Nettiauto yms -thread
  • Onpas mukavan kallista tuokin... Vähän tiukille taitaa mennä kannattaako silleen rahallisesti kun kulutus nyt n. 8,3/100 95E, ja tuo vähän pihimpi mutta tuo vero.
    Toisaalta Rellu vs. Audi, niin...
      Saahan sen muutoskatsastettua pakuksi, jolloin käyttövoimavero n.300e.
      Toisaalta kannattaa miettiä haluaako tuollaiseen laitokseen sekaantua, kun jo lähitulevaisuudessa häämöttää fifty-sixty varmuudella nokka-, pumppu- ja multikroonikkomurheita.
      Jokaisen remontin hinnalla ostaa pari piinattua rellua. Jakopäänrempan hinnalla jo ostaa yhden rellun, jos ei itse sitä tee:)
      Eli jos rahallisesti miettii tuollaista niin ei mitään järkeä, samalla rahalla ostaa ennemmin vastaavan bensakoneisen nelikon, joka ei edes vie mahdottomasti enempää eikä tarvitse maksaa dieselveroa.
      Viimeksi muokannut vV8m5; 15.1.2017, 20:16.
      • Erittäin hyvä vastaus, kiitos :)
        Tuo laatikko tosiaan olikin yksi mikä itseä mietityttää. Jo oman auton Tiptronic ja sen kesto jännittää...
        Ehkä manuaali viisain kuitenkin.
          https://www.nettiauto.com/audi/a4/8481864
          Oliko näissä uudemmissa jo korjattu tuo öljy ongelma?
            Vähemmän noissa B8.5:ssa on taipumusta öljynsyönnille kuin pre-fl, mutta ei siitä ongelmasta kokonaan ole eroon päästy.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=622
            Johan on hirvittävät kärrynpyörät kasissa:
            https://www.nettiauto.com/audi/s8/8521490
              Kyllä nuo 22" vanteet tuohon koppaan sopii, jos tuotakin yksilöä vaan madaltais sen reilusti 5cm.. Tuollaisena ei kyllä käy. Omassakin (valitettavasti) tuli mukana kesäkiekoiksi 22", mutta niistä tuli kohtalaiset kun tiputti jousitusta sen mitä VCDS:llä saa.
              E: eikös tuossa öljynkulutustarinassa ole kyse pre-faceliftistä kun on rekisteröity jo 2011? Faceliftissä (2012+) mikä Jukan linkissäkin on ongelma on korjattu.
              Viimeksi muokannut Joopakoo; 19.1.2017, 09:44.
                Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5 Näytä viesti
                Meillä kävi juuri 2012 mallinen B8, ei siis B8.5.
                Piti alustanumero tarkastaa moneen kertaan. Oli siis pre-facelift ja alustanumero silti 2012 eli C. Siinä saattaisi olla vielä siis kuitenkin öljysyöppö kone.
                • Eikös tuo 155kW ole muutenkin vanhan sukupolven kone? 165kW on sitten uudempaa, mutta ei tuo tietysti silti tarkoita etteikö tuon ikäisessä olisi jo paremmat männät renkaineen.
                    Itsellä kesäkuussa 2013 rekisteröity B8.5, josta löytyy vielä 155kW CDNC. Reilu 70tkm nyt ajettuna eikä kuluta öljyä. Käsittääkseni näihin on päivitetty männänrenkaat 2012 alkaen.
                      Joo CDNC ja muut sen sukuiset pitäisi olla korjattuna faceliftissä.
                      Jäin vain hieman monttuauki ihmettelemään tuota meillä käynyttä autoa.
                      • Onkos tämä se avk.lla ollut helmiäisvalkoiseksi teipattu tapaus?
                        https://www.nettiauto.com/audi/s4/8560877
                        • 2011 valmistetut b8 prefaceliftit vie vielä öljyä, vaikka olisikin vinin mukaan 2012 mallia. Itselläkin moinen oli.Ei älyttömiä vienyt, mutta litran noin 6-7 tkm välein kuitenkin. Softauksen jälkeen tietty vähän vielä enemmän :)
                            B8:sta puheenollen; tämä a4-allroad lienee keulakolaroitu ja faceliftattu.
                            Kannattaako lähes 200tkm ajetusta alkupään ääs-tronicista pysyä erossa vai meneekö näissä vielä esim. mekatroniikan remontinkorjuut tehtaan piikkiin, jos ei jo ole kyseistä operaatiota tehty?
                            • Joo CDNC ja muut sen sukuiset pitäisi olla korjattuna faceliftissä.
                              Jossain ulkomaan Audi-foorumilla tuli joskus vastaan että olisi kyseinen kone loka-marraskuusta 2011 eteenpäin valmistetuissa autoissa korjattu.
                                Tässä osuu 99% kohdalleen. 1% kuuluu ratti ja vaihdekeppi.
                                http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...0&pageNumber=2
                                  Ehkäpä ilmajouset ja HUD olisi vielä olleet kiva rastittaa tuohon...
                                    No eipä siinä ollutkaan ilmajousitusta, sekoitin toiseen. Siinä tapauksessa ei jatkoon.
                                      Joku väitti, että kaikissa BiTDI:ssä on aina ilma-alusta. Se ei sitten pidäkkään paikkaansa?
                                        Myynti-ilmossa ei mainita. Mutta jos olisi niin sitten olisi aikalailla kymppi. Ei sillä että olisin ostamassa.... ehkä...
                                        En tiedä tuosta BiTDI vakiovarustuksesta.
                                        • Ei ole ainakaan kaikissa A6 C7 -tuontiautoissa ilma-alustaa, siis biTDI:ssä.
                                          • Ei ole ilma-alusta vakiona a6:ssa
                                            • Minun entinen b8. Uskallan suositella, jos jotakuta kiinnostaa tuollainen
                                              https://www.nettiauto.com/audi/a4/8556078
                                              • Vachette nahkaurheiluistuimet sanoo ilmoitus. Pikemmin vakio alcantaranahkapenkit sanoo silmä. https://www.nettiauto.com/audi/a3/8578763
                                                "Ja eikös alcantara ole vain mikrokuitukangasta, ei nahkaa." Näin se taitaa olla ja onkin, käyttävät ns. kauppaterminä/nimikkeenä tuota nahkaa. Hyvin usein myös kirjoitettu pieleen Alcantra.
                                                Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 27.1.2017, 15:27. Perustelu: Asiaa
                                                • Naurattaa aina tuo autokaupan nimi. Jos vertaa erään riihimäkeläisen asetehtaan nimen fonttiin
                                                  • Ja eikös alcantara ole vain mikrokuitukangasta, ei nahkaa.
                                                    • Alcantara on ihan synteettistä materiaalia, polyesterin ja polyuretaanin sekoitus.
                                                      • Komia kasikymppi. :)
                                                        https://www.nettiauto.com/audi/80/8582352
                                                          Teemu, sä myit sen liian halvalla;)
                                                          • Klassikoissa arvo nousee. :)
                                                            • Tästä mitään tietoa?
                                                              https://m.nettiauto.com/audi/a6/8562...unt=6&vifNav=Y
                                                              Edelleen vaimolle kulkuväline hakusessa. Mitä tuosta kannattaa erityisesti tarkastella?
                                                              Nimim. Dieselit varsinkin ihan outoja mulle...
