Fuel Temp Sensor, Audi A6 1.9 TDI -04
  • Fuel Temp Sensor, Audi A6 1.9 TDI -04
    17571 fuel temp sensor vikakoodin antaa ja pakokaasujen kierrätyksen vikavalo palaa mittaristossa.
    Auto pelittää normaalisti, ehkä löpöä menee vähän normaalia enemmän.
    Mistä tuo sensori löytyy? Jonkun kuvasarjan netistä löysin, mutta eri koneeseen.
    Loogisesti ajatellen, voisi löytyä jostakin polttoainepumpun yhteydestä? Onko pumpun sisällä vai jossakin vieressä. Mitään tietoa minkä näkönen / värinen anturi kyseessä.
    Ettei olisi asennettu evry, tms. lisäämään syöttöä? Anturi löytyy suodatinjalan tienoilta sen takapuolelta ja näyttää samalle kuin moottorin lämpöanturi, mutta sijaitsee tietty polttoaineletkussa.
      Tuskin on asennettu mitään syöttöä lisäämään, auto on ollut mulla reilun vuoden ja nyt ton vikakoodin antoi.
        Anturi vaihdettu, ei apua ongelmaan.
        Mihinkä johtosarja kiinnittyy toisessa päässä, joka ko. anturille tulee?
          Kaverin Octavia (1.9tdi) herjaili samaa anturia ja se vaihdettiin. Tuli vähän ajan päästä uusiksi ja sitä kun sitten tässä pihalla vcds:llä luettiin, muistelen että mitta-arvona antoi kesäkeleillä polttoaineelle -25C. Joku viisaampi Skoda expertti kertoi tyyppiviaksi, johtimet hankautuu jossain paikassa rikki. Ne korjaamalla ja vikakoodi kuittaamalla pelannu siitä asti, en valitettavasti osaa neuvoa pidemmälle.
            Mistä kohdin löytyy tämä anturi? Onko konehuoneessa vai polttoainepumpun yhteydessä?
              PD-dieseleissä öljysuotimen läheltä, seuraa pa-suotimelta moottorin taakse lähtevää letkua. Johdot hankautuu aivan liittimen tyvestä poikki.
                Kiitos nopeasta vastauksesta. Sieltäkö menee yleensä johdot eikä anturi?
                  Yhden auton otannalla: joo. Multa oli laturin herätejohtokin katkennut samalla tavalla liittimen tyvestä.
                    Johdot varmaan ylensä. Ainakin volkkarissa ne piuhat on ihan hirveetä kuraa. Juuri viime kesänä korjasin Caddystä. Oli mennyt liittimeltä poikki. Audissa voi olla parempaa tavaraa.
                    Anturi löytää kun vaan seuraa sitä letkua suodattimelta konehuoneessa. Caddyssä se on hehkujen vieressä.
                    Vanhassa passatissa se oli tulipellin luona.
                      Johtohan siellä tosiaan näytää olevan lähes poikki hiertynyt, että varmaan vika siinä. Kiitos ohjeista!
