Kulkee, veto katoaa, sammuu (AAN) => Oli bensapumppu rikk
  • Kulkee, veto katoaa, sammuu (AAN) => Oli bensapumppu rikk
    Otsikon kuvaama tilanne sattui hetki sitten.
    Eli, laitoin autoon eilen ns. Kartiofiltterin, ja tänään kävin pajalla vielä "viimeistelemässä" kiinnitykset.
    Noh, tähän asti kaikki meni kuten pitikin, eli toimi. Kotimatkalla sitten parissa "täyskaasukiihdytyksessä" tuntui hiukan puutuvan ylemmillä kierroksilla, ja lopuksi kesken kiihdytyksen moottori yksinkertaisesti sammui... Pyörittää startilla kyllä täysin, jolloin saattaa ihan satunnaisesti hiukan "lupailla", sen kuitenkaan mihinkään johtamatta.
    Autossa on ollut tässä muutaman kerran sellainen ilmiö, että kylmänä saa startata hiukan kauemman kuin yleensä (yleensä: Käynnistyy välittömästi, hiukan kauemman: Starttausta n. 1s), mutta tuollaista puutumista ei ennen ole esiintynyt.
    Yhtäkkiseltään mieleen tulisi bensapumppu, ja kokeilinkin ottaa releen irti ja kytkeä navat 31 ja 85 hyppylangalla jolloin jostain kuului surinaa n. 2s ajan. Voisin tosin väittää että se surina tuli konehuoneesta, ei takaa. Niin, varmuudeksi irrotin korista sisäpuolelta sen mustan kannen, että mahdollinen ääni kuuluisi paremmin :-/
    Mutta toisaalta sitten taas tulee mieleen, että olisiko esim. Filtteriöljyä päässyt irtoamaan imuilman mukaan => Kuumalankoihin => Ongelmia?
    V-mäinen vika kun ei löydy silmänräpäyksessä (miten niin kärsimätön luonne...)
    Mitä muita konsteja/kikkoja tulisi mieleen vian paikallistamiseksi?
    öljyä EI saa mennä ilmamäärämittariin. siinä vika
      Koita ottaa määrämittarista johto irti. Hyvin se hörähtää käymään ilman sitäkin. Näin voit eliminoida sen. Itse en usko että määrämittari liittyy nyt käyntiinlähtemiseen yhtään millään tavalla. Jossain muualla fibaa.
        Joo, se ei auttanut mitenkään :-(
        Tuli vaan ajatuksena mieleen tuo, kun samaan aikaan tuli tuo vika päälle...
        Onkohan missään olemassa jotain ohjeistusta, miten tuota määrämittaria vois mittailla sen kunnon selvittämiseksi?
        Vag-Comilla tietysti olisi voinut jotain selvitä, mutta arvatenkaan ei kone sattunut olemaan mukana.
          http://www.s2central.net/ds_G70.html
            anteeks tyhmyyteni mut kuka tosta nyt mitään ymmärtää?
              hmm... Kiitos, tuota pitääkin tutkailla. Tuntuu olevan noilla sivuilla kaikenlaista ;-)
              Tosin, kun sais eka käymään...
                Periaatteessa jokainen peruskoulun englannin hyväksytysti suorittanut.
                  juu mä en oo
                    Ei hätiä, käännetään jos tarvii.
                      ok. no anna tulla:)
                      ei vaiskaa, se on hyvä et jos apuja tarvii ni sitä saa.
                        Dodiin, ainakin tuo yleismittariosio (ilman autoa, pelkästään resistanssit) näyttäis olevan kunnossa.
                        Resistanssi pin1-pin5 =1,849 Ohm, pin2-pin5 = 1,849 Ohm, ja lopuksi pin5-pin1 ja 2 oikosuljettuna = 1,849 Ohm.
                        Pitää yrittää huomenna ehtiä illalla tutkailemaan lisää. Kiireet vaan viivästyttää taas :-/
                          Mulla kävi Lapin reissulla lähes samalla lailla, erona vaan että sammutin auton Rovaniemellä.
                          Muutama kilometri ennen Roita tuntu vähän siltä että veto loppuu ylämäessä mutta päästiin perille.
                          No sammutin auton, kävästiin kaupassa eikä millään autoa käyntiin.
                          Neljän "kokeneen"silmäparin voimin tutkittiin kädet taskussa, eikä siinä mitään vikaa löytyny.
                          Soitto paikalliselle hinausyrittäjälle ja Pörhölle.
                          Sieltähän se vika löyty: Joutokäynninvakaajan letku irti, parilla letkulemmarilla letku kiinni ja matka
                          jatku.
                            Pitääkin muistaa tarkistaa kaikki letkut samalla. Tuosta kun oli kesällä kansi remontissa, niin tottahan joku on voinut jäädä löyhälle.
                              Oma arvaukseni olisi bensapumppu. Anna auton seisoa jonkin aikaa (tunteja) ja kokeile sitten käynnistää. Jos lähtee käyntiin, jätä tyhjäkäynnille ja kuuntele bensapumppua. Ittellä 10 minuutin tyhjäkäynnin jälkeen rupes pitää meteliä ja hyytyi sitten.
                                mulla 3B:ssä teki vastaavan toiminnon lämpöanturin katkennut johto, siellä koneen takana.
                                Täyskiihdytyksessä meni yksinkertasesti niin rikkaalle että hyyty, ja ei millään käyntiin, ennen kuin antoi seistä kauan aikaa tai resetoi boxin. Armoton oli musta sauhu perässä :)
                                  Heh, "kissat" varmaan tykkäs savustuksesta...
                                  Kyllä mullakin vahviten tulee juuri pumppu mieleen. Pitää Vag-Comilla tutkailla huomenna, onko mitään koodeja ilmestynyt, ja tutkia tuo pumppuasia kunnolla.
                                    Vika löytyi, ja on korjattu :-)
                                    Eli bensapumppuhan sieltä oli mennyt pimeäksi.
                                    Kiitos kaikille avusta.
