Suksiboksi ja kaiteet A4:seen. Suosituksia?
  • Suksiboksi ja kaiteet A4:seen. Suosituksia?
    Hankinnassa on suksiboxi A4 (b6) avanttiin ja kokemuksia sekä suosituksia otetaan vastaan. Äänitaso saisi olla hiljainen ja ns. tuulen vastus pieni, mutta tilavuutta saisi olla.. Myös toimivuus ennen kaikkea.
    Ilmeisesti noilla kattokaiteillakin taitaa olla jotain merkitystä ääniin?
    Nämä uudet boxitkin alkaa olla jo siedettävän näköisiäkin autojen katolla (Thule yms).
    Itellä Thulen aeroprofil telieet ja Thulen atlantis 900 boxi. Toimii !!!
      MontBlancin RF20-telineet (saa nostaa paketista ~suoraan katolle toisin kuin Thulet) ja metallinhohtomusta boksi Triton 500. Mustan auton kanssa mielestäni varsin passelin näköinen. Telineet saa myös alumiiniprofiililla, vaikka noissa terästangoissakaan ei ole mitään vikaa eikä ylimääräistä ääntä.
        Hyväksi käytänpä threadia ja kysyn b7:sta.
        Mikäli ei ole kattokaiteita, saako tuohon kattotelineitä ilman niitä? Ainakin sedaniin olen nähnyt suorat telineet saksan markkinoilla. Käyvät varmaan myös avanttiin?
        Kattokaiteet olisivat toki mukavaa, mutta taitaa olla sen verran hankalat retrofitit, ettei kannata tehdä?
          Luultavasti on sama kiinnitys kuin sedanissa. Tutki onko ovi avattuna oviaukon yläkarmissa reikä telineiden ("kohdistus-")tappia varten.
          Itselläni sedanissa Thulen mallikohtaiset perustelineet, ajavat oikein hyvin asiansa - silloin harvoin kun ne katolla ovat. Jos joutuisi paljon pitämään katolla, jotkut ns. aerodynaamiset voisi olla valinta, olettaen että niillä on muutakin kuin ulkonäkövaikutus.
            Hae multa lainaan.
              Asia vilpitön Mika, palaan asiaan, kun tiedän ajankohdasta paremmin ;)
                Suksiboksi A4 B7 sedanin katolle.
                Oon tuossa katellu suksiboksia kun tuo hiihtely lomakin lähestyy.
                Ja kun ei oo tuollaista ennen tullut omistettua niin osaisko joku neuvoa että minkä mittaista boksia kannattas tuollasen sedanin katolle suunnitella?
                Meinaan kun pituus haitari näyttää olevan noin 190cm - 232cm
                Esim. Thule Pacific 600 / Thule Pacific 700
                Onko esim. tuommonen 230 cm:n boksi kuinka typerän näköinen sedanin lyhyellä katolla ja pysyneekö se yleensäkkään kyytissä mukana jos kovin paljon ylitystä edessä/takana?
                Viimeksi muokannut Killeri; 22.4.2023, 17:22. Perustelu: Auton tiedot viestiin.
                  Yksi hyvä vaihtoehto ois tollanen In Sports -boksi http://www.tm-trading.fi/suksiboxi/galleria.html
                  Toi on todella sulavan näkönen tuon kiinnityssysteemin takia. Tulee siis tosi lähelle kattoa ja ei ole mikään törö ja varmasti tuulivastuskin pienempi. Tuolla linkissä kuvia eri autojen katolla olevista bokseista.
                    Tulipas sitten hommattua tuollanen Thulen Pacific 700:nen.
                    Onhan se pikkusen korkea rakennelma mutta eihän sitä tarvi koko talvea kuskata katolla.
                    Tuossa sivuprofiili kuvaa laitoksesta jos joku vaikka samanmoista suunnittelee: http://www.aijaa.com/v.php?i=008137525370.jpg
                      Mites tommoseen a4 avantiin B8, mistäs siihen sopivat kaiteet ja boxi? Olisko jollain täsmätietoa.kiitos.
                        B8 avant s-line takalipalla + audin omat kattotelineet + thule spirit 820 ei ainakaan toimi. Lippa raapii takaluukkua avatessa boksin pohjaan. Ilmeisesti vakio kattospoilerilla toimii.
                        Boksi on työnnetty niin eteen kuin se säätöjen puitteissa on mahdollista. Kattotelineitten paikkaa ei voi vaihtaa kuten aiemmissa malleissa, sillä niiden paikat on kiinteät.
                          Niin ja tietenkin pitäs saada lastenrattaat, renkaat irroitettuna sinne mahtuun. Olisko kokemuksia kellään?
                          Ite ajatellut thulen Excellencea tai Motion 800.
                            Ainakin B6 katolla 190 senttinen boksi on aika passeli ettei pääse raapimaan luukkua. Omassa on Thulen neliöputkilla mitkä on alta umpinaiset ainoastaan päissä on urat. Ei kuulosta ulvovan motarillakaan mitenkään kuuluvasti. Loota on thule pacific 600. Koko häkkyrän ottaa irti/kiinni todella nopeasti. Pakko vaan pitää nyt katolla kun ei ole keksinyt jemmaa missä säilyttää muuten. Etemmäs kun lähtee niin nostan pois katolta.
                            Vihjeenä muuten, B7 sedanin kattotelineet on yllättävän halvat ihan orkkiksena marmorilla.
                              Hiihtoreissu edessä ja kysyisin onko joku löytänyt sopivan teline/boksi kombinaation A4 B8 avanttiin?
                                Mulla on Thule Spirit 820 boksi ja telineet on Thulen telineet aeroputkilla, sopii hyvin noihin Spiritin kiinnityksiin.
                                Sen verran esteetikko olen että boksiksi piti löytää omasta mielestä vähiten ruma malli (hyvännäköisiähän nuo ei ole mikään) ja tuo Spirit oli mielestäni semmoinen. On kyllä todella hyvä ja toimiva boksi muutenkin, avautuu molemmilta sivuilta, helppo ja nopea pikakiinnitys jne.
                                Aika "tiukka sovitus" tuolla boksilla on tuossa. Kun takaluukun avaa niin takalasi (ei siis takalippa kuten S-linemalleissa) ottaa vähän kiinni boksin takareunaan, tosin ei ole monesta millistä kiinni että luukku avautuisi kokonaan. Voishan sen boksin siirtää edemmäskin, mutta mielestäni se on silloin jo liian edessä. Tosin nytkin, jos nostaa pyyhkimet pystyyn niin toinen ottaa kiinni vähän boksiin. Mutta hyvin tuo tuohon käy eikä ole ollut ongelmia sen kanssa.
                                Olen kiinnittänyt nuo Thulen telineet aina samaan kohtaan mihin ne Audin omatkin telineet kuuluisivat.
                                Tuossa pari kuvaa ko. kombinaatiosta miltä näyttää yks ja kaks
                                Viimeksi muokannut 8866; 6.1.2013, 20:22. Perustelu: ^merkkiä ei käytetä.
                                  Thulen boksi katolla . Kyllä tuo ääntä pitää mutta tavaraa menee kyytin myös hyvin. Helposti exelance meni tuonne a4 allroadin katolle.
                                    Thule Flow on tätä nykyä katolla ja aerodynaamisilla kaiteilla. Ei pidä minkäänlaista ääntä katolla 130km/h vauhdissakaan. :)
                                      Mulla tuo exelance ja nuo wingbar edgen telineet. Kyllä tavaraa mahtuu mukavasti.
                                      boxihissi pitäs asentaa kun boxin asennus ja pois saaminen on kohtuu kettumainen yksikseen. Hissillä sekin huoli ois pois.
                                        Tietääkö joku sopiiko Thulen fit kit 1462 Audi A4 B9 Sedaniin? Thulen omien sivujen mukaan suosittelee fit kit 1819 kyseiseen Audiin. Kaverilla olisi myynnissä tuo fit kit 1462 ja jos se sopisi, niin ei tarvisi ostaa täysin uutta.
                                        Kiitos vastauksista
