Mihin virtaa kuluu?
  • Mihin virtaa kuluu?
    Vaihdoin viikonloppuna autooni akun (Biltema!). Akkukenkiä kiinnittäessäni huomasin pienen kipinän iskevän. Kaikki sähkölaitteet ja valot oli sammutettu, ovet kiinni, avain pois virtalukosta jne. Mittasin "auto pimeänä" virran ja se oli niinkin suuri kuin 0,34 ampeeria. Mikä tai mitkä toiminnot yhdessä voivat syödä näin suuren virran? Toki kello pysyy ajassa mutta ei kai se voi tällaista määrää vaatia. Siis onko jotain muuta joka kuluttaisi näkymättömästi virtaa? Autossani on integroitu varashälytin, mutta se ei toimi.
    Jos tuo on stand by kulutus, niin 60 Ah akku kestaisi siis noin 180 tuntia eli viikon. Auto parkissa, mies matkoilla viikon verran ja kas, akku tyhjä!!!
    Antti Voipio
    Eikös tuo niin mennyt, että mittari esiin ja katsot, että minkä sulakkeen läpi tuo virta menee läpi auton ollessa "pimeänä". Viime aikoina olen törmännyt pariin tapaukseen, jossa soitin oli kytketty virtoihin väärin ja kulutus oli juuri tuo ~0,3 ampeeria. Näin mittaamalla löytynee helpommin "vika".
