Audi 80 B4
    Kokeiles avantin takavaloja, semmonen muistikuva jäänyt jostain että ne sopii B3:seen?
    Edit. Mitähän sitä on taas luullut katsovansa? :D Tämähän tosiaan on B4
    Viimeksi muokannut antti_aamunen; 3.12.2013, 10:29.
      Joo päivitellään tännekkin kuulumisia. Tälläkin rintamalla ollut vähän hiljaista, auto on toiminut kuin junanvessa ja kovasti olisi intoa vielä vähän muokata ensikesänä koria, mutta se jääköön nähtäväksi. Kävimme muutaman clubilaisen kanssa jääradalla tuossa lähellä, menoa ei haitannut vaikka vajaavetoinenhan se tämäkin on! :D
      http://www.youtube.com/watch?v=ctB7l...ature=youtu.be . Tuossa olisi vielä yksi räpsy jääradan parkkipaikalta..
      Viimeksi muokannut Antigi; 5.3.2014, 16:21.
        Komea kasikymppinen, itellä myös abk koneella, punainen ja 576 rek. numerolla 224tkm lasissa ;)
          240tkm pyörähti eilen mittariin. Pitää käydä nostelemassa wanhoja ketjuja foorumilta, kun alkoi auto taas pätkimään painettaessa kaasua enemmän kuin 1/3. Tyhjäkäynti normaali ja kytkinpohjassa kierrokset tottelevat kaasua.
          Virranjakajan sekä pyörijän tarkastin ja putsasin kosteuden varalta, sekä kävin läpi kaikki imuputket imuvuodonvaralta, mutta ei tulosta. Puola on suht tuore, bensapumppu ja suodatin vaihdettu syksyllä, tulpat myös ja johdot.
          Pitää kokeilla jäänestoa vielä tankkiin, joku sillä ratkaissut kuuluisan nykimisen talvella. Jos ei auta niin auto sisälle halliin ja tutkintaan.
            Kevät alkaa koittaa pikkuhiljaa, olisi aika rueta miettimään kujeita kesää varten. Pätkiminenkin loppui jäänestoaineella. Onko kukaan tilannut http://www.cool-wheels.com/shop/prod...per-rs2-style/ ?
            Jos tuollainen tulee hommattua, käyköhän rs2 valopaneeli tuohon konttiin suoraan? Rs2/S4 B5 helmat kävi myös mielessä, onkohan kova homma sovittaa noita helmoja?
            Blaze Orange plastidippiä tuli tilattua, vanteista meinasin vetäistä keskiöt oranssiksi ja jättäisi valkoisen lipan. Kuvia tulee, kunhan alkaa tapahtua :)
              Joo, tämä taisi karata käsistä. Tiedossa ja vatattuna on Rs2 valopaneeli taakse ja samaan syssyyn Rs2 etuvalot, kunhan saadaan rahat kokoon.. Kesällä sitten risan takapuskuri ainakin ja listat, peilit sekä helmat korinväriin, jos en intoudu ostamaan risan helmoja. Risan peilit jääköön vielä odottamaan, opiskelijalla rahat tiukassa! :D
              Etuvanteille tuli laitettua 205/40/17 kumit ja 20mm lätyt tuli myös hommattua. Kuvia alla saadaan ensiviikolla, kunhan kesärenkaat vaihtuvat alle. Tossa parit räpsyt kumeista ja talvilookista.
                Tästä alusta pian myynnissä! Yv:tä jos kiinnostaa Kw:n 60/40 madaltava alustasarja, on ihan tikissään eikä tule liian matala ;)
                Kuvia tulossa pian, kunhan saadaan uusi alusta alle.
                Muuten ei sen kummempaa ole tapahtunut, kiillottelua, perushuollot, kovaa ajoa sekä muutama tarra :P Eteen tuli 20mm spacerit ja taakse 15mm. Alustaksi valikoitui: FK Köningsport Coilover pitkän pähkäilyn jälkeen. Rs2 linssiumpiot, valopaneeli ja takapuskuri tulevat myös, jos pääsen hinnasta sopuun myyjän kanssa.
                  Tännekkin hieman päivittelyä! Keskinit vaihtoivat omistajaa, kun oli kivaa vannepäivitystä tyrkyllä. Alustaa joutui odottelemaan 10½ viikkoa. Kiva kun näihin on aina kauhea homma saada osia. Perjantaina tulossa kuvia, kunhan saadaan auto reilusti alaspäin ja eteen spaceria vielä lisää. Vanteina 3-osaiset 9x17 ja 8x17 koossa. Paljastetaan sitten perjantaina uusissa paremmissa kuvissa mitä sieltä löytyykään :) Kw:n 60/40 madaltavat jouset + iskarit myynnissä jos kiinnostaa jotakin.
                    Joo vähän postaus myöhästy, alusta ei käynytkään ja lähti kaverille modaukseen. Ensiperjantaina erä nro.2. Vanteet ovat siis Kerscher KCS 8x17 edessä 2'' lipalla ja takana 9x17'' 3'' lipalla. Löytyivät tuosta lähistöltä niin piti tosiaan käydä laatuvanteet hommaamassa.
                    Ainakin omaan silmään käy nuo vanteet paremmin. Tuossa muutama hätäinen ja huonolaatuinen räpsy pihalta, viikonloppuna korkeuden hiominen kohdalleen ja paremmat kuvat käydä räpsimässä! :) Mitä sanoo raati vannevalinnasta?
                      Tuli käytyä räpsimässä kunnon kuvat. Alustahommat meni niinsanotusti päin pers***ä. Ensikesänä jos sen saisi maata koskettamaan... Mutta kuvat ohessa, joista näkee minkälainen maasturi kyseessä.
                        Tännekkin vähän päivittelyä, sain viimeinkin hommattua Rs2 linssiumpiot, jotka tulivat rikkinäisinä perille.. Piti vähän fiksailla ja samalla uusin linssit molempiin, hyvä tuli. Tuli myös laitettua UrS4 ratti, kun kerta penkitkin löytyy :D Alustahomman kanssa on vaikeaa, Lowtoysin kanssa pohtiminen, mistä alusta?
                        Kw, bc racing, Weitec, Fk eivät valmista coilisarjoja tähän kulkineeseen. H&R alkaa olla viimeinen oljenkorsi.. Jos ei onnistu niin pitää rueta etsimään seppää joka tekisi coilisarjan vakiotolppia hyödyntäen. Ta-technixillä ei päässyt niin alas kuin olisin halunnut.
                        Tuossa muutama kuva wintermodesta ja tiedän, puskuri oli vinksallaan kuvien ottamisen aikana.
                          Kyllä KW:lta tuohon coilover-satsin saa, tällaiset osanumerot olen compea varten joskus ottanut ylös:
                          - KW v3, KW:n osanumero: 35210016
                          - KW v1, KW:n osanumero: 10210016
                            Joo, kw:lta suoraan sanottiin ettei saa, vaikkakin satsi on heillä jostain syystä valikoimassa. Asia on viel selvityksessä siltäosin.
                              Missä se tykkää nappi?
                                KW listaa noita ainakin S2:n nimikkeen alla, normi 80 B4:n kohdalla ei välttämättä ole tarjolla kaikille moottoreille (ks. kwsuspensions.com). Omassa compessa on alla nimenomaan tuo 35210016. Tuossa on M14 pultti jousijalan kiinnityksessä nilkkaan, siitä on olemassa myös M12 versio (vanhemmat ässät). Noilla osanumeroilla löytyy ainakin monesta verkkokaupasta, vaikka kw:lta sanottaisiin mitä.
                                  Ei nelikon sarjat käy etuvetoon. Tai käy ne eteen, ja sehän näissä se ongelma onkin madalluksen kanssa.
                                  Viimeksi muokannut juudas; 4.12.2014, 23:13.
                                    No se on kyllä harvinaisen totta, en tohinoissani huomioinut vetotapaa, jotenkin mielsin automaattisesti quattroksi
                                    Viimeksi muokannut mle; 5.12.2014, 00:05.
                                      Jos jollakin pyörii vakioalusta tällaiseen nurkissa, saa tarjota. Coilvermuokkausta varten. Iskareitten ja jousien kunnolla ei väliä. Yv:llä tavoittaa.
                                        Hieno on. Ittellä aika paha b4 kuume päällä kakkos autoks :D
                                        Upeeksi olet kyllä laittanut, respect
                                          OT. Englannissa on B4 etuveto myynnissä, hinta vajaa 5 k€ ja km alle 5000, oli kuin pakasta vedetty.
                                            Nostellaas tätäkin, vuoden verran oli auto pukkien päällä odottaessa custom coilisarjaa lowtoyssilta, mutta monien ongelmien takia sitä ei olla saatu vielä tähänpäivään mennessäkään. Soitalsin, että laittakaa mallipalikat takaisin, jotta saan auton ajoon.
                                            Viimeviikolla tosiaan läjäsin auton ja laitoin käymään. Arvelin, että käyn hakemassa vikalistan konttorilta, mutta sehän meni suoraan kehujen kanssa läpi. Taas eikun kovaa ajoa. Odotellaan, jos lowtoyssilla saisivat sen alustan kasattua.
                                            Tuli käytyä tänään kerhotoverin luona ihmettelemässä vehkeitä ja vaihtamassa kuulumisia. Otettiin siinä samalla pari räpsyä vehkeistä.
                                              Täällä on ollut hiljaiseloa osien saamattomuuten / motivaatiopulan takia. Autoon löytyi kuin ihmeestä täyssäädettävä alusta (premium malli) ulkomailta, jonka myötä alkoi motivaatiotakin tupata.
                                              Ei voi kuin suositella Lowtec merkkistä yritystä. Asiakaspalvelu erinomaista ja ottivat asiakkaan toiveet huomioon. Vastausta sai sähköpostiin vuorokauden sisällä, jos jokin asia askarrutti. Tilauksena tekivät ihan tätä autoa varten ja 2 viikkoa tilauksesta, kun paketti oli ovella.
                                              Alusta on todella hyvä ajaa ja säätöjä löytyy hyvin. Ainut miinus, että jouset ovat liian pitkät / jäykät omaan tarkoitukseen, joten ensikesäksi lyhyempää vaihtojousta niin saadaan auto putoamaan alas kunnolla.
                                              Ensikesänä tämän voi mahdollisesti jopa uskaltaa tuoda kerhon tapahtumiin! :) Ohessa kuvapäivitystä.
                                                Mistä siis ostit/tilasit tuon sarjan ja miyä kustansi?
                                                Viimeksi muokannut Harjula; 24.11.2016, 16:35. Perustelu: Poistettu Tapatalkin allekirjoitus
                                                  Laitoin yv:tä.
                                                    Ei varmaan nuo alustahommat mitään salaisia juttuja ole, joten laita tänne ihan julkisesti tietoa. Kuitenki täältä varmaan löytyy muitakin joita kiinnostaa coilit kasikymppiin..
                                                      Ajattelin lähinnä, että keitä kiinnostaa niin voi kysellä yv:llä lisätietoja. Tuli jo yv:tä useemmalta henkilöltä, niin ei tarvitse tukkia topiccia.
                                                        Hieno homma et coilit löyty. :) Näyttää hyvältä. Ei tuosta paljoa enää kannata tiputtaa alemmas.
                                                          Mahtoiko tuo lowtec sarja olla normaali vai se ultralow versio? Takaa näyttäisi jääneen kyllä hieman turhan ylös, etupää sopiva. Entä mahdoitko verrata onko näissä tuota ohjausvartta tiputettu yhtään alaspäin vrt. orkkiksiin?
                                                          • #59
                                                            Ultralow on. Joo, takajouset vaihtuu löysempiin ja lyhyempiin. Perää saisi pudottaa tosiaan sen 4cm vielä.
                                                              Menikö muuten Urs4 penkit paikalleen ilman suurempia muutoksia?
