AFB 2.5tdi v6 TDC ( ajoitus ) merkit?
  • AFB 2.5tdi v6 TDC ( ajoitus ) merkit?
    Auto on A6 2.5tdi tippi quattro.
    Auto kulki ja käynti oli ruman kuulloista. Vedot ehkä hivenen kateissa.
    Jakohihna vaihdettu 23th sitten auton edellisen omistajan toimesta jossain pikkupajassa.
    Tilanne on tämä: Nokkien vaihto tekeillä, keula huoltoasennossa.
    Lukituslevyt tehty, kampuran lukitustyökalu ostettu. Havaittu, että jako on aivan persiillään. Ilmeisesti hihnanvaihdosta asti.
    Pyöritin koneen silleen, et öljyntäyttöaukosta näkyy OT keskellä.
    Kampuran lukitus ei onnistu. Hantin puoleiset nokat ei ole merkeissään vaan heittää hampaalla tai kahdella.
    Pyöritin konetta ympäri ja otin uudelleen OT merkit aukkoon.
    Kampuran lukitus ei onnistu edelleenkään ( alakerta ei ole lukitusasennossa) . Pyöritän konetta puolikierrosta ja lukitustyökalu menee pohjaan asti mutta ei lukitu. Lisää pyörittämällä kampura "nojaa" lukitustyökalua vasten ja pysähtyy.
    Tässä kohdassa on viisainta laittaa jako kohdalleen uusien nokkien myötä.
    Yläkerran ajoitus on tiedossa mutta alakerta on hukassa.
    Eka kysymys: Lukitseeko kampuran työkalu kampuran paikalleen silleen, et se ei liikuu kumpaankaan suuntaan ( kampurassa Kolo tjms. ) ? Vai vain toiseen suuntaan.
    Itse itselleni vastaten 31.1.2012 : Lukittuu paikoilleen, kampurassa pyöreä reikä johon lukituspultti uppoaa.
    Toinen: Vauhtipyörässä on TDC merkki. Missä kohdassa sen pitää olla?
    Auto siis Q tippi, jos sillä tässä kohtaa on mitään merkitystä.
    Koitin googlettaa huonolla menestyksellä.
    Kolmas: Mahtanee tulla dieselpumpun ajoituksen kanssa ongelmia, kun laittaa jaon kohdalleen? Vai lukitsenko sen esim. kuskin puoleisen kannen OT merkkeihin? No siitä selviää kait säätämällä?
    Kuva vauhtiksesta, mihin kohtaa ajoitusmerkki kuuluu?
    http://kuvablogi.com/nayta/3413025/
    Kiitos vastauksista etukäteen!
    Viimeksi muokannut jasse; 31.1.2012, 10:36.
    Kampura lukkoon, yläkerta paikalleen ja auto käyntiin. Näin se homma etenee.
      Kampiakselissa on se lukitus jonka oletkin jo löytänyt, nokka-akseleiden tulipellin puoleisesta päästä kuskin puolelta irtoaa alipainepumppu, ja toiselta puolelta peitelevy, joiden takaa näkyy nokka-akseleiden päät joissa on hahlot, ja ne lukitaan lattaraudan pätkillä. Diesel-pumpun saa lukittua 5,5mm tapilla, esim. kierukkaporalla, jota varten pumpun dampperissa on reikä.
        joo, siis kyllä mulla tuo yläkerran ajoitus ja pumpun lukitus olikin tiedossa mutta sitä alakertaa pähkäilin aikani ja päädyin vaan laittamaan kampuran lukkoon ja laittelin nokat oikeisin paikkoihin omatekemillä laatoilla.
        Ei kait niillä tdc merkeillä oli sitten mitään virkaa jos kampuran saa lukittua??
          Kun tuo lukitustappi on lohkossa, niin mikä sylinteri on sytytysvuorossa?
            1. minun käsitykseni mukaan.
