vm 94 Audi 80 hyytyy
  • vm 94 Audi 80 hyytyy
    Tarvittaisiin apua seuraavanlaiseen ongelmaan: Audi 80 vm 94 2.0 e hyytyy totaalisesti kesken ajon. Autossa loppuu veto täysin, käy vaivaisesti lähinnä kaasua liputellen. Ongelma alkaa yleensä nykimisellä. Auto käy totaalisen huonosti jonkin aikaa, 1- 10 min, sen jälkeen se alkaa toimimaan suht normaalisti. Joskus auto nykii myös lämäpohjassa kiihdyttäessä, ei aina. Että jottta löytyisikö vinkkejä, mistä rupeaa raplaamaan. Onkos tuon ikäisessä kasikymppisessä jonkin sortin vikakoodijärjestelmää, jos on niin miten luettavissa. KAUNIS KIITOS jo etukäteen vinkeistä.
    90 vai 115hv?
      jaa
      tyttären auto, mielestäni se 115 hv, kuitenkin se uudempi kori ?
        Avainsana vois olla digifantin ohjausrele. Vikakoodit luettavissa testerillä 2-napaisesta diagnoosiliittimestä.
          Samoja oireita teki mulla lambdan hajonnut lämmitys yhdistettynä vuotoon pakoputkessa. Eli yleismittarilla tutkimaan löytyykö lambdan yli vastusta vai onko esim. piuhat poikki. Kylmänä toimi vähän aikaa ok sillon.
            Joo jos nelipisteruisku niin releelle ääni täältäkin. Yksipisteruutan sielunelämään en ole joutunut sekaantumaan.
            Kannattaa myös mitata ilmamäärämittarin antojännite tyhjäkäynnillä.
              Täällä täsmälleen samanlainen auto ja samat oireet, kuin elviksellä.
              Kerran vian ollessa päällä irroitin lamdan johdon, mutta ei mitään vaikutusta.
              Toisinaan myös mittaristo alkaa iniseen ja kaikki varoitusvalot vilkkuvat vuorotellen, mutta tämä lienee eri juttu.
              Tämä häiriö alkaa jo tympiin, ja vaikea selvittää kun vika esiintyy milloin sattuu.
                Meikäläisellä piti nollata ecu piuhan irrotuksen yhteydessä esim irrottamalla akunkenkä vähäks aikaa. Toki oli helppo huomata myös yleismittarilla. Tai ottaa piuhan irti sillon ku toimii ja kattoo tuleeko vika viel takasin. Noo mut tää nyt on vaan yks kokemus hiukka erilaisesta motista.
                  Kysytäänpä tähän väliin.
                  Kuinka mittaan ilmamäärämittarin antojännitteen ja mitä sen pitäisi kunnossa ollessaan näyttää?
                  Tuntuu kuin yläkierroksilla puuttuisi hieman tehoa, vertaan edelliseen b4 Audiin. Lisäksi katin ja lambdan vaihdon jälkeen on kulutus hieman noussut. Voisiko ilmamäärämittarissa olla vikaa?
                  Auto on -93 80 2.0e (abk)
                    Omia kokemuksia vastaavilla oireilla - lambda kaputt (Kiitokset vaan autoliikkeen vaihtoautotakuulle).
