasin, niin:
                                        Vanhassa on 4kpl sata-kiintolevyn virtajohtoja, uudessa 3kpl.
                                        Uudessa on virtaliitin tehokkaammalle näytönohjaimelle, vanhassa ei ole sellaista ollenkaan.
                                        Muuten ne on hyvin samanlaiset.
                                          Okei, kiitos tästä!
                                            Ja taas. Nyt pitäisi hommata parempi prosessori, i5 olisi varmaan sellainen millä pärjäisi. Mutta mistä helvetistä tiedän millaisen tuohon emoon voi laittaa? :D Käytettyjä otan vastaan, korvausta vastaan toki :)
                                              Hah. Tää on helppo. i7-4790k on paras mahdollinen. Muutenkin i3, i5 ja i7 mallit jotka alkaa numerolla 4 on oikeita vaihtoehtoja. Mulla oli näet pelikoneessa sama prossu aikaisemmin :) Vaihdoin sen i7 4790 malliin pari vuotta sitten.
                                              Tuossa hiukan täydellisempi lista: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASRock/H81M-HDS.html
                                              Nykyinen G3258 on se kuuluisa Pentium Anniversary Edition jossa ei ole kerroinlukkoa, ylikellottuu kuin pieni possu. Tämän vuoksi sillä on edes jonkin verran arvoa vielä verrattuna muihin perusprossuihin. Sille todennäköisesti löytyy ostaja murobbs/techbbs suunnalta. Samasta paikasta voi löytyä myös uusi prossukin helposti.
                                                Kerroinlukottomat K-mallit menee vähän hukkaan, jos ei ylikellota. Toisaalta ne on myöskin käytettynä halutumpia, joten hinnat on korkeammat. Toisaalta tuolla H81 piirisarjalla ei paljon kellotella, mutta pelkän kertoimen korottaminen lienee onnistuu?
                                                Ylikellotuksista puheenollen, onko foorumilaisilla kokemuksia intelin 6-ytimisistä i5-8600K ja i7-8700K prossuista? Omaan koneeseen tuli jälkimmäinen, ja 5 Ghz säädöt sain haettua (prossu on korkattu ja heatspreaderin tahnat vaihdettu), mutta siitä eteenpäin alkaa emolevyn jänniteregu huutaa hoosiannaa (VRM overtemp). Prossun package power tällöin n. 180W. Vaikuttaa siltä että Asusin Strix emolevyjen virransyöttö on aika kuraa.
                                                  Onko jollain tiedossa jotain ulkomaalaista kauppaa joka myisi prossuja edullisest? Tai ei nyt tarvitse ulkomaalainen olla kunhan myy halvalla :D
                                                  • Mikä prosessori hakusessa ja uutena vai käytettynä?
                                                      Hyvä kysymys :) I5:ttä ajattelin mutta eipä noista malleista ole mitään käsitystä että mitä arvoa pitäisi tuijottaa.
                                                        Noi sun koneeseen sopivat i5 prosut on sellaisia, mitä löytyy nykyään ekotorille raahattavista vanhoista bisneskoneista. Meidän firmasta niitä lähtee välillä rullakkokaupalla kiertoon tai kierrätykseen.
                                                        Eli i5-4xxx malliset prossut sopii. Mitä isommat numerot, sen tehokkaampi prossu paperilla. Käytännössä kaikki on iso päivitys nykytilanteeseen verrattuna.
                                                        https://www.huuto.net/haku/words/intel+i5/category/66
                                                        https://www.tori.fi/koko_suomi/tieto...cg=5030&c=5038
                                                        https://bbs.io-tech.fi/forums/proses...ja-muistit.73/
                                                        https://murobbs.muropaketti.com/forums/komponentit.203/
                                                          Kiitos, noi oli hyviä linkkejä!
                                                          e: Paljonko kannattaa tarjota? https://www.tori.fi/kanta-hame/Intel....htm?ca=18&w=3
                                                          Viimeksi muokannut horch; 31.5.2018, 22:46.
                                                            Hommasin I5-4690K:n. Prosessori paikalleen vain, vai onko jotain muuta mitä pitäisi tehdä, esim. Biossissa?
                                                            • Päivittää bios uusimpaan versioon ennen prosessorin vaihtoa ja jos on kellotuksia / käsisäätöjä päällä niin biosin nollaus defaulttiasetuksiin.
