audin rekisterikilven valot
  • audin rekisterikilven valot
    eli kävin katsastamassa a6 audi avantin ja ennen kuin lähin katoin vielä että kaikki valot varmasti toimii ja kaikki näytti toimivan, sitte kun auto oli katsastettu niin muuten oli ok ,mutta molemmat rekisterikilven valot oli pimeenä,josta sitten tuli huomautus rek.otteeseen. Mistähän kannattas alkaa vikaa etsimään? sen verran katoin että sulake ja polttimot on ehjät eli virtaa ei siis tuu polttimoille..
    Itse katsoisin luukulle tulevan johtonipun kuntoa, siis siitä missä taipuu avatessa. En tiedä kuinka altis on vaurioille juuri a6 avantissa, mutta monessa muussa on aiheuttanut murheita. Vai tuleeko tuossa koskettimilla?
      Terhon kanssa samaa mieltä.
        Ei näyttäs johto nipussa olevan mitään vikaa , luulis että jos ois jotain kosketus häikää nii syttyis välillä valot ku liikuttaa johtonippua, mutta nyt ei näy räpäystäkään ,vaikka mitä tekee.. no jos ei muu auta ni pitää vetää vaikka virta sitte suoraan takavaloilta sinne..
          Mulla oli saman suuntainen tapaus takasumarin kanssa. Se rekisterikilven ympärillä oleva paneeli päästää kosteutta taakseen ja takasumarin liitin oli aivan ruosteessa... Rekisterikilven valoille on liitin siinä paneelissa, eli voipi olla että on kosteus päässyt tekemään tuhojaan.
          Käsiksi siihen pääsee kun nappaa verhoilun irti luukusta. samalla kannattaa käydä kaikki luukun liittimet läpi crc:llä tai vastaavalla
            kiitoksia vinkeistä pitääpä katsoa sekin, ite jouduin kans vaihtaa takasumuvalolle sen kannan ku oli ihan ruosteessa..
              Asiaa sivuten. Mitkä polttimot on noissa rek.valoissa? Olettaisin, että 38mm pitkät outkipolttimot. (5W vai mitä ne oli)
              Entä voisko joku etkan omaava kattoa mitä tuo takapaneeli maksaa? Itellä on semmonen "vanha" heijastin mallinen ja haluaisin koko mustan mikä ilmeisesti tuli myöhemmin. RS6 myötä?
                Suomihinta 130e paikkeilla. Osanumero avantille 4B9 945 695 M, pidätän oikeuden virheeseen.
                Näyttää tulevan mukana ruuvia, tiivistettä ja lamppua.
                Mitä muuten tarkoitat mustalla, onko siinä sumuvalojen paikatkin mustat? Täytyy myöntää ettei nyt ole niin tarkkaan tullut katsottua.
                  Joo no siinä liittimessähän se vika oli, crc:tä vaan reilusti ja alko pelaan ainaki toistaseks..
                    Aki, Se on väriltään kiiltävä musta. Sumarit luonnollisesti punaiset. Kalskeen autossa esim on ko. paneeli. Ja Risassa. Mulla ei :(
                    Hinta on toki sellanen, että ei nyt ihana heti viitti tilata, ellei nyt jostain kolarista löytys halvemmalla.
                      Itsellä samaa probleemaa rekisterikilven valojen kanssa. Eli ei pala ja uudet polttimot ei auta.
                      Yritin eilen ottaa tuota takaluukun verhoilua pois.
                      Neljä ruuvia auki ja kuusi metallista hakasta auki ja edelleen panttaa jostain.
                      Mikä siellä oikein kanttaa, kun ei saa sitä paneelia pois?
                      Ei oikein voimaakaan uskalla tarjota ylenpalttisesti.
                      kyseessä siis avant.
                        Otitko ruuvit pois myös sisäpuolen vetokahvasta?
                          Joo-o,
                          Neljä ruuvia löysin.
                          Yksi kumpienkin kahvojen alta ja kaksi varoituskolmion alta.
                          Ikäänkuin kanittaisi jostain lasin lähettyviltä...
                            Miten ihmeessä tuo rekisterikilven valon johtoliitin irrotetaan? Ongelmatapauksena siis facelift S4 Avant ja päämääränä saada takaluukun mikrokytkin esille vaihtoa varten. Homma tyssäs tänään siihen, että en saanut sitä takaluukussa olevaa listaa (missä siis on rekisterikilven valot ja takaluukun avauspainikkeet) irti, kun en saanut noita liittimiä auki. Korjausoppaassakin lukee vain yksinkertaisesti, että irroita liittimet.
                            EDIT: Ongelma ratkaistu, ei liittimessä olekaan mitään klipsua, oli vain niin lujassa etten heti uskaltanu käyttää tarpeeksi voimaa.
                            Viimeksi muokannut Jambbe; 8.8.2010, 18:15. Perustelu: Ratkaistu
